BricsCAD에서 뷰포트는 특정 각도 또는 방향에서 도면의 개체 뷰를 제공하는 도면 영역의 창 또는 일부입니다. 이를 통해 단일 배치에서 동일한 도면의 여러 뷰를 가질 수 있으며, 각 뷰포트는 도면의 다른 부분을 표시하거나 다른 각도에서 동일한 양을 표시합니다. 뷰포트는 도면의 축척, 단면 또는 상세 뷰를 작성하고 3D 모델의 다양한 뷰를 나타내는데 도움이 됩니다. 배치 페이지에서 뷰포트의 크기를 조정하고, 이동하고, 정렬할 수 있으며, 각 뷰포트는 도면층 가시성, 뷰 스타일 및 축척과 같은 화면 표시 속성으로 구성할 수 있습니다.
BricsCAD에서는 기본적으로 모델 공간에 있습니다.
아래 예제에서는 모델 탭이 활성 상태인 것을 볼 수 있으며 레이아웃 탭 중 하나를 클릭하여 도면 공간으로 전환할 수 있습니다. '레이아웃 1' 탭을 클릭하여 도면 공간으로 전환하는 것을 볼 수 있습니다. 도면 공간은 한 장의 도면을 나타내는 흰색 화면입니다. 뷰포트에서 열린 아래 도면을 볼 수 있습니다.
뷰포트 1
뷰포트는 레이아웃의 객체이며 모델 공간에 대한 창 역할을 합니다. 아래 예제에서는 기본 뷰포트를 지우려고 합니다. 따라서 뷰포트를 선택하고 '지우기' 명령을 클릭합니다. 그런 다음 보기 탭을 클릭한 다음 도면 공간 보기 아이콘을 클릭하여 원하는 뷰포트를 만듭니다. 이 일련의 작업은 MVIEW 명령을 호출합니다. 마찬가지로 명령줄에 'MVIEW'를 직접 입력할 수도 있습니다. MVIEW 명령을 사용하면 고유한 설계 요구 사항에 따라 다양한 크기와 모양의 뷰포트를 만들 수 있습니다.
뷰포트 2
기본적으로 직사각형 뷰포트를 만듭니다. 아래 예에서는 이 직사각형의 첫 번째 모서리를 선택합니다. 다음으로, 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 직사각형 뷰포트의 반대쪽 모서리를 선택해야 합니다.
뷰포트 3
이제 마우스 휠을 사용하여 이 뷰포트를 확대하겠습니다. 처음에는 전체 레이아웃이 조작되는 것을 볼 수 있지만 뷰포트 내부를 두 번 클릭하여 활성화하고 원하는 공간 만 확대 축소 할 수 있습니다. 처음에는 뷰포트의 테두리가 두꺼워지는 것을 볼 수 있으며, 이는 뷰포트가 활성 뷰포트임을 나타냅니다.
뷰포트 4
이제 마우스 휠을 사용하여 뷰포트 내부의 도면을 확대 축소할 수 있습니다. 마찬가지로 마우스 휠을 클릭하여 그림을 이동할 수 있습니다. 이제 뷰포트 외부를 두 번 클릭하고 마우스 휠을 사용하여 전체 레이아웃을 확대 축소합니다.
뷰포트 5
MVIEW 명령의 나머지 옵션을 살펴보겠습니다.
이렇게 하려면 먼저 Enter 키를 눌러 MVIEW를 반복합니다. 'off' 옵션을 사용하여 선택한 뷰포트에서 도면 보기를 끌 수 있습니다.
이제 뷰포트 경계를 클릭한 다음 다시 Enter 키를 누릅니다. 이제 이 뷰포트 내의 도면 뷰가 꺼져 있습니다. Enter 키를 눌러 반복하여 볼 수 있습니다.
아래 예에서 다음으로 '켜기'를 클릭하고 뷰포트 경계를 선택하고 Enter 키를 눌러 뷰포트 내부의 도면 뷰를 켭니다. '잠금' 옵션은 뷰포트 내부의 확대 축소 또는 크기 조정 기능을 잠그는데 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 잠금 옵션을 클릭하고 'on'을 클릭하여 활성화하고 뷰포트 경계를 선택하고 마지막으로 Enter 키를 눌러 확인합니다.
뷰포트 6
뷰포트 내부를 두 번 클릭하고 마우스 스크롤 휠을 사용하여 확대 축소합니다. 전체 레이아웃이 확대 축소되는 것을 볼 수 있습니다. '잠금'을 클릭하고 뷰포트 잠금을 끕니다. 다음으로 뷰포트 경계를 선택하고 Enter 키를 누른 다음 두 번 클릭하여 활성화하는 것을 볼 수 있습니다. 이제 스크롤 휠을 사용하여 확대 축소하거나 뷰포트 내에서 보기의 크기를 조정할 수 있습니다.
뷰포트 7
아래 예제에서는 이 뷰포트를 지우고 MVIEW 명령을 반복합니다. '맞춤' 옵션을 클릭하면 BricsCAD가 모델 공간의 도면 뷰를 배치에 맞춥니다. 이제 이 뷰포트를 지우고 MVIEW 명령을 반복합니다. 이제 '두 개의 뷰포트 생성’, 옵션으로 '3개의 뷰포트 만들기' 및 '4개의 뷰포트 만들기'를 선택합니다.
뷰포트 8
이러한 각 옵션을 사용하면 미리 정의된 수의 뷰포트를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 세 개의 뷰포트 만들기를 클릭합니다.
이제 Major V 포트의 위치에 따라 옵션을 클릭할 수 있습니다. Major V 포트는 더 큰 뷰포트입니다.
두 개의 반대쪽 모서리 점을 선택하여 정의된 직사각형 안에 이 뷰포트를 삽입할 수 있습니다. 또는, '맞춤' 옵션을 클릭하여 이 뷰포트 구성을 레이아웃에 맞출 수 있습니다. 아래 예에서 올바른 옵션을 선택했기 때문에 더 큰 V 포트가 오른쪽에 있음을 알 수 있습니다.
뷰포트 9
나머지 옵션을 사용해 보겠습니다!
이 뷰포트를 지우고 대신 circle 명령의 중심 반지름 옵션을 사용하여 레이아웃에 원을 만듭니다. 이제 MVIEW 명령을 반복하고 '개체' 옵션을 클릭합니다. 이제 뷰포트를 클리핑할 객체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 여기에서 원을 선택하겠습니다. 개체' 옵션을 사용하면 기존 객체를 뷰포트 경계로 사용할 수 있으며 모델 공간의 도면은 이 경계 내에서 잘립니다.
뷰포트 10
MVIEW를 다시 반복하고 다각형 옵션을 클릭합니다. 이제 다각형의 시작점을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 자동 모드를 끄고 필요한 불규칙한 다각형 모양의 모서리 정점을 선택합니다.
그런 다음 '닫기' 옵션을 클릭하여 이 다각형을 닫습니다. 이 다각형의 경계가 뷰포트 경계로 사용되며 모델 공간의 도면이 이 경계 내에서 잘립니다.
뷰포트 11
이제 BricsCAD에서 뷰포트의 기본 사항과 이를 사용하여 고유한 도면을 탐색하고 전달하는 방법을 알게 되었습니다! 더 자세히 알고 싶다면 여기에서 전체 동영상을 볼 수 있습니다.
BricsCAD의 기본 사항에 대해 자세히 알아보십시오:
