BricsCAD V25は外観上のアップデートではありません。最新バージョンには、V24 の顕著な改善である 20 を超えるワークフロー変更ツールと機能強化が含まれています。以下に、これらのV25のみの改善の迅速かつ実用的なツアーを掲載しているため、BricsCADの最新版で生産作業を進める時期が来たかどうかを自分で判断できます。
すぐに実感できる12のアップグレード
- テーブルツールドラッグ塗りつぶし: Excelスタイルの自動入力とワンクリックの行/列の選択により、集計表と数量拾いテーブルが高速化されます。
- 選択サイクリング: 重複するエンティティを簡単に解決する最新のトグル。
- 新しいファイルを開く検索と外部参照検索: フィルター、並べ替え、先行入力を備えた新しいダイアログにより、図面を簡単に見つけることができます。
- 実験的機能モード: Sandbox で開発中のツールをプレビューします。
- ラージドローイングクリーンアップ(DWGHEALTH): 新しいルーチンは、肥大化した乱雑なファイルに 1 回のパスで対処します。
- アムレスケール: 寸法と注記を関連付けたまま、拡大縮小されたビューを即座に生成します。
- BMSEQUENCEパネル: この実験的な機能では、ステッププレビューとアニメーションを備えたドラッグアンドドロップアセンブリシーケンスが可能です。
- CAEANALYZE2D: 別のソルバに書き出すことなく、スケッチに対して基本的な FEA を実行します。
- BIMプロパティ: IDSXML セットをインポートして、厳密なプロパティ要件を数秒で適用します。
- BIMINVERTSPACESです。 1つのコマンドで、シェルジオメトリをクリーンで編集可能な3Dルームソリッドに変換します。
- ライカ調査交換: 生のInfinityデータを、スプレッドシートなしでBricsCADのCivil / Surveyツールセットに直接取り込みます。
- TINサーフェスの共有: ライブリンクは図面間をサーフェス化するため、チームは並行して作業できます。
コア製図とナビゲーション
BricsCAD V25は、毎日の製図の生活の質(および仕事)の向上をもたらします。SELECTIONCYCLING を使用すると、小さなインカーソル メニューを使用してスタック ジオメトリを解決できるようになりました。[ファイルと外部参照を開く]ダイアログ ボックスには、最新の検索、フィルタ、およびサムネイル プレビューが追加されます。また、不足している外部参照の検索がこれまで以上に簡単になりました。表形式データの場合、表ツールでは、行または列のヘッダーをクリックして強調表示し、スプレッドシートのように塗りつぶしをドラッグできるようになりました。また、モンスター サイト プランをそのままにしておくと、DWGHEALTH 内の新しい Large-Drawing Cleanup ルーチンが 1 つのステップで問題を分析、修正、消去します。
スマートオートメーションとAI
実験的機能モードは、サンドボックスプロファイルを起動する設定パネルにトグルをドロップします:オンにして、明日のツールをテストします。オフにすると、本番ワークスペースは変更されません。使用状況分析は、最もよく使用するコマンドを表示する [分析情報] タブによっても強化されるため、それらをリボンに固定してクリックを最小限に抑えることができます。
機械および製造の利益
機械ユーザーには、3 つの新しいコマンド ヘルパーが手に入ります。AMRESCALE は、寸法を揃えたまま、代替スケールの断面を構築します。BMSEQUENCE には、パーツをドラッグしてアセンブリまたは分解ステップを作成し、調整可能な間隔でアニメーションをエクスポートするビジュアル タイムラインが導入されています。最後に、CAEANALYZE2Dにはエントリーレベルの有限要素解析が組み込まれているため、プレートまたはブラケットを押し出す前にストレステストを行うことができます。
注目に値するボーナスの調整:
- BMARROW は、ブロックをあれこれ操作する手間なく、組立矢印を配置できます。
- PDIM は、よりスマートな配置スナップを獲得し、ベースライン寸法を高速化します。
BIMの機能強化
建物側では、BIMPROPERTIESを使用すると、コンサルタントからIDSXMLプロパティセットを取得し、手動マッピングなしでオブジェクトに一括で添付できます。BIMINVERTSPACESは、フロアプレートを完全に境界された部屋のソリッドに反転させ、離陸の予測可能な結果をもたらします。地理参照された調整も改善されています: V25 では、インポート時に IFC グローバル、プロジェクト、およびサイトの原点が保存され (IFC インポート WCS)、エクスポート時に保持されるため、ファイルは測量士が期待する場所に正確に保存されます。更新されたBIMWALLにより壁の編集がスムーズになり、壁タイプを入れ替えるときにBIMATTACHCOMPOSITIONでジャンクションが整然と保たれます。
土木および測量のアップグレード
フィールドから完成まで、あらゆる面でスピードアップ。ライカの直接サーベイエクスチェンジは、Infinityデータをネイティブに取り込むため、CSVの迂回が不要になります。[文字列コントロール]ツールは、破断線とグレーディング文字列の堅牢な編集を追加し、ラインと曲線のラベルは自動的に地域の標準を満たします。新しい Curve Calculator と Geometry Creator、TIN Surface Smoothing により、設計サポートが深まります。ただし、見出しは TIN サーフェスの共有で、複数の図面でサーフェスを参照し、一度編集すると、全員のモデルが更新されます。
結論
まだV24をお使いなら、スプレッドシート感覚の表やジオリファレンス付きBIMエクスポートなど、図面作成・モデリング・注釈作業のたびに発生する細かな手間を減らしてくれる基礎的な便利機能を逃していることになります。V25の体験版をインストールして昨日のプロジェクトを開けば、コーヒーが冷める前にクリック数の減少やファイルの整理度アップに気づくはずです。
したがって、もし依然として BricsCAD V24 をご使用であれば、今こそ BricsCAD V25 へ移行し、最新機能と効率化のメリットを最大限に活用する時期と言えます。今すぐアップグレードすると、新しいBricsCADライセンスをお手頃価格で入手頂けます。
