BricsCAD V25\.2 は、実用的な改善、つまり 実際の生産性の向上につながる、小さいながらも重要な時間節約のタッチ に重点を置いています。この投稿では、最新リリースのヘッドラインであるBricsCAD独自のアップグレードを解き明かし、それらがUIのどこにあるかを示し、それらがなぜ重要なのかを説明します。
TL;DR: ブロックプレビュー、ワンクリックPDF命名、プロット時キャンセル、スピーディーな選択サイクルとQSELECT、ユニット認識ブロックスケーリング、オンザフライCOPYGUIDEDミラーリングとベースポイント制御、AI点群分類、可視DWGHealthルーチン、パラメトリックBIMストーリー編集など、これらはすべてBricsCAD V25.2に固有のものであり、毎日数分を短縮します。
INSERT でのライブ ブロック プレビュー – NEW
V25.2_INSERTブロック3D
新しいプレビュー ペインには、[OK] をクリックする前に、 任意の 2D または 3D ブロックの正確なサムネイルが表示されます 。ブラインドインサートはもうなく、元に戻す回数も減ります。
よりスマートな PUBLISH PDF 名 – 拡張
V25.2_PUBLISH プロットファイル名の生成
単一シートの PDF は 、レイアウト名、シート名、または図面名を継承 できるようになり、印刷ファイル名の生成が強化されました。マルチシート ジョブでは 、ファイル名を生成、指定、またはプロンプトを表示 できます。よりクリーンなアーカイブ、手動による名前変更は不要です。
SELECTIONサイクリングのコントロールを向上 – 強化
V25.2_SELECTIONCYCLING 選択とグリップ設定
選択循環ダイアログ ボックスでは、リスト内で直接 Shift/Ctrl キーによる複数選択がサポートされるようになりました 。重なり合う複数のオブジェクトを一度に選択して変更します。
新しい外観のQSELECT – 強化
V25.2_QSELECT クイック選択
クイック選択が [プロパティ] パネルで実行 され、ドロップダウンに各エンティティタイプの数が表示されます。フィルタを設定し、選択セットをその場で構築、微調整、または置換するだけです。
図形の反転 (COPYGUIDED)
V25.2_COPYGUIDEDフリップ
対称的なディテールが必要ですか?ガイド付きコピーを配置しているときに、Shift キーを押すか、モデル空間のアイコンを押して、ドロップする前に水平方向 または垂直方向にミラー リングします。
COPYGUIDED で基点を指定 – 強化
V25.2_COPYGUIDED基点
コピーした詳細の自由度が少なくとも 1 つある場合、コピーされたクラスターを別の参照エッジに整列させる必要がある場合に便利な、 まったく新しい基点を選択 できるようになりました。
VIEWPLOTDETAILS でのパブリッシュ ジョブの監視とキャンセル – 強化
V25.2_VIEWPLOTDETAILS パブリッシュの詳細
新しいダイアログでは、 進行中のパブリッシュジョブをリアルタイムで監視 できます。必要に応じてキャンセルすることもできます。1枚のシートを修正するためだけに、完全なバッチが完了するのを待つ必要はもうありません。
DWGHEALTHでルーチン情報を即座に確認 – 強化
V25.2_DWG HEALTH 図面診断
説明がパネル内に表示され、 編集モードは不要 になり、各ルーチンが何をするかを正確に確認できます。
POINTCLOUDCLASSIFYのAIモデル – NEW
V25.2 点群 - 新しい分類オプション
道路のような(モバイルマッピング)および屋外/航空スキャン用の新しい分類モデル が含まれており、地形、レール、植生などをよりきれいに分離できます。
INSERT での透過的なブロック スケーリング – 強化
V25.2_INSERTブロック 2D
INSERTダイアログに、INSUNITSSCALING設定を使用して、 配置前にブロックがどのようにスケーリングされるかが表示される ようになりました。描画単位と一致するので、驚きや推測に頼る必要はもうありません。
BIMUPDATESTORYHEIGHTで床のサイズを変更する – NEW
BIMStoryアップデート v25.2
フロアの高さを変更 し、壁、スラブ、柱がBIM関係を尊重しながら自動的に引き伸ばされたりクリップされたりするのを監視します。
その他の V25.2 のハイライト
点群 X 線カラーマップとジオロケーション、マルチテキストのワンクリック下付き文字/上付き文字、自動 DWG バージョンチェック、ミッドグリップ ポリライン編集 (PEDITEXT)、ライブ印刷余白フィードバック、新しい Mechanical 注釈ツール、ダイナミック ブロックのアライメント グリップに加えて、内部で数十のパフォーマンス調整が行われています。
小さなアップグレード、永続的な勝利
BricsCAD V25.2は、集中的な調整が日々の大幅な節約にどのように複合されるかを示しています。アップデートをインストールし、上記の 11 の限定プログラムを試して、ワークフローをどのように再構築するかを教えてください。あなたのフィードバックは、BricsCADの未来を刺激します。
BricsCAD V30の25+の新機能と拡張機能をご覧ください
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については、こちらをご覧ください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
