BricsCAD BIM V25.2 は 、BIM 固有の改善と、BIM ワークフローに真の価値をもたらすプラットフォーム全体の一連の機能 を備えて、今年初めにリリースされました。このリリースでは、コンプライアンス、コラボレーション、モデリングの効率性に重点を置いて、よりスマートに作業できる新しいツールが導入されています。
詳しく見てみましょう。
最新のBricsCAD BIM機能
IFC4 建築参照交換輸出認証
BricsCAD BIM V25.2 は、IFC4 参照ビュー (建築エクスポート) に対して正式に認定されました。
なぜ重要なのか:
• 多くの公共入札や政府プロジェクトでは、IFC4 認定ソフトウェアが必要です。
• BricsCAD BIM ユーザーは、準拠した IFC4 データを自信を持ってエクスポートできるようになりました。
• BricsCAD の openBIM への取り組みとプラットフォーム間のスムーズなコラボレーションを強化します。
この認定は単なるチェックボックスではありません。これは、より多くのプロジェクトに参加し、モデルがバリュー チェーン全体にスムーズに流れるようにするための入り口となります。
最終資産 BricsCAD BIM IFC 資産
階高更新ツール
新しいフロア高さ更新ツールを使用すると、モデルの制御を失うことなく、建物のフロアレベルを簡単に更新できます。
ストーリーの高さを変更する場合:
• 壁、スラブ、柱がインテリジェントに更新されます。
• 要素間の関係は保持されます。
• 手作業によるクリーンアップが大幅に削減されます。
これは、プロジェクト要件が必然的に変更された場合でも BIM モデルの一貫性を維持するための簡単かつ強力な方法です。
BIMUPDATESTORYHEIGHTボタンBricsCAD BIM
BIMワークフローを強化するプラットフォーム全体の機能
V25.2 で導入されたこれらの新機能は BIM に限定されませんが、実際の BIM プロジェクトに大きな影響を与えます。
ジオリファレンスされた点群
ポイント クラウドに地理位置情報のメタデータを追加できるようになり、スキャン データを BIM モデルと簡単に整合できるようになりました。サイトスキャンやインフラストラクチャ作業に最適です。
V25.2点群 - ジオリファレンスされた点群BricsCAD
点群のX線カラーマップ
新しい X 線カラーマップ オプションにより、高密度のポイント クラウドをより簡単に視覚化できるようになり、モデリング中に隠れた詳細が明らかになります。
BricsCAD V25.2点群 - 新しいXRayカラーマップ
AI駆動型ポイントクラウド分類
BricsCAD では、屋外またはモバイルでスキャンされた点群を地形、植生、道路、縁石などのカテゴリに自動的に分類できるようになりました。手作業による準備が少なくなり、モデリングが高速化されます。
V25.2 点群 - 新しい分類オプション
IFC のモデル連携と地理参照
埋め込まれた調査データと現場データを含む IFC ファイルをインポートおよびエクスポートします。これにより、分野間の連携が強化され、モデルが文字通り適切な場所に配置されるようになります。
モデルフェデレーションとジオリファレンス – IFC
KML/KMZ ファイルのサポート
Google Earth および GIS ツールで使用するために KML/KMZ ファイルをインポートおよびエクスポートします。技術者以外の関係者とプロジェクト データを共有するのに最適です。
KML/KMZ ファイルのサポート
干渉管理
ソリッドをスキャンして干渉を検出する組み込みの衝突検出ツール。コーディネーション チェックを BricsCAD BIM に直接取り込みます。
V25.2干渉検出
3D軌道中の一時的な隔離
3D で回転中に選択したエンティティを一時的に分離し、完了したら可視性を復元します。混雑したモデル内の難しい詳細に焦点を合わせるのに最適です。
RTISOLATIONSELECTION
テキストエディタでの上付き文字と下付き文字
上付き文字と下付き文字の書式設定が、クリックするだけで実行できるようになりました。BIM ドキュメントの注釈、単位、技術メモに便利です。
BricsCAD V25.2 Mtext(上付き文字-下付き)
ポリライングリップ編集
Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポリライン グリップがより簡単に追加されます。日常的な 2D 描画と詳細化に役立つツールです。
ポリライン3Dモデリング
選択の循環 複数選択
選択循環ダイアログで、重なり合う複数のオブジェクトをすばやく選択します。面倒な1つ1つのクリックはもう必要ありません。
BricsCAD V25.2 セレクションサイクリング
メカニカルDWGバージョンチェッカー
データを保護するために、サポートされていない DWG を読み取り専用モードで安全に開きます。機械モデルを BIM プロジェクトに統合する場合に特に便利です。
DWG バージョン チェッカー
BIMプロジェクトにとってこれが何を意味するのか
BricsCAD BIM V25.2 では、ユーザーは両方の長所を活用できます。コンプライアンスとモデルの一貫性を実現する IFC4 認証や BIMUPDATESTORYHEIGHT など、BIM 固有の進歩があります。さらに、ポイント クラウド ツールから衝突検出や地理参照に至るまで、プラットフォーム全体にわたるイノベーションにより、BIM ワークフローはより高速かつ明確になり、連携も強化されます。これらの機能は、ワークフローを過度に複雑にすることなく、実際の問題を解決する実用的なツールを提供するという、BricsCAD の理念を反映しています。
BricsCADを体験してみませんか?今すぐBricsCAD BIM V25\.2 をダウンロードして、これらの新機能がどのようにプロジェクトを効率化できるかをご確認ください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
