Vous utilisez BricsCAD V25 ou V25.2 ? Félicitations ! Vous disposez déjà d'un produit particulièrement robuste. BricsCAD V26 apporte toujours plus de vitesse, de clarté, de stabilité avec la bonne dose d'automatisation intelligente pour faciliter votre travail quotidien. Pour maximiser l'efficacité de ce guide de mise à niveau, nous l'avons organisé par activité et mode d'utilisation. Vous pourrez ainsi rapidement parcourir les fonctionnalités essentielles correspondant à votre flux de travail.
Conception générale
Pour les concepteurs 2D/3D, les architectes, les ingénieurs, dessinateurs
Un espace de travail plus soigné et plus clair
BricsCAD V26 améliore l'apparence et la cohérence de l'interface utilisateur, avec une mise à l'échelle avancée sur les moniteurs mixtes, un contraste plus clair, un centre de notifications dédié, et une sélection plus agile de l'espace de travail. En résumé, toutes ces retouches contribuent à créer un environnement de travail plus harmonieux que dans la V25.
Mise à l'échelle et précision de l'affichage
Une modélisation plus rapide et mieux contrôlée
Prenez le contrôle en manipulant directement les solides avec les nouvelles poignées d'édition, en consultant les aperçus en temps réel lors des opérations de rotation et de mise à l'échelle, et en créant des raccords/chanfreins sur des solides complets en une seule étape. Si BricsCAD V25 réalisait déjà ces tâches, BricsCAD V26 le fait avec encore plus de précision et toujours moins de clics.
Poignées d'édition pour les solides 3D
Gestion avancée des géométries désordonnées ou externes
BricsCAD V26 vous aide à travailler en toute confiance avec des données importées ou générées :
- Correction plus nette des surfaces ouvertes
- Gestion optimisée des nuages de points
- Recherche ou analyse de blocs plus efficace
- Outils de sélection et filtres plus flexibles
Si BricsCAD V25 prenait parfois du temps à traiter des dessins utilisant de multiples sources, ce n'est plus le cas dans la V26, qui donne un grand coup d'accélérateur.
Gestion centralisée des nuages de points
Des coupes, des mesures et une documentation plus claires
Le comportement des coupes, des sections, des outils de mesure, du tracé des nuages de points et des contrôles visuels dans l'espace modèle est beaucoup plus prévisible. Grâce à ces améliorations, moins de manipulations et de reprises sont nécessaires et les utilisateurs obtiennent « exactement la vue dont ils avaient besoin ».
Précision et contrôle du plan de coupe
Fabrication
Pour les concepteurs mécaniques, les équipes de tôlerie, les ingénieurs produits
Reconnaissance plus précise des tôles
BricsCAD V26 identifie mieux les arêtes, les plis et les transitions, en particulier sur des pièces importées non optimisées. Davantage de pièces fonctionnent correctement.
Reconnaissance des tôles
Itération plus rapide dans les analyses 2D
L'analyse 2D est plus fluide grâce à des configurations réutilisables, à des résultats force/réaction plus clairs et à une navigation accélérée dans les zones problématiques. La V26 s'inscrit dans la continuité.
Analyse d'éléments finis 2D plus rapide et réutilisable
Une documentation de production plus intelligente
Les fonctionnalités de cotation, de documentation des chanfreins, de gestion des symboles de soudure et de navigation au sein des pièces sont encore plus sophistiquées dans BricsCAD V26 afin d'atteindre un but commun : réduire le nombre de réglages manuels. Notre dernière version minimise le nombre d'étapes pour chaque tâche.
Boîte de dialogue complète pour les Symboles de soudure
Sous-traitance dans le BTP
Pour les fabricants, les installateurs, les coordinateurs BIM, et autres parties prenantes en amont sur de multiples modèles
Une fédération du modèle plus précise
BricsCAD V26 améliore l'alignement des modèles géoréférencés et simplifie la gestion des données IFC importées en les séparant de la géométrie native. La fédération de modèles multi-sources nécessite moins de cycles de test.
Géométrie de référence grâce au format IFC
Une structure de données mieux organisée pour une collaboration renforcée
La cohérence des données du projet, des classifications et des informations sur les composants BIM est plus facile à garantir d'une équipe à l'autre. BricsCAD V26 réduit le nombre de reprises répétitives pour l'étiquetage, la classification et la synchronisation sur les projets multi-utilisateurs.
Des blocs BIM pour les éléments de construction
Des flux de travail plus rapides du nuage de points au dessin
La détection automatique de la géométrie à partir des nuages de points et les vues en coupe plus malléables vous permettent d'accélérer la conception, de la numérisation au livrable. Si la V25 faisait déjà le travail, la V26 limite en plus le nombre de corrections manuelles.
Détection automatique des lignes et génération d'images orthographiques
Topographie
Pour les géomètres, concepteurs de génie civil et ingénieurs en infrastructures
Intégration avancée du format SIG et des données de points
BricsCAD V26 améliore la gestion GML, les outils de création de points et l'automatisation des styles de points. Présentez des données topographiques soignées et prêtes à l'emploi dans votre dessin en un nombre d'étapes limité.
Importation et exportation des données SIG pour les fichiers GML
Une analyse de surface plus claire et plus personnalisable
Grâce aux intervalles, légendes et schémas de couleurs personnalisés, il est plus facile d'interpréter les analyses de pente et d'altitude et de respecter les normes du client ou de l'agence. BricsCAD V26 vous offre de meilleurs outils pour visualiser les surfaces TIN.
Intervalles définis par l'utilisateur pour l'analyse de l'altitude et de la pente
Un gain d'efficacité pour la création de rapports et de profils
La création de rapports sur le déblai et le remblai ou de profils Civil devient plus agile et évolutive. Cette tâche qui semblait spécifique à chaque projet civil peut désormais être réalisée en toute confiance de manière globale.
Création de dessin de profil en travers Civil
Transition fluide de la V25 à la V26
Si BricsCAD V25 vous convient, sachez que la V26 ne perturbera pas votre mode de travail, mais réduira considérablement les frictions dans les processus de modélisation, documentation, nuages de points, BIM, dessin mécanique et génie civil. BricsCAD évolue sans rompre la continuité en arborant une version plus claire, plus réactive et plus prévisible.
