BricsCAD V25.2のリリースにより、エンジニア、メーカー、ビルダー、測量士の日常のワークフローを充実させるために、30を超える新機能と強化された機能が追加されました。2Dジオメトリで作業している場合でも、3Dモデルで作業している場合でも、これらの追加機能を使用することで、生産性を加速するために必要なものが提供されます。
BricsCAD V25.2にアップグレードすると、次のことが期待できます。
  • 生産性の向上により、成果物までの時間を短縮
  • 既存のツールとの相互運用性と忠実性の向上
  • 合理化されたユーザーフレンドリーなワークフロー
  • CAD以外のユーザーとのプロジェクトデータの効果的なコミュニケーション
BricsCAD V25.2で利用できる新しく強化されたツールを詳しく見てみましょう。
既存のツールと変わらない操作性
新しいBricsCADがリリースされるたびに、BricsCADの親しみやすさを高め、一般的な業界のワークフローを改善するツールを提供して、新しいBricsCADユーザーがすぐに開始して生産性を高めるよう努めています。BricsCADと既存のツールとの同等性を高めるために、次の機能を追加しました。
ジオリファレンス点群 - NEW
V25.2点群 - ジオリファレンスされた点群BricsCAD
ユーザーは、点群のジオリファレンスを利用できるほか、地理情報が利用可能になるとキャッシュに保存され、「Geolocate」プロパティを使用することができます。
ポイントクラウドカラーマップ - 新機能
BricsCAD V25.2点群 - 新しいXRayカラーマップ
新しいX線カラーマップが追加され、点群データをより鮮明に視覚化できるようになりました。
PEDITEXT - 新機能
BricsCAD V25.2 PEDITEXT
[Ctrl]キーを使用して、編集するポリラインの中央グリップを選択します。
MTEXT - 新規
BricsCAD V25.2 Mtext(上付き文字-下付き)
これで、ボタンをクリックするだけでテキストを下付き文字または上付き文字として設定できます。
セレクションサイクリング - NEW
BricsCAD V25.2 セレクションサイクリング
選択ダイアログで、Shift キーまたは Ctrl キーを使用した複数選択がサポートされるようになりました。
メカニカルDWGバージョンチェッカー - NEW - BricsCAD Mechanical
BricsCADは、AutoCAD Mechanical DWG図面を開くときにファイルバージョンを自動的にチェックするようになり、「読み取り専用」モードにより、図面を安全に開いて検査できるため、サポートされていないファイルバージョンを回避できます
使いやすく、合理化されたワークフロー
最も一般的に使用されるBricsCADワークフローのいくつかを合理化して、より適切かつ迅速に作業できるようにしました。
シート セット マネージャ - NEW
V25.2 シートセット マネージャ
[シート セット マネージャ]パネルから直接モデル ビューを開くオプションが追加されました。
MATCHPROP - 新規
V25.2 マッチプロップ
組み込みのテキストエディタに一致プロパティツールを導入し、ユーザーがテキストフラグメント間でテキストスタイルを一致させることができるようにしました。
OFFSET3D - 新機能 - BricsCAD Proの土木測量ツールセット
V25.2 BricsCAD Pro Civil 3Dオフセット
新しい3Dオフセットコマンドは、ストリングまたは3Dポリラインを水平方向と垂直方向の両方でオフセットします。
BIMUPDATESTORYHEIGHT - 新機能 - BricsCAD BIM – BricsCAD独自の機能
ストーリーの高さを更新し、BricsCAD BIM V25.2
BIMモデルの層の高さを変更しながら、各エンティティの動作を完全に制御できます。
設計データの相互運用性
BricsCADが必要なファイルタイプを確実に提供することで、設計データをより効果的に使用できるように、いくつかの新しいツールを追加しました。
KML/KMZファイルのサポート - 新機能 - BricsCAD Pro 土木・測量ツールセット
V25.2 BricsCAD Pro土木KMLKMZ交換
GISのインポートおよびエクスポートコマンドがKML / KMZファイルをサポートするようになったため、BricsCADユーザーはBricsCADからデータをエクスポートしてGoogle Earthに表示できます。
IFCEXPORT - 拡張
BricsCADのIFC4
BricsCAD BIMユーザーは、IFC4の認定出力であるIFC4参照ビューファイル形式のオプションを使用してIFCデータをエクスポートできるようになりました。
AIによる革新的な機能
BricsCAD V25.2に追加されたいくつかの新しいAI駆動型は、ワークフローをさらに加速するのに役立ちます。
エンティティの反転(COPYGUIDED) - NEW - BricsCAD独自の機能
V25.2 COPYGUIDED-flip エンティティ
COPYGUIDEDコマンドでは、Shiftキーを押すか、モデル空間のアイコンをクリックして、同じ軸に沿って図形を反転できるようになりました。
基点を指定する(COPYGUIDED[ガイド複写]コマンド)
V25.2 コピーガイドベースポイント
COPYGUIDED[ガイド複写]コマンドを使用すると、コピーされた詳細の自由度が 1 以上ある場合に、基点をピックできるようになりました。
DWGHEALTH - 強化
V25.2 DWGヘルス
ルーチンの説明を DWGHEALTH パネルで直接表示できるようになり、編集モードに入る必要がなくなりました。
高性能プロフェッショナルCAD
私たちは、あなたがあなたの仕事をうまく効率的に行うのを助けるために、信頼性と高性能のCADソフトウェアが必要であることを知っていますので、私たちはあなたがあなたが必要な場所により速く到達するのを助けるためにいくつかのツールを追加しました!
干渉マネージャー - 新機能
V25.2干渉検出
SCANINTERFERENCESコマンドは、選択したソリッドエンティティのセット間の干渉を検出します。
RTISOLATIONSELECTION - 新機能
V25.2 RT アイソレーション
選択した図形 (2D または 3D) は、3DORBIT[3D オービット] 中に分離できます。BricsCADは、オービットコマンドを終了するときに非表示のエンティティを表示します。
SLICEスライス[切断] - 拡張
V25.2スライス
SLICE[スライス]コマンドでは、切断面を視覚化するための点線が表示されるようになり、精度と使いやすさが向上しました。
LIVESECTION [ライブ切断]- 拡張
V25.2 ライブセクション
BricsCAD V25.2では、ライブセクション付きの図面処理がこれまでより最大10倍高速になり、作業効率が大幅に向上しています。
BricsCAD V25.2の新機能の詳細
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については、 こちらをご覧ください
BricsCAD V25.2へのアップグレード
今こそ始める絶好のタイミングです。BricsCAD V25\.2にアップグレード して、日常のワークフローを簡素化するすべての新機能と拡張機能を活用して、より迅速かつ生産的に設計できます。
