ポイント クラウドの有用性は、ポイント クラウドをナビゲートして解釈するためのツールの有用性によって決まります。BricsCAD V25.2 では、 ポイント クラウド ワークフローを微調整し、 スキャンをより直感的に操作し、より正確に分類し、必要な方法でデータを表示できるようになりました。
ここで新機能の概要をご覧ください。
直感的に理解できるバブル表示
BricsCAD V25.2 では、バブル ビューアー内でスキャン位置が表示されるため 、スキャン間の移動が簡単になります 。わかりやすくするためにバブルのサイズを変更することもできます (たとえば、200 mm から 500 mm に増やす)。また、ポイント クラウド マネージャーのレンダリング設定で、新しい「表示のみ」オプションを使用することもできます。
バブル ビューでは、視覚的なフィードバックが即座に提供されるようになりました。
  • スキャンで見える場合は緑/青。
  • ポイント クラウドの一部によって隠れている場合は赤色になります。
構造化スキャンの場合、表示されているバブルは緑色で、非表示のバブルは赤色で表示されます (モデル空間の場合と同様)。非構造化スキャンの場合、目に見えるバブルは青く表示されます。どちらの場合も、 ダブルクリックするだけで次の位置に移動できます
スキャンを「透視」する新しい方法
他のソフトウェアと同じようにポイント クラウドを表示できる X 線カラー マップを追加しました。カラーマップのスタイルドロップダウンからX線を選択するだけです。
これは、さまざまな建物の要素がどのように関連しているかを明確に確認できる正投影ビューで特に効果的です。実際には、 内壁をトレースしたり、長方形を直接スナップしてスキャン ポイントを作成する方が高速かつ正確です
BricsCAD V25.2点群 - 新しいXRayカラーマップ
よりスマートな分類
ポイント クラウド分類ツールに、次の 2 つの新しいモデルが追加されました。
  • 道路: モバイル マッピング データセット向けにカスタマイズされています。
  • 構造: 航空スキャンに最適です。
Leica ユーザー向けには、使い慣れた Cyclone 3DR カラー スキームも追加し 、BricsCAD での作業を既存のワークフローと一貫性のあるものにしました
V25.2 点群 - 新しい分類オプション
より正確な位置情報
データセットに地理情報が含まれている場合、 BricsCAD はそれを自動的に保存し、図面の GCS (地理座標系) を設定します 。プロパティ パネルには WKT (Well-Known Text) の説明が表示され、必要に応じて地理位置情報のオン/オフを切り替えることができます。
これにより、ポイント クラウドで Geomap と Map Connect を使用できるようになるため、 スキャンをより広い地理空間コンテキストに結び付けることができます。
V25.2点群 - ジオリファレンスされた点群BricsCAD
点群を超えた価値
これらのアップデートにより、ポイント クラウド ユーザーに大きなメリットがもたらされます。これらは BricsCAD V25\.2の新機能のほんの一部 です。BricsCAD チームは、日常のワークフローをよりスムーズにするために設計された、多数の新機能と拡張機能を提供しました。ダウンロードして違いを体験してください
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
