コマンド ライン スイッチ リファレンス抜粋
この記事では、よく使うと思われるものについて解説します。
なお、スイッチは大文字・小文字を区別しません。
/P スイッチ
/P スイッチは、ユーザープロファイル名を指定して起動するスイッチです。
// 例. mysetting というプロファイルで起動する
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /p mysetting
// 例. c:\my_app\mysetting.arg というプロファイルを適用して起動する
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /p "c:\my_app\mysetting.arg"
プロファイルってなに?という方は、こちらの記事を参照して下さい。
簡単に言うと、オプション設定の設定値を1セットとして保存してあるものです。
/PR スイッチ
/pr スイッチは、ライセンスレベルを指定して起動するスイッチです。
「shape」、「lite」、「pro」、「bim」、「mechanical」、「ultimate」を指定できますが、持っているライセンス以上のライセンスレベルを指定するとエラーになりますので、Lite ライセンスの方が Pro を指定しても無効です。
// 例. shape で起動する例。
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /pr shape
ショートカットに shape で起動を指定した例
/L スイッチ
起動時のスプラッシュスクリーンを非表示にして起動します。
なお、体感差を感じるほど起動が早くなるわけではありません。
V22 のスプラッシュスクリーン
/T スイッチ
/T スイッチは、テンプレートファイルを指定して起動するスイッチです。
// テンプレートファイル Default-mm を使って新規図面を作成する形で起動する
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /T "Default-mm"
/B スイッチ
/Bスイッチは、起動時にスクリプト (* .scr) またはlisp (* .lsp) を実行します。
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /b "C:\BCAD_Samples\Customize\初期化済みファイルを開く.scr"
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /b "C:\BCAD_Samples\Customize\初期化プログラム.lsp"
図面を編集する前になにかしらの初期化やアクションをさせたい場合に便利です。
複数のスイッチを使って起動する
例をいくつか書いておきます。
// テンプレートファイル Shape-mm を使って新規図面を作成する形で起動する
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /pr shape /T "Shape-mm"
// テンプレートファイル Default-mm を使い、"初期化.scr" スクリプトを実行する形で起動する
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /t "Default-mm" /b "C:\BCAD_Samples\Customize\初期化.scr"
// テンプレートファイル Default-mm を使い、"初期化.lsp" プログラムを実行する形でスプラッシュスクリーン表示なしで起動する
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\bricscad.exe" /L /t "Default-mm" /b "C:\BCAD_Samples\Customize\初期化.lsp"
今回紹介したスイッチの他にもアドオン開発をされる方向けのスイッチなどいくつかのスイッチがあります。起動オプション(コマンドラインスイッチ)の詳細については、 こちらの記事をご参照ください。
