최근에 BricsCAD를 다운로드했으며 첫 번째 프로젝트를 시작하는 방법이 궁금하십니까? 다른 CAD에서 옮겨와서 기억을 더듬어 새로운 소프트웨어를 사용하고 싶으십니까? BricsCAD Essentials 과정을 통해 신속하고 간편하게 완벽한 생산성을 실현할 수 있습니다!
BricsCAD 기술 전문가들로 구성된 저희 팀은 BricsCAD의 주요 기능과 기본 개념에 대한 확실한 소개를 제공하는 환상적인 과정을 마련했습니다. 인터페이스를 탐색하고 BricsCAD의 고유한 도구 중 일부를 탐색하는 방법을 배우고 2D 설계 및3D 모델링을 위한 단계별 워크플로를 안내합니다.
BricsCAD Essentials 과정이 당신을 위한 것인지 아직도 확신이 서지 않습니까? 몇 가지 이점을 더 살펴보고 그 과정에서 배울 수 있는 유용한 팁과 요령을 살짝 엿볼 수 있습니다.
1. 무료이며 액세스할 수 있습니다.
BricsCAD Essentials 과정은 무료입니다! 이메일 주소로 가입하기만 하면 처음부터 BricsCAD로 원활하고 생산적인 설계를 할 수 있는 유용한 팁, 요령 및 기술 리소스를 모두 이용할 수 있습니다.
이 모든 과정을 수강할 수 있을 뿐만 아니라, 과정은 접근 가능하고 자기 주도적으로 진행됩니다. 학습에 대한 통제권을 제공하고 필요에 따라 수업을 편리하게 원할때 볼 수 있습니다. 모든 코스 동영상에는 자막이 있으므로 영어를 사용하지 않는 커뮤니티 회원이라면 자신에게 적합한 언어를 선택하고 바로 BricsCAD와 함께 과정을 시작할 수 있습니다.
또한 동영상 콘텐츠 뱅크에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라. 우리의 기술 전문가들은 Essentials 과정과 함께 작업 할 수 있도록 다운로드 가능한 도면 파일 세트를 준비했습니다. 우리는 귀하의 학습 스타일이 독특하다는 것을 알고 있으므로 실제 연습과 동영상 자습서의 조합은 학습을 강화하고 생산성을 빠르게 높이는데 실제로 도움이 됩니다.
2. 여러분은 BricsCAD를 얼마나 쉽게 사용할 수 있는지 금방 알게 될 것입니다.
우리는 BricsCAD를 직관적이고 쉽고 빠르게 생산성을 달성하는데 자부심을 갖고 있으며 필수 과정은 BricsCAD를 사용하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.
과정의 작동 방식과 이를 최대한 활용할 수 있는 방법 및 학습을 맞춤화하는 플랫폼을 설명하는 짧은 소개 동영상이 끝나면 고유한 BricsCAD 작업 공간, 쿼드 커서, 도면탐색기 및 기타 주요 기능에 대한 실용적인 수업으로 빠르게 들어가실 수 있습니다.
그러나 교육 동영상에서 다루지 않은 문제에 직면하거나 실제로 해결할 수 없는 문제를 발견한 경우 주저하지 말고 신속하고 효율적으로 지원할 수있는 저희 지원팀에 문의하십시오. 마찬가지로, Bricsys 도움말 센터로 이동하여 릴리스 정보 및 설치 조언과 함께 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
3. 2D 설계의 기본.
2D 설계가 원하는 설계 스타일이라면 BricsCAD가 바로 당신을 위한 도구입니다. BricsCAD는 전적으로 업계 표준 .dwg를 기반으로 구축되었습니다. 형식, 전체 명령, 스크립트, 매크로 및 메뉴 호환성을 제공합니다. 그 외에도, 이전에 CAD 소프트웨어를 사용해 본 경험이 있다면 BricsCAD는 쉽게 느껴집니다. 빠른 속도로 빠르게 작업하실 수 있으며, 생산적으로 작업하실 수 있습니다!
Essentials 과정의 기본 2D 설계 섹션에서는 2D 설계를 진행하기 위해 알아야 할 모든 사항을 다룹니다:
• 도면 파일 작업
• 객체 스냅 및 추적
• 블록 작업
• 조작기 사용
• 2D 설계 작업 과정
4. 3D 모델링을 활용하세요.
3D 모델링을 시작하려는 경우 BricsCAD Essentials 과정을 살펴보십시오! 당사 전문가들은 따라할 수 있는 3D 모델링 워크플로를 포함하여 압도적인 3D 주제를 4개의 작은 동영상으로 분류했습니다:
• 3D로 보기 및 탐색
• 선택 모드
• 3D에서 조작기 사용
• 3D 모델링 작업 과정
Bricsys의 3D 설계에 대한 독특한 접근 방식은 제약없는 직접 모델링과 파라메트릭 설계의 장점을 결합합니다. 마우스를 움직일 때 솔리드 및 표면 형상을 대화식으로 조작하는 동적 직접 모델링을 통해 초기 설계 단계에서 창의성을 자유롭게 표현할 수 있습니다. 기술 세트에 따라 설계가 진화하면 기록 기반 접근 방식에 따른 복잡성 없이 자동으로 치수 제어를 추가하거나 설계를 완전히 매개 변수화할 수 있습니다.
3D 모델링 교육 동영상을 완료하면 자신만의 3D 설계 프로젝트를 시작할 준비가 된 것입니다. 다시 보고 싶거나 자세히 알아보고 싶은 것이 있으면 언제든지 주문형 동영상으로 돌아가서 중요한 부분을 다시 볼 수 있습니다. 또는 Bricsys 과정 라이브러리에서 제공해야 하는 다른 무료 교육 과정을 탐색할 수 있습니다.
5. 일단 필수 과정을 마스터하면 멈추지 않을 것입니다.
BricsCAD Essentials 과정을 완료하면 다양한 새로운 기술과 BricsCAD를 사용하여 고유한 프로젝트를 수행하는 방법을 이해할 수 있습니다. 하지만, 재미는 여기서 그치지 않습니다! BIM, Mechanical, AutoCAD®에서 BricsCAD로 전환하는 등의 모든 과정에 대해 자세히 알아볼 수 있는 다양한 교육 과정이 준비되어 있습니다.
이 과정 라이브러리에는 모든 설계자를 위한 것이 있으며, BricsCAD로 무엇을 할 수 있을지 매우 기대됩니다! 귀하의 디자인 또는 제작한 사진을 업로드하고 트위터 또는 인스타그램에서 @bricsys로 태그해 주십시오.
