BricsCAD Pro V25.2에서는 2D 또는 3D 작업 여부에 관계없이 신규 사용자도 쉽게 시작할 수 있습니다. 아래 첨자 및 위 첨자, 폴리라인 작업을 위한 더 많은 기능, 더 정확한 슬라이싱 등 빠르고 간단한 MText 서식 지정과 시트 세트 관리자의 여러 개선 사항을 통해 게시 워크플로우를 쉽게 실행할 수 있습니다.
개선된 MText
BricsCAD Pro V25.2의 MText 창이 개선되었습니다. 이제 대화 상자를 열면 서식 페인터를 사용하여 한 텍스트 문자열에서 다른 문자열로 속성을 복사할 수 있습니다.
또한 이제 대화 상자에서 한 번의 클릭으로 아래 첨자와 위 첨자를 추가할 수 있는 기능이 생겼습니다!
더 많은 폴리라인 기능
다른 DWG 기반 CAD 플랫폼에서 BricsCAD로 마이그레이션하는 사용자가 폴리라인 작업을 더 친숙하게 할 수 있도록 했습니다. CTRL 키를 사용하여 폴리라인의 가운데를 잡으면 버텍스를 추가하여 늘리거나 폴리라인에 돌출부를 만들 수 있습니다.
간편한 다중 2D 선택
개선된 선택 순환 대화 상자를 사용하면 BricsCAD의 2D 환경 내에서 여러 선택 항목으로 간편하게 작업할 수 있습니다. 여러 개를 선택할 수 있으므로 대화 상자에서 겹치는 지오메트리 항목을 선택하면 원본 항목과 겹치는 엔티티가 표시됩니다. 여러 항목을 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 길게 누릅니다.
대화 상자에서 벗어나면 대화 상자가 사라지지만 BricsCAD는 그래픽 창에 선택 내용을 유지하므로 겹치는 형상을 쉽게 선택하고 선택 내용을 유지한 채 레이어를 다시 할당하거나 형상을 삭제할 수 있습니다.
궤도 회전 시 엔티티 격리하기
BricsCAD V25.2를 사용하면 궤도 회전 중인 엔티티를 분리하여 작업 공간을 더욱 선명하게 만들 수 있습니다. 2D 또는 3D로 작업하는 경우 RTISOLATESELECTION 시스템 변수를 사용할 수 있습니다. 여러 항목을 선택할 수 있으며, 엔티티를 궤도 회전할 때 선택한 항목을 분리하여 모델 공간에서 어떤 일이 일어나는지 더 쉽게 확인할 수 있습니다.
개선된 SLICE 명령
솔리드 지오메트리를 슬라이스할 때 절단선을 표시하여 보다 정확하게 슬라이스할 수 있도록 개선된 SLICE 명령으로 슬라이싱을 시각화하기가 더 쉬워졌습니다.
라이브 섹션 성능 향상
라이브 섹션을 만들 때 미리 보기를 사용하면 성능이 최대 10배 더 빨라집니다. 엔티티를 선택하고 드래그하면 화면에서 즉각적인 피드백을 받을 수 있습니다.
향상된 시트 세트 관리자
시트 세트 관리자는 이제 다른 CAD 소프트웨어와의 동등성이 향상되었습니다. 이제 대화 상자에서 모델 뷰를 바로 열 수 있습니다. 모델의 새 보기를 만들고 저장하면 DWG 파일 아래에서 보기를 새로 고친 후 해당 보기를 두 번 클릭하기만 하면 새로 만든 보기에 액세스할 수 있습니다.
시트 세트 관리자를 사용하여 PDF로 게시
시트 이름, 레이아웃 이름 또는 도면 이름을 사용하여 설명을 변경하여 단일 시트 파일을 게시하는 방법을 개선했습니다. 단일 시트의 이름이 자동으로 변경됩니다.
시트 세트를 저장하는 동안 새 게시 모니터에 작업 진행률이 표시되고 취소할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 또한 진행률 보고서에 액세스하여 백그라운드에서 파일 게시가 완료되면 알려주는 알림을 받을 수도 있습니다.
PDF 문서 게시 대화 상자가 몇 가지 개선되어 게시 결과를 더욱 예측할 수 있게 되었습니다. 시스템 옵션에서 "PDF로 게시" 를 선택하면 속성을 탐색하고 게시된 PDF를 볼 수 있습니다. 문서를 데스크톱이나 다른 위치에 저장하면 BricsCAD가 즉시 문서를 게시합니다.
BricsCAD V25.2의 새로운 기능에 대해 자세히 알아보기
이는 BricsCAD V25.2에서 기대할 수 있는 30개 이상의 신규 및 개선된 기능 중 일부에 불과합니다. 전체 개요는 여기에서 확인하세요.
BricsCAD V25.2로 업그레이드하기
지금처럼 좋은 기회는 없습니다! 일상적인 워크플로우를 간소화하여 더 빠르고 생산적으로 설계할 수 있도록 모든 신규 기능과 개선된 기능을 활용하려면 BricsCAD V25\.2로 업그레이드하세요!
