BricsCAD Pro V25.2は、2Dでも3Dでも初めての方にやさしい設計。すぐに始められます。下付き文字や上付き文字、ポリラインの操作機能の追加、より正確なスライスなど、迅速でシンプルなマルチテキストフォーマットが期待できます。シートセットマネージャに加えられた多くの機能強化により、パブリッシュワークフローを簡単に実行できます。
MTextの強化
BricsCAD V25.2 マルチテキスト
BricsCAD Pro V25.2のMTextウィンドウを改善しました。これで、ダイアログ ボックスを開くと、書式適用ツールを使用して、あるテキスト文字列から別のテキスト文字列にプロパティをコピーできます。
また、ダイアログボックスからワンクリックで下付き文字と上付き文字を追加できるようになったことにも気付くでしょう。
ポリライン機能の追加
BricsCAD V25.2 PEDITEXT
ポリラインの操作を、他のDWGベースのCADプラットフォームからBricsCADに移行するユーザーにとって、より身近なものにしました。[Ctrl]キーを使用してポリラインの中央グリップを押すと、ストレッチする頂点を追加したり、ポリラインにバルジを作成したりできます。
複数の2D選択が簡単に
強化された選択の循環ダイアログボックスは、BricsCADの2D環境内での複数の選択の操作を簡素化します。複数の選択を行うことができるため、ダイアログで重なり合うジオメトリアイテムを選択すると、元のアイテムと重なっているエンティティが表示されます。複数の選択を行うには、Ctrl キーまたは Shift キーを押したままにします。
ダイアログボックスから離れると消えますが、BricsCADはグラフィックウィンドウで選択を保持するため、重なり合うジオメトリを簡単に選択、保持し、レイヤーを再割り当てするか、ジオメトリを削除することができます。
オービット回転上のエンティティの分離
BricsCAD V25.2 回転アイソレーション選択
BricsCAD V25.2を使用すると、軌道回転上の図形を分離できるため、ワークスペースがより明確になります。2D または 3D で作業している場合は、RTISOLATIONSELECTION コマンドを使用できます。このコマンドを使用すると、複数の項目を選択でき、オービット回転すると、選択した項目が分離されるため、モデル空間で何が起こっているかを簡単に確認できます。
SLICEコマンドの強化
BricsCAD V25.2 ポリライン編集
改良されたSLICEコマンドにより、スライスの視覚化が容易になり、ソリッドジオメトリをスライスするときにカットラインが表示されるようになり、より正確にスライスできるようになりました。
ライブ断面のパフォーマンス向上
BricsCAD V25.2 ライブセクションパフォーマンス
ライブセクションを作成してプレビューを使用したときのパフォーマンスが最大10倍速くなります。アイテムを選択してドラッグすると、画面上にすぐにフィードバックが表示されます。
シート セット マネージャの改善
BricsCAD V25.2 シートセットマネージャー
シート セット マネージャは、他の CAD ソフトウェアとの同等性が向上しました。ダイアログボックスから直接モデルビューを開くことができるようになりました。モデルの新しいビューを作成して保存すると、DWG ファイルの下のビューを更新すると、DWG ファイルをダブルクリックして新しく作成したビューにアクセスできることがわかります。
シート セット マネージャを使用して PDF にパブリッシュする
1 つのシート ファイルをパブリッシュする方法が強化され、シート名、レイアウト名、または図面名のいずれかを使用して説明を変更できるようになりました。1 つのシートの名前が自動的に変更されます。
シートセット管理 2
シート セットを保存している間、新しいパブリッシュ モニターにジョブの進行状況が表示され、ジョブをキャンセルするオプションが表示されます。また、進行状況レポートにアクセスして、バックグラウンドでファイルの公開が完了したときに通知することもできます。
シートセット管理 3
PDF ドキュメントのパブリッシュ結果は、プロットダイアログボックスの機能強化により、より予測可能になりました。システムオプションで「PDFに公開」を選択すると、公開後にプロパティを探索し、PDFを表示できます。ドキュメントをデスクトップまたは別の場所に保存すると、すぐにドキュメントが公開されます。
BricsCAD V25.2の新機能の詳細
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については こちらをご覧ください。
BricsCAD V25.2へのアップグレード
今すぐ行動に移しましょう。BricsCAD V25\.2にアップグレード して、日常のワークフローを簡素化するすべての新機能と拡張機能を活用して、より迅速かつ生産的に設計できます。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
