BricsCAD V26® apporte une série d'améliorations ciblées pour les concepteurs parmi différents secteurs d'activité. Les mises à jour concernent les tâches quotidiennes de conception et de documentation : gestion des blocs, poignées d'édition, vues en coupe, vérification des interférences, annotations et performances. Si vous dessinez des plans d'étage, concevez des équipements, documentez des assemblages ou modélisez des produits, ces changements accélèreront votre flux de travail en limitant les frustrations.
La fonctionnalité phare est la prise en charge des blocs dynamiques, depuis longtemps convoitée par les concepteurs utilisant du contenu AutoCAD®. La V26 fournit également des performances améliorées qui changent la donne pour le travail avec des fichiers volumineux et riches en références.
Nouveautés de BricsCAD V26 pour la conception générale
BricsCAD V26 fait le plein d'innovations pour accélérer la conception et augmenter la fiabilité des processus.
Nouveaux outils de définition des blocs
La création et la gestion des blocs gagnent en intuitivité. Il est plus facile de normaliser les composants et plus rapide d'apporter des modifications. Par ailleurs la mise à jour des bibliothèques ou l'échanger des éléments entre les dessins suscite moins de reprises.
Création de blocs à partir d'un plan en coupe
Poignées d'édition avancées
Contrôlez directement la géométrie. Vos manipulations deviennent plus prévisibles, mieux anticipées et plus efficaces, en moins de clics. Cet outil est particulièrement utile pour créer rapidement des esquisses sans accumuler les reprises pour un résultat à la hauteur de vos attentes.
Poignées de coupe 3D pour des contrôles visuels avancés
Outils de plan de coupe améliorés
Bénéficiez d'un meilleur contrôle pour créer et modifier des vues en coupe dans les flux de travail 2D et 3D. Vos coupes sont plus nettes et vos réglages plus rapides, ce qui réduit le nettoyage manuel a posteriori.
Précision et contrôle du plan de coupe
Vérification des interférences
La détection des collisions pour les modèles 3D vous permet d'éviter les problèmes coûteux. Analysez le modèle, découvrez ce qui se chevauche et corrigez-le en amont avant sa fabrication.
Détection des interférences
Améliorations des annotations
Soyez les premiers à tester les lignes de repère améliorées et la synchronisation des attributs qui assurent la cohérence des dessins et la précision des informations. Les modifications se propagent correctement sans intervention manuelle.
Modifications des attributs
Performances améliorées
BricsCAD V26 traite les dessins volumineux avec une plus grande stabilité et réactivité. Si vous travaillez avec des fichiers riches en références ou des modèles complexes, vous verrez immédiatement la différence.
Recherche de blocs dans l'Explorateur de dessin
Création et édition de blocs dynamiques
BricsCAD V26 prend maintenant en charge :
- L'édition des blocs dynamiques 2D créés dans AutoCAD®
- La création et l'édition des blocs dynamiques directement dans BricsCAD
Cette innovation va considérablement modifier votre flux de travail. Il est désormais beaucoup plus facile d'échanger, de personnaliser et de normaliser les éléments de conception au sein des équipes.
(Remarque : La création/l'édition de blocs dynamiques est actuellement disponible dans le monde entier, sauf aux États-Unis).
La différence BricsCAD
Plusieurs d'entre vous ont déjà choisi BricsCAD pour ses outils de dessin familiers, conformes aux normes de l'industrie, qui fonctionnent avec le format DWG natif sans conversion ni problèmes de compatibilité. Mais BricsCAD offre aussi un ensemble de capacités exclusives, disponibles sur aucune autre plateforme, qui accélèrent de manière significative vos tâches quotidiennes.
La fonction État du dessin nettoie automatiquement les fichiers désordonnés, ce qui est particulièrement utile lorsque les DWG proviennent d'autres équipes ou disciplines. Le Quad est une interface contextuelle qui rassemble les commandes les plus utilisées au niveau du curseur et les adapte à votre projet. Vous ne perdez donc plus de temps à rechercher la bonne commande parmi les menus. L'automatisation impulsée par l'IA gère les annotations répétitives et propage la création de détail, pour accomplir les tâches fastidieuses à votre place sans que vous perdiez le contrôle. Ces outils ne sont pas en option ou premium. Dans BricsCAD, ils sont disponibles par défaut.
Démonstrations pratiques
Nous avons enregistré des démonstrations en direct de chaque fonctionnalité majeure de BricsCAD V26 pour vous montrer comment utiliser ces outils en conditions réelles (création de blocs, édition dynamique de blocs, poignées d'édition, contrôle des plans de coupe, vérification des interférences et performances améliorées). N'hésitez pas à visionner toutes nos sessions de démonstration de la V26 sur bricsys.com/new-in-v26.
Solutions sectorielles
BricsCAD V26 comprend également des mises à jour spécifiques pour les fabricants de tôle et d'équipement, les sous-traitants en construction et les arpenteurs-géomètres. Ce blog se concentre sur les nouveautés et les améliorations en matière de conception générale, que vous dessiniez des plans d'étage, conceviez des clôtures, documentiez des schémas d'équipement, modélisiez des produits ou travailliez sur toute autre tâche de création et de documentation. La liste complète des nouveaux outils et améliorations est disponible sur la page Nouveautés de la V26.
Une CAO évolutive et réactive
Les outils dont vous vous servez tous les jours doivent être rapides et faciles à utiliser. Les mises à jour dédiées à la conception générale dans BricsCAD V26 ciblent les véritables goulots d'étranglement auxquels les concepteurs sont confrontés lorsque les dessins deviennent volumineux, que les délais sont serrés et que les équipes ont besoin de fichiers fonctionnels. La V26 améliore votre contrôle en limitant les interruptions. Si vous voulez en savoir plus sur cette version, la bibliothèque de démonstrations de la V26 sur bricsys.com montre exactement comment ces outils se comportent en conditions réelles.
Téléchargez BricsCAD V26 pour découvrir les nouveaux outils et tester les performances améliorées pour vos flux de travail.
