Profitez des nombreuses nouveautés et améliorations introduites depuis la V22 pour élaborer des flux de travail plus intuitifs, plus rapides et plus productifs. Lisez cet article pour découvrir les opportunités à ne pas manquer !
Précision accrue avec les blocs 2D et 3D
BricsCAD - Blocifier paramétrique
Depuis BricsCAD V22, nous avons fait un bond en avant pour simplifier l'expérience utilisateur lors de l'utilisation des blocs. Dans la V23, nous avons d'abord inauguré la commande BLOCIFIERPARAM pour la géométrie 2D, qui reconnaît les variations géométriques des blocs régies par des paramètres, des contraintes et des lignes d'inversion 2D. BricsCAD V23 a également intégré un convertisseur qui transforme en toute transparence les blocs dynamiques en blocs paramétriques de BricsCAD. Dans BricsCAD V25, vous disposez d'une bibliothèque intégrée de blocs 2D et 3D, qui équipe vos flux de travail de fonctionnalités essentielles. En outre, dans la V25.2, nous avons repensé la gestion des blocs dynamiques en affichant les poignées d'alignement afin de faciliter leur placement qui devient plus exact. La boîte de dialogue Insérer un bloc offre une précision accrue. Dans BricsCAD V25.2, elle fournit même un aperçu des blocs 2D et 3D pour faciliter leur insertion.
Optimisation de l'état du dessin
BricsCAD V25 - Nettoyage des dessins volumineux
Si vous utilisez BricsCAD V22, vous n'avez pas encore accès à la commande ETATDWG. Cette fonctionnalité tout-en-un a fait son apparition dans BricsCAD V23. Elle centralise la puissance de tous les outils d'optimisation de BricsCAD au sein d'un emplacement unique et pratique pour garantir la parfaite intégrité de vos dessins. Dans la V24, nous avons sophistiqué la commande ETATDWG pour inclure la création de routines de nettoyage réutilisables en plus d'intégrer le flux de travail de la commande ÉPURER. Ensuite, dans BricsCAD V25, nous avons ajouté le processus de nettoyage des dessins volumineux pour maximiser les performances. Enfin, dans la V25.2, vous pouvez visualiser les descriptions de vos routines directement depuis le panneau État du dessin pour un meilleur contrôle en amont du résultat final. Ne manquez plus l'occasion d'optimiser vos dessins grâce à cet outil exceptionnel !
Gestion performante des nuages de points
BricsCAD - Classificateur de nuages de points
Améliorez la gestion des nuages de points avec BricsCAD V25 ! En commençant par le classificateur de BricsCAD V24, qui vous aide à détecter les objets trouvés dans les données de nuages de points. Nous avons aussi ajouté une nouvelle fonction de classification manuelle des nuages de points dans BricsCAD V25 qui vous permet de compléter ou de substituer les objets automatiquement détectés selon vos besoins. Nous avons encore amélioré la commande NUAGEPOINTSCLASSIFIER dans BricsCAD V25.2, en mettant à disposition deux nouveaux types de classificateurs pour les numérisations de routes (cartographie mobile) et les points de vue aériens en extérieur. Et ce n'est pas tout ! Dans BricsCAD V25, les modes de rendu de nuages de points sont encore plus performants. Ils prennent désormais en charge le rendu de type maison de poupée, l'éclairage EDL, et le remplissage d'espace, en plus d'intégrer de nouveaux contrôles au sein du panneau.
Création avancée de surfaces TIN
BricsCAD V25 - Lissage de surface TIN
Les améliorations apportées aux outils TIN depuis BricsCAD V22 vous aideront à rationaliser la modélisation et l'analyse du terrain. Dans BricsCAD V23, nous avons introduit le flux de travail Densifier TIN, une nouvelle fonctionnalité unique de BricsCAD. Ce flux de travail accélère la création de zones de surface à haute densité. Dès la V24, il est possible de générer une surface TIN directement à partir de données de contour. Cette méthode permet de créer des surfaces plus précises en réduisant les zones plates qui sont courantes avec les techniques traditionnelles. Enfin dans la V25, nous avons introduit le lissage des surfaces TIN en fonction des paramètres définis, afin de refléter les conditions réelles de la surface avec plus de précision.
Explorateur civil
BricsCAD V24 - amélioration de l'interface utilisateur avec l'Explorateur Civil
Pour les utilisateurs de génie civil et les géomètres, nous avons incorporé l'Explorateur Civil dans BricsCAD V23 pour faciliter l'accès aux paramètres et propriétés de chaque entité civile. À partir de ce panneau, vous pouvez créer ou modifier ces entités, ainsi que leur composants. Nous avons également simplifié l'interface utilisateur dans la V24 pour une expérience améliorée. Le nouveau panneau permet désormais de manipuler des points civils et des surfaces TIN avec encore plus d'agilité, sans avoir recours à la ligne de commande.
Amélioration du Gestionnaire de nomenclatures pour les utilisateurs de BricsCAD BIM et BricsCAD Mechanical
Boîte de dialogue des paramètres AMBOM
Passez à BricsCAD V25 pour exploiter des outils avancés de gestion des nomenclatures dans le cadre des projets BIM et mécaniques et gagnez en efficacité grâce aux puissantes fonctionnalités qui rationalisent les flux de travail. Dans la version V23, nous avons dopé les performances des nomenclatures afin de pouvoir les créer à partir d'assemblages mécaniques en incluant au besoin un contenu défini par l'utilisateur. Avec la V23, le gestionnaire de nomenclatures s'est étendu aux utilisateurs de BricsCAD BIM. Si vous utilisez encore BricsCAD BIM V22, vous n'avez pas encore accès à notre fonction inédite qui augmente considérablement les capacités d'avant-métré. Pour les utilisateurs de BricsCAD Mechanical, nous avons introduit dans la V24 la boîte de dialogue Paramètres de la nomenclature, qui vous permet de configurer les propriétés de référence des pièces et de définir les valeurs par défaut pour les listes de pièces et la capture de données. Depuis cette version, les utilisateurs de BricsCAD Mechanical peuvent utiliser l'interopérabilité BMNOMENC. Le contenu de la commande AMPARTREF existante est désormais intégré à la commande BMNOMENC afin que les utilisateurs aient accès à la suite complète de fonctionnalités de mise en page et de personnalisation des nomenclatures, y compris les filtres, le tri et les styles.
Il est temps de mettre BricsCAD V22 à niveau et de donner un coup d'accélérateur avec BricsCAD V25. Profitez de cette opportunité exclusive : si vous vous mettez votre logiciel à niveau aujourd'hui, vous pouvez économiser jusqu'à 60 % sur l'achat de votre licence BricsCAD.
