認定IFC出力
IFC出力BricsCAD
専門貿易下請け業者に朗報があります- BricsCAD BIM がIFC4認定を受けました!IFC エクスポートコマンドから、いくつかのモデル ビュー定義が表示されます。設計転送ビューでは、設計オプションの検討やRFIへの対応など、チーム間で共同でモデル開発を行うことができます。IFC4参照ビューは、 BricsCAD BIM V25\.2 以降のIFC4の認定出力であり、モデルフェデレーションおよびデータ検証用のアセットを提供する場合に役立ちます。実験モードでIFC 4.3にエクスポートするオプションもあります。ただし、これはIFC4と同じモデルビュー定義ではなく、BricsCAD BIMで認定された出力ではないことに注意してください。これは、インフラストラクチャ プロジェクトで通常使用される出力です。
プロジェクト設定時のコンプライアンスの向上
多くの場合、下請け業者は設計チームの後にBIMプロジェクトに参加する際に不利な立場にあり、プロジェクトのセットアップを修復するために迅速に作業する必要があります。そのため、チーム間で共有される一見基本的な情報であっても、承認が遅れないようにプロジェクト標準に準拠することが重要です。
プロジェクトの詳細BIMブラウザBricsCAD BIM
これを支援するために、BricsCAD BIMはBIMコラボレーションのプロジェクトセットアップを簡素化しました。BIM プロジェクト ブラウザーから関連するプロジェクトの詳細を入力し、チームとプロジェクトの特定の要件に合わせてフィールドをカスタマイズできます。このブラウザには、さまざまな名前付きビュー、番号付きシート、およびプロジェクトのディレクトリ内に格納されている関連ファイルも表示されます。
空間ロケーションマネージャーBricsCAD BIM
BricsCAD BIM V25.2の新機能では、エクスポート時にプロジェクトの名前が表示されず、エクスポートすると、ファイルはIFCクラス定義とIFCプロジェクトを受け取ります。同様に、空間位置マネージャーを使用する場合、プロジェクト サイトにもプロジェクトの標準に準拠するように名前が付けられます。階層の最上部にあるサイトを選択し、名前を指定します。V25.2 では、サイト名がクラス定義 IFC サイトとしてエクスポートされるようになりました。これは、下流のクエリや、プロジェクトの情報マネージャーによるデータ検証中に使用できます。
このような小さな詳細は、複数の建物を含む大規模なプロジェクトや、複数のサイトを持つインフラストラクチャ プロジェクトに取り組んでいる場合に違いを生みます。また、BricsCAD BIMに組み込まれ、BuildingSmart認定に必要な多くのクラス定義のほんの一部を表しています。
BricsCAD BIMのジオリファレンス
施工図の承認を得る必要があり、3DモデルをBIM資産に合わせることも期待されている場合、これは大きなリスクとなる可能性があります。そのため、BriscCAD BIM V25.1では、IFC4ワークフローのジオリファレンス機能の第1フェーズを導入し、この機能を拡張して、BricsCAD BIMでモデル化された詳細が、下流のフェデレーテッドモデルにエクスポートするために正確に配置されるようにしました。
ジオロケーションボタン BricsCAD BIM
  • ホーム画面から [位置情報] ボタンを選択するか、コマンド ラインに「GEOGRAPHICLOCATION」と入力します。
GIS座標BricsCAD BIM
  • 楕円ボタンをクリックし、プロジェクトに適した座標系を選択します。
インポートIFC BricsCAD BIM
  • 次に、インポート時に、設計チームが提供した IFC を選択します。
  • [ICF インポート設定] ダイアログ ボックスから、インポートするデータをフィルタリングし、ドロップダウンを使用して、モデルの原点を整列させるために使用する IFC 基準点を選択できます。
空間位置マネージャーBricsCAD BIMデータムのインポート
  • 次に、空間位置マネージャーに戻ると、関連するすべてのプロジェクト データムがインポートされていることがわかります。
BricsCAD BIMの新機能 - BIMUPDATESTORYHEIGHT
ストーリーの高さを更新し、BricsCAD BIM V25.2
デザインが調整された後、わずか数分でプロジェクトをスピードアップできるように、新しいツールが追加されました。この例では、カーテン ウォール システムの下部ジョイントが、地上 16 フィートのレベル SSL 標高にモデル化されています。設計チームからスケッチの詳細を受け取ったとします - スラブのエッジに合わせてジョイントを修正する必要があります。
トランサムを9インチ上げる
このカーテンウォールの下部トラムサムは、他のレベルのカーテンウォールに影響を与えることなく、9インチ上げる必要があります。
BIMUPDATESTORYHEIGHTボタンBricsCAD BIM
これは、BIMUPDATESTORYHEIGHTを使用してBricsCAD BIM V25.2で簡単に行うことができます。この機能により、レベルの高さ調整をパラメトリックに制御できます。
ストーリーレベルの調整を選択BricsCAD BIM
  • まず、調整が必要なレベルを選択します。この変更の影響を受けるのはカーテン ウォール システムのみで、このレベルの他のすべてのコンポーネントは変更しないままにする必要があります。
カーテンウォールの変更 BricsCAD BIM
  • パネルの [カーテン ウォール] と [壁] ドロップダウンで [移動] を選択し、[終了] ボックスに新しい高さを追加して、[適用] をクリックします。
階の高さが更新されました
これで、面倒な改造を行わずにカーテンウォールの高さを更新しました。ストーリーバーで更新を確認できます。
空間位置マネージャーの名前変更
空間位置マネージャに戻ると、そのレベルが構造スラブ レベルではなくなったことがわかります。このレベルがスラブ エッジの上部を表すようになったことを反映するように、名前を変更しました。
調整を改善するための新しい設定
屋根レベル
エクスポートの準備をする前に、V25.2のアップデートをもう1つ見てみましょう。ここでは、プロジェクトの屋上レベルに行きました。設計チームからいくつかの詳細を受け取り、それに応じて壁の構成をモデル化する必要があるとします。この壁の厚さは 11.5 インチです。
コンポジションパネル BricsCAD BIM
コンポジションダイアログボックス BricsCAD BIM
BIMコンポジションパネルとコンポジションダイアログボックスを使用して、コンストラクションの詳細で指定されているコンポジションを構築します。
BIMATTACHCOMPOSITION
BIMATTACHCOMPOSITION[BIMATTACHCOMPOSITION]コマンドを使用して、これらの複数の層をすでにモデル化された壁に割り当てます。
ジオメトリック表現にエクスポート
BricsCAD BIM V25.2のデフォルトでは、これらのマルチプライコンポジションは幾何学的表現でエクスポートされます。
壁を11.5インチに更新
今壁の厚さを測定すると、正しい 11.5 インチです。
データ検証の忠実度の向上
集約要素としてマルチプライ要素を書き出し
BricsCAD BIMに戻ったら、[設定]>[BIM]>[IFC>インポートとエクスポート]に移動します。ここから、[マルチプライ要素を集約要素としてエクスポート]チェックボックスをオンにします。
IFCエクスポートボタン
IFCの書き出し
これで、フェデレーションと検証のためにエクスポートする準備が整いました。[ホーム]タブから[IFCエクスポート]を選択し、プロンプトが表示されたら[モデル全体]を選択し、ドロップダウンから[IFC4参照ビュー]を選択します。
最終資産 BricsCAD BIM IFC 資産
その後、モデル チェッカー内で納品されたアセットを表示し、スラブ エッジとのインターフェースが調整されたことを確認できます。次に、IFC プロジェクトと IFC サイト クラスの両方が定義されていることがわかります。
BricsCAD V25.2の新機能の詳細
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については、 こちらをご覧ください
BricsCAD V25.2へのアップグレード
今こそ始める絶好のタイミングです。BricsCAD V25\.2にアップグレード して、日常のワークフローを簡素化するすべての新機能と拡張機能を活用して、より迅速かつ生産的に設計できます。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
