BricsCAD V25.2を強化して、ワークフローの効率化と生産性の向上を実現しました。このリリースには、面倒な作業をスムーズな操作体験へと変えるツールが満載です。ジオメトリ挿入の強化からパブリッシュ機能の向上まで、BricsCAD V25.2はあなたが最も得意とする「設計」に集中できる環境を提供します。よりスマートに、より迅速に作業するための最新の機能強化をいくつかご紹介します。
CopyGuided によるエンティティの反転
BricsCAD Pro V25.2では、COPYGUIDEDコマンドが強化され、同じ軸に沿ってエンティティをこれまで以上に簡単に反転できるようになりました。画面の右側にあるアイコンをクリックするか、Shiftキーを使用するかの2つのオプションがあります。
ジオメトリの挿入が簡単に
2D および 3D ジオメトリの挿入に役立つように、いくつかの改善を行いました。BricsCAD V25.2でブロックを挿入すると、ブロック挿入ダイアログにプレビューウィンドウが表示されるため、ブロックを挿入する前にブロックを表示できます-これは2Dおよび3Dブロックで機能します。
異なるスケーリングされた図面にブロックを挿入すると、BricsCADはブロックをスケーリングし、単位挿入スケーリングシステム変数に基づいて変換係数を表示するため、計算する必要はありません。
ダイナミックブロックに関しては、位置合わせグリップを使用できるため、図面内の線分、曲線、その他のエンティティとの位置合わせが簡単になります。
クイックセレクトによるユーザーエクスペリエンスの向上
BricsCAD V25.2でクイックセレクトを再設計しました。これで、現在の選択セットに何が含まれているかは、ドロップダウンメニューの下部に表示されているため、常に把握できます。これにより、現在の選択セットにエンティティを追加または削除したり、まったく新しい選択セットを作成したりすることが簡単かつ直感的になり、ユーザーエクスペリエンスが向上します。エンティティやプロパティのフィルターは、選択内容を絞り込む必要がある場合でも定義できます。
パブリッシングワークフローの強化
ユーザーのワークフローのほとんどには図面の公開や印刷が含まれているため、これらのプロセスを簡素化し、スピードアップするためにいくつかの改善を行いました。まず、[パブリッシュ]ダイアログからの単一シートPDFのプロットファイル名の生成を強化しました。これで、シート名、図面名、またはレイアウト名のどちらを使用するかを選択できます。
次に、新しいUIの機能強化により、ユーザーは図面の印刷可能領域と余白についてより良いフィードバックを得ることができるため、図面を中央に配置するのが簡単になりました。[印刷]ダイアログで[カスタム用紙サイズを管理]を使用して、すべての余白をゼロに変更すると、BricsCADはレイアウトを用紙の中央に配置します。その後、PMP ファイルを保存して、その特定の印刷デバイスで再利用できます。変更を適用すると、中央に配置されたページのプレビューが表示されます。
BricsCAD V30の25+の新機能と拡張機能をご覧ください
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については こちらをご覧ください。
BricsCAD V25.2にアップグレードしてワークフローを加速
生産性の向上が必要な場合は、 BricsCAD V25\.2にアップグレード して、日常のワークフローをより効率的にするすべての新機能と拡張機能を利用して、より適切かつ迅速に設計できるようにしてください。
