IFC : une norme incontournable
À mesure que les projets d'infrastructure (routes, ponts, systèmes ferroviaires et services publics) gagnent en complexité, la nécessité d'utiliser des données ouvertes et interopérables se fait de plus en plus pressante. La modélisation des données du bâtiment (BIM) n'est plus uniquement réservée à la construction verticale ; elle est désormais la pierre angulaire des flux de travail de l'infrastructure numérique. Au cœur de cette transformation se trouve le format IFC (Industry Foundation Classes), cette norme ouverte qui garantit la libre circulation des données entre les différentes plateformes, disciplines et étapes du projet.
Pour les sous-traitants des secteurs spécialisés, le format IFC est bien plus qu'une simple case à cocher. C'est la clé pour :
  • Ingérer rapidement les données de conception sans limites de propriété.
  • Coordonner efficacement les solutions entre les différents métiers.
  • Communiquer clairement grâce à des produits précis et conformes aux normes.
BricsCAD® BIM V26 repousse les limites de l'interopérabilité avec deux améliorations majeures : l'exportation au format IFC4.3 et l'importation du format IFC en tant que Xref.
IFC pour les infrastructures et les secteurs spécialisés
IFC est depuis longtemps le pilier des flux de travail OpenBIM, mais jusqu'à récemment, il était principalement axé sur les bâtiments. Avec IFC4.3, la norme prend désormais en charge les infrastructures linéaires (routes, voies ferrées, ponts, etc.) ainsi que les données de terrain (surfaces TIN), ce qui la rend indispensable pour les projets de génie civil.
Les sous-traitants travaillant sur des projets de construction et d'infrastructure bénéficient des avantages suivants :
  • Échange de données cohérent entre les disciplines.
  • Meilleur alignement des architectes, ingénieurs et fournisseurs sur les conceptions en amont.
  • Réduction du risque d'erreurs lors de l'appel d'offres, de la fabrication et de la construction.
Nouveautés de BricsCAD BIM V26
1. Exportation IFC4.3 pour les flux de travail d'infrastructure
BricsCAD BIM prend désormais en charge l'exportation IFC4.3, pour livrer des modèles conformes aux dernières normes OpenBIM pour l'infrastructure. Qu'il s'agisse de détailler des composants d'un pont, de mettre en place des systèmes ferroviaires ou de coordonner des services publics, vos produits peuvent désormais s'intégrer de manière transparente dans les modèles fédérés utilisés par les ingénieurs civils et les chefs de projet.
2. IFC en tant que Xref : un référencement plus intelligent et moins encombrant
Dans les versions précédentes, l'importation de fichiers IFC revenait à directement intégrer la géométrie dans votre DWG. Malgré son efficacité, cette approche ajoute souvent une complexité inutile pour les sous-traitants qui ont simplement besoin de référencer les données de conception, sans les modifier.
Avec BricsCAD BIM V26, vous pouvez maintenant importer des fichiers IFC en tant que Xref, comme tout flux de travail DWG que vous connaissez déjà. Voici comment cela fonctionne :
  • Lors de l'importation, sélectionnez « Importer le fichier IFC en tant que sous-couche ».
  • BricsCAD crée un DWG en arrière-plan et l'attache en tant que Xref.
  • Choisissez les options d'alignement (Origine globale, Position du projet, Position du site) pour un placement précis.
  • Gérez la visibilité et les mises à jour via le panneau Attachements et le Navigateur de structure.
Lorsque les modèles en amont évoluent, la mise à jour se fait sans effort :
  • Remplacez l'IFC dans le répertoire racine.
  • Lancez BIMMAJSOUSCOUCHE.
  • BricsCAD rafraîchit la Xref : vous n'avez pas besoin de l'importer ou de l'aligner à nouveau.
Grâce à ce flux de travail, vos données de référence restent séparées, vos produits livrables sont soignés et votre coordination est agile.
Géométrie de référence à l'aide d'IFC
De nombreux avantages pour les sous-traitants
Ces améliorations ne constituent pas seulement des avancées techniques, ce sont autant de solutions pratiques pour relever les défis du monde réel :
  • Coordination accélérée entre les équipes de conception.
  • Exportations ciblées, n'incluant que les données métier.
  • Flux de travail prévisibles pour les appels d'offres, les dessins d'atelier, les demandes de renseignements et l'installation.
En alliant la précision du DWG à l'interopérabilité de l'OpenBIM, BricsCAD BIM V26 permet aux secteurs spécialisés de travailler plus intelligemment, avec moins d'efforts, que ce soit pour ériger un gratte-ciel ou construire une autoroute.
Une solution qui change la donne
BricsCAD BIM V26 offre les outils dont vous avez besoin pour rester compétitif dans un secteur en constante évolution :
  • Exportation vers IFC4.3 pour les projets d'infrastructure.
  • Importation au format IFC en tant que Xref pour une coordination simplifiée.
  • Maintien des flux de travail natifs DWG avec l'adoption des normes OpenBIM.
Essayez BricsCAD BIM V26 dès aujourd'hui et voyez à quel point il est facile d'intégrer les conceptions en amont, d'accélérer la création de détails et de livrer les projets en toute confiance.
