レガシーデザインの更新も仕事の一部です。BricsCAD Mechanical V25\.2 を使用すると、正確な変更を適用し、更新された仕様に対応し、中断することなく作業を継続することが容易になります。
BricsCAD V25.2 が、すでに機能しているものを中断することなく、実際の 2D 機械設計の課題をサポートする方法は次のとおりです。
あなたが持っているものから始める
製造業者はしばしば数十年にわたるDWGファイルを基に作業を行います。BricsCAD V25.2 では、特にAutoCAD Mechanical から移行する場合、その作業をシームレスに継続できます。既存のアセンブリを開き、ライブラリを再利用して、最小限の摩擦でコンポーネントを更新します。
たとえば、バルブステムとディスクの一体型から高精度の二ピースバージョンへの切り替えは簡単です。 DWGの相互運用性が向上し たため、ネイティブのBricsCADコンポーネントはレガシー図面に簡単に挿入できます。
よりスマートな部品リスト管理
既存のブロックから部材参照を作成するには、数回クリックするだけで済みます。バルーン注釈? バルーン注釈ツールを使用すると、すばやく明確な吹き出しを作成できます。 また、コンポーネントを更新すると、パーツ リスト マネージャに変更が自動的に反映されます。手動で同期する必要はありません。
内蔵の2D有限要素解析
プロトタイプを作成する前に、シミュレーションを行います。
新しい 2D 有限要素解析ツール を使用すると、製図環境内で基本的な有限要素解析を実行 できます。サポートと荷重を追加し、メッシュの精度を微調整し、フォン ミーゼスの応力と変位に関するフィードバックを即座に取得します。これは、設計上の欠陥を早期に発見するための迅速な方法です。
寸法と尺度の簡略化
正確な寸法は 、特にフランジの取り付けとステムの取り付けが交渉の余地のないバルブなどのコンポーネントにとって非常に重要です。
- PDIM(パワー寸法)を使用して、迅速かつ信頼性の高い編集を行います。
- 更新された AM Rescale ツールを使用して、ジオメトリをインタラクティブに再スケールします。
その結果は?仕様を満たす正確な図面で、エラーが少なくなります。
重要な表面の詳細
摩耗、摩擦、材料性能はすべて細かい文字に帰着します。強化された AM サーフェス シンボル ツールを使用すると 、正確なサーフェス粗さの詳細を簡単に追加できるため 、設計は実際の磨耗に対応できます。
実用的、親しみやすく、すぐに使える
BricsCAD Mechanical V25.2は、 物事を複雑にしすぎない、実用的で費用対効果の高い2D製図ソリューションを必要とするメーカー向けに構築されています。習得が早く、移行がスムーズで、ゼロから始める場合でも、レガシーに基づいて構築する場合でも、実際の制作ニーズをサポートするのに十分なパワーを備えています。
今まで通りの作業スタイルで、さらに効率的に
BricsCAD Mechanical V25.2を使用すると、作業方法を変更する必要はありません。どれくらいの時間がかかるか。部品の編集やパフォーマンスチェックから寸法記入や公開まで、 V25.2 は、より迅速に行動し、エラーを減らし、既存の設計からより多くのものを引き出すのに役立ちます。 今すぐダウンロード して始めましょう。
