2025年10月14日 その日は、マイクロソフトがWindows 10 のサポートを正式に終了する日です。
IT の世界では小さな脚注のように感じられるかもしれませんが、CAD プロフェッショナルにとっては、赤く丸で囲む価値のある日付です。オペレーティング システムのサポートが終了すると、その影響は PC をはるかに超えて波及するからです。それはツール、セキュリティ、そして最終的には生産性に影響します。
「サポート終了」とは
2025 年 10 月以降、Windows 10 は Microsoft から更新、パッチ、テクニカル サポートを受けられなくなります。つまり意味するのは:
  • セキュリティ修正がなくなると、 システムは攻撃に対してより脆弱になります。
  • 互換性アップデートはもう提供されません。 新しいソフトウェアが正常に動作するとは限りません。
  • 長期的な存続は不可能: 時間の経過とともに、ハードウェアとソフトウェアの同期が失われます。
安定性と速度が不可欠な CAD ユーザーにとって、サポートされていない OS で BricsCAD を実行することは選択肢になりません。これにより、重要な疑問が生じます。Windows 10 が終了しても、どのバージョンの BricsCAD がサポートされ続けるのでしょうか?
BricsCAD ユーザーにとってこれは何を意味するのでしょうか?
Windows 11 への移行を計画している場合は、BricsCAD バージョンが準備ができていることを確認する必要があります。Windows 11 のサポートは BricsCAD V22 から開始されます。したがって、まだ V21 以前を使用している場合は、今すぐアップグレードするタイミングです。(現在実施中のアップグレード プロモーションをご利用いただくと、最安価格で完全に最新の状態にアップグレードする絶好の機会です。)
まだ Windows 11 に切り替える準備ができていませんか?問題ありません!BricsCAD V26 は引き続き Windows 10 をサポートし、独自のタイムラインで移行を柔軟に管理できるようになります。
先延ばしのリスク
よくある光景です:OSのサポートが終了しても、チームはアップグレードを後回しにしてしまいます。しかし、待つ時間が長くなればなるほど、リスクは高まります。
  • 時代遅れのワークフローに閉じ込められて しまう可能性があります。
  • Windows 10 で適切に再生されない ファイルや更新プログラムに苦労する 場合があります。
  • 設計ではなく トラブルシューティングに多くの時間 を費やすことになります。
オペレーティング システムをアップグレードするということは、CAD ツールが構築されているプラットフォームに適合していることを確認することを意味します。
BricsCAD Maintenanceで最新状態をキープ
ここで、BricsCAD maintenanceが役立ちます。BricsCADなら、Windows 10のサポート終了といった変化にも合わせて進化します。有効なメンテナンス プランでは、次の特典が得られます。
  • 常に最新の BricsCAD を、サポートされているWindows環境向けに提供される最新版にすぐアクセス可能です。
  • 定期的な更新と修正 により、ワークフローがスムーズかつ安全になります。
  • 大きな変化、例えばWindows 10からWindows 11への移行などの際に、的確なサポートを提供する 専門家のサポート
2025年10月に備えを忘れずに
Windows 10のサポート終了は、受け身で対応するのではなく、積極的に計画を立てるチャンスです。BricsCAD Maintenanceをアクティブにしておくことで、ダウンタイムを回避し、保護された状態を維持し、ツールをハードウェアと OS に合わせた状態に保つことができます。CAD環境を未来対応に整え、今後に備えましょう。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
