buildingSMARTによって開発された Information Delivery Specification(IDS) は、このニーズに対応するために設計された標準化されたフレームワークです。そして今、 IDS XMLをBricsCAD BIMに実装することで、ユーザーはコンプライアンスを自動化し、成果物をプロジェクト要件に合わせるための強力なツールを手に入れることができます。
建設プロジェクトにおけるLODとLOIの役割
LOD は、BIM モデルの 幾何学的忠実度 に焦点を当て、基本的な概念表現から精密で製造可能なモデルまでの経過を詳しく説明します。これにより、視覚的に表現される内容がプロジェクトのライフサイクルの段階と一致していることが保証されます。
LOD 100: 概念計画に適した汎用プレースホルダー。
LOD 200: 基本的な空間リレーションシップと量を使用してジオメトリを近似し、初期調整を行います。
LOD 300: 干渉検出のための正確な形状を備えた詳細設計。
LOD 350: 詳細な調整のための建物要素間の接続とインターフェースが含まれています。
LOD 400: 建設ワークフローのファブリケーションレベルの詳細。
LOD 500: 運用用の竣工モデル。
対照的に、 LOI は、これらのモデルに関連する 情報の豊富さ に関係します。LOI には、材料仕様、性能属性、メンテナンス スケジュールなどの非ジオメトリック データが含まれます。このメタデータは、プロジェクトのライフサイクル全体にわたる意思決定に必要な実用的な洞察を提供します。
LOD と LOI は互いに補完し合い、プロジェクトの要求を満たすために必要な視覚的な精度と情報の深さの両方をモデルが提供できるようにします。しかし、適切な管理を行わないと、これらの要素は非効率性の原因となるリスクがあります。
情報ニーズのレベル (LOIN) と ISO 7817
LOIN は、BIMデータのグラフィカルな側面と情報的な側面の両方を統合するコンセプトで、プロジェクトの各段階でチームが必要なものを正確に提供できるようにする。この構造化されたアプローチをサポートするために、国際規格 ISO 7817 は、LOINを定義および管理するための包括的なフレームワークを提供します。
ISO 7817は、情報の3つの主要なカテゴリを区別しています。
ジオメトリック情報 (LOD): 建物の要素を視覚的かつ正確に表現するために必要なグラフィックまたは空間の詳細のレベル。
英数字情報 (LOI): 材料特性、性能指標、分類システムなど、建築コンポーネントに関連付けられたデータ豊富な属性。
ドキュメントの必要性: 証明書、仕様書、操作マニュアル、およびbuildingSMARTのIDSのような標準化された成果物など、モデルを補足する添付ファイルまたは記録。IDSは、正確な情報要件を定義する機械可読ドキュメントとして、BIMコンテンツを検証し、ISO 7817で定義されているLOINとの整合性を確保するために使用される構造化されたドキュメントとして機能します。
これらのコンポーネントを中心にBIMデータを構造化することで、LOINはプロジェクト成果物全体の一貫性、精度、効率性を実現します。
buildingSMART IDSの意義
優れた LOIN のコンポーネントとして、IDS は BIM ワークフロー全体の情報要件を標準化します。IDS は、データが構造化され、人間が読み取り可能で、機械で解釈可能であることを保証することで、自動コンプライアンス チェックを可能にし、プロジェクト情報をプロジェクト要件に合わせます。これにより、効率と説明責任の両方が向上します。これは、どのような情報を、いつ、どのような形式で配信する必要があるかという重要な問題に対処します。IDSは、正確なデータ要件を定義することでLOINを補完し、目的のある合理化された情報交換を保証します。
コンプライアンスと相互運用性
BricsCAD BIMのネイティブDWG機能と 堅牢なIFCエクスポートツールを使用すると、ユーザーはさまざまなレベルのBIM採用をナビゲートできます。BricsCAD BIMは 、buildingSMART IDS XML形式もサポートしており、プロジェクト要件に準拠した2D図面と3Dモデルの両方を提供するための非常に貴重なツールとなっています。
厳しいマージンと 増加する義務 が精度と効率性を要求する業界で、 BricsCAD BIM は、プロジェクト要件を自信を持って実現するためのツールを専門家に提供します。IDS XMLを使用したLOINアライメントのサポートにより、競争上の優位性を確保しながら、図面やBIMアセットの情報豊富さに対する高まる要件を満たします。
BricsCAD® BIMを発見する
BricsCAD BIMを30日間無料で試して、プロジェクトの要件を満たし、コンプライアンスを確保する方法を見つけることができます。
