データはサイロ内に保存されません。プロジェクトも同様です。 BricsCAD V25.2 では、KML/KMZ のインポートとエクスポートは、CAD 設計と GIS データ、現実世界、そしてそれらを見る必要のある人々とを結び付ける橋渡しとなります。 Google Earth または他の GIS プラットフォームのどちらでも、土地の境界線をシームレスにインポートし、デザインをオーバーレイし、太陽光発電所の敷地を切り出して、衛星画像にドロップすることができます。その結果、重要な部分での効率が高まり、ファイル管理の時間が短縮され、プロジェクトの推進に多くの時間を費やすことができます。
KMLが期待以上の成果を上げる理由
KML はコンテキストの言語です。プロジェクト マネージャー、環境アナリスト、地方自治体など、DWG を開くことはないものの、明確さを求める人々は、これを使用して、作業がどこに当てはまるかを正確に把握できます。KML を使用すると、推測することなくサイトが認識され、シャベルが地面に触れる前に設計が現実に即して検証され、CAD プロフェッショナルと技術者以外の関係者の間でシームレスにコラボレーションが行われます。
それは、デザインを技術的なものから具体的なものへと移行する方法です。
ワークフロー:クリーン、シンプル、正確
BricsCAD V25.2 では、最初から最後まで KML をシームレスに操作できます。ワークフローは次のように実行されます。
1. 土地の境界線をインポートする
サイトの境界を定義する KML ファイルを取り込んで作業を開始します。1 つのコマンドで、遅延なく境界が表示されます。 2. デザインを重ねる
CAD ジオメトリをインポートした境界に直接ドロップします。すべては自動的に整列します。レイヤーの不一致やオフセットの細視はありません。ただ精度だけ。 3. 重要なものをエクスポートする
特定のエリアを分離する必要がありますか?BricsCAD の選択ツールを使用して定義し、新しい KML ファイルとしてエクスポートします。ワークフローの次のステップにすぐに進む準備が整います。
現実世界で見てみましょう
最後に、エクスポートした KML を Google Earth に読み込みます。あなたのデザインは衛星画像内に配置され、分析、プレゼンテーション、関係者の承認がすべて 1 か所で行われます。
そして、最も良い点は、KML ファイルから始める必要すらないことにあります。 BricsCAD で作成または変更したジオメトリはすべて、同じ方法でエクスポートできます。
これがあなたにとって何を意味するか
BricsCAD V25.2 で強化された KML サポートにより、CAD 作業をあらゆる段階で GIS データに基づいて進めることができます。 設計と地理の間を簡単に移動できるため、検証、コラボレーション、意思決定が適切なコンテキストで行われます。
これは、とりわけ、フォーマットを調整する時間が短縮され、チーム間の連携が強化されることを意味します。Google Earth で関係者にプロジェクト サイトを示す場合でも、別の GIS プラットフォームにデータを渡す場合でも、BricsCAD を使用すると、焦点を絞った作業を継続でき、全体像を把握しやすくなります。読み込み Export 共有 視覚化 完了。
プロジェクトをさらに進める準備はできましたか?今すぐ BricsCAD をダウンロードして、KML/KMZ ワークフローがいかに簡単かを確認してください。今後の展開もお見逃しなく。10 月 21 日のBricsCAD V26 発表イベントに登録して、設計効率の未来を独占的にいち早くご覧ください。
