複雑なアセンブリを管理する場合、たとえわずかなずれであっても、プロセスの後半で大きな障害を引き起こす可能性があります。部品の重なり、不完全なギャップ、または不一致な形状は、遅延、やり直し、およびコストの増加につながります。BricsCAD Mechanical の干渉チェック機能は 、設計コンポーネントがどのように相互作用するかを明確かつ正確に把握できるようにすることで、 こうした問題を回避するのに役立ちます。
部品が重なり合う部分を正確に確認
干渉チェックの本質は、モデル内の異なるオブジェクト セット間の相互作用を評価することです。 単純な「はい」か「いいえ」のチェックではなく、干渉量を計算して空間的な競合に関する正確な洞察を提供することでさらに進んでいます。
これは、単に二つのオブジェクトがぶつかることを知っているだけではないということです。どれだけの影響があるか、そしてどこにあるかがわかる。単一のアセンブリ内で複数のソリッドやブロックを操作する場合、このレベルの詳細が重要になります。
納得のいく結果
結果が生成されると、わかりやすい方法で表示されます。Mechanical ブラウザには、ブロック名とソリッド名が設計内に表示されるとおりに一覧表示されるため、関係する要素をすぐに識別できます。
画面上では、 3 色のコード システムによって干渉ゾーンが強調表示され 、問題のある領域がはっきりと目立ちます。構造化されたレポートと視覚的なフィードバックを組み合わせることで、迅速かつ自信を持って行動できるようになります。
スムーズな反復作業
干渉チェックの最も強力な側面の 1 つは、設計変更にどのように対応するかです。モデルを調整すると、 ツールは動的に更新され、その変更が反映されます 。このリアルタイムのフィードバック ループにより、ワークフローを中断することなく、競合をチェックし、修正を行い、結果を即座に確認することができます。
検出と解決の間の遅延を削減することで、干渉チェックはより速い反復と設計の継続的な改善をサポートします。
DFMAプロセスに組み込まれています
干渉チェックは、3D から 2D への製造および組み立て設計 (DFMA) ワークフローに自然に適合します。初期のコンセプトを改良する場合でも、詳細な製造図面を準備する場合でも、この機能 を使用すると、変更をより正確かつ効率的に管理できます 。その結果、将来的な予期せぬ事態が減り、設計から納品までの道のりがスムーズになります。
プロジェクトをさらに進める準備はできましたか?今すぐBricsCADをダウンロードしてください。今後の展開もお見逃しなく。10 月 21 日のBricsCAD V26 発表イベントに登録して、設計効率の未来を独占的にいち早くご覧ください。
