Nous avons amélioré les commandes d'état du dessin dans BricsCAD V24 pour vous aider à garantir l'exactitude de vos fichiers DWG et à améliorer les performances. Ces commandes sont disponibles dans toutes les licences BricsCAD et vous aideront à nettoyer en profondeur vos données de dessin.
BricsCAD dispose d'un ensemble unique d'outils d'optimisation des dessins - dont certains vous sont peut-être déjà familiers grâce aux versions précédentes de BricsCAD - comme la commande PURGER et l'outil CONTROLE. L'année dernière, nous avons introduit un nouvel outil État du dessin afin de simplifier l'accès à ces outils d'optimisation, qui sont désormais disponibles depuis un emplacement unique dans BricsCAD.
L'outil État du dessin regroupe ces fonctionnalités d'optimisation en une commande unique, puissante et intuitive. Nos utilisateurs ont partagé de nombreux avis positifs sur l'outil État du dessin, nous avons donc poursuivi son développement. Nous avons ajouté une nouvelle tâche correspondant à la commande ÉPURER, amélioré la gestion des routines pour faciliter les importations et exportations multiples et augmenté l'intuitivité du panneau de résultats.
Examinons un exemple de dessin de terrain 2D inexact pour vous montrer comment tirer le meilleur parti de l'outil État du dessin.
Lancer l'outil de gestion de l'état du dessin dans BricsCAD® V24
Vous pouvez lancer l'outil de gestion de l'état du dessin depuis divers emplacements dans BricsCAD : depuis la ligne de commande à l'aide de ETATDWG ou à partir du ruban comme dans cet exemple.
Outil État du dessin depuis le ruban
• Accédez à l'onglet « Gérer » du ruban pour afficher le panneau Optimisation des dessins.
L'outil État du dessin s'affiche dans la liste déroulante.
Refonte de l'interface utilisateur
Nous avons remanié l'interface de l'outil État du dessin dans BricsCAD V24. Les nouvelles tâches de l'outil État du dessin contiennent maintenant le nom de l'outil d'optimisation individuel correspondant.
Créer et gérer des routines devient plus simple.
Éditer la routine
• Pour modifier certaines routines prêtes à l'emploi de BricsCAD, utilisez le bouton « Éditer ».
Gérer les routines
• Pour ouvrir la boîte de dialogue, utilisez le bouton « Gérer les routines ».
Dans la boîte de dialogue Gérer les routines , vous pouvez modifier, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer une routine existante.
Mode interactif
En bas du panneau de commande, vous pouvez activer ou désactiver le bouton « Mode interactif » : soit l'aide au dessin s'exécutera de manière entièrement automatique, soit vous pourrez modifier la routine pour obtenir le résultat souhaité.
Créer une routine d'optimisation pour les dessins 2D dans BricsCAD® V24
Cet exemple commence par un dessin 2D inexact d'un terrain. Avant de commencer l'édition, vous devez évaluer la qualité du dessin pour voir ce qui peut être amélioré.
Le Navigateur de Structure
À l'aide du navigateur de structures, vous constatez que ce dessin contient des milliers d'entités sur différents calques. Vous remarquez des polylignes complexes lorsque nous zoomons, par exemple à gauche, dans ce dessin.
Polyligne complexe
Si vous observez le panneau des propriétés, vous remarquez que cette polyligne contient plus de 16 000 sommets.
Allégeons ce dessin avec quelques outils d'optimisation du dessin.
Ajouter une nouvelle tâche
• Pour créer une nouvelle routine, ouvrez la boîte de dialogue État du dessin et cliquez sur le bouton « Nouvelle routine ».
• Dans la boîte de dialogue Paramètres personnalisés , cliquez sur le bouton « Ajouter ».
• Ajoutez une tâche Purger pour purger les entités inutilisées du dessin.
• Ajoutez une tâche Contrôle pour détecter les erreurs potentielles dans la base de données.
Créer une routine ÉPURER
• Choisissez Rechercher les aberrations pour identifier les objets éloignés et les déplacer vers des coordonnées dans la zone valide.
• Ajoutez la commande Simplifier pour simplifier la géométrie 2D et supprimer les sommets redondants et les polylignes à haute densité.
Paramètres de la commande EPURER
• Ajoutez la nouvelle tâche Épurer pour réduire la répétition afin d'identifier les définitions de géométrie et de bloc en double dans la base de données.
Explorer les paramètres de la tâche
Vous pouvez ensuite explorer les paramètres de chaque tâche que vous avez ajoutée à la routine.
Paramètres de la commande SIMPLIFIER
• Dans les paramètres de la tâche Simplifier , activez l'option « Réduire les sommets » en mode distance et définissez l'angle maximum sur 2 degrés et la distance maximale sur 1 mètre.
Panneau de commande avec la liste des routines
Vous pouvez enregistrer la routine ou l'exécuter immédiatement sans l'enregistrer. Dans cet exemple, nous avons choisi de directement l'exécuter. Vous constatez que BricsCAD répertorie les tâches sélectionnées dans le panneau de commande.
Optimiser un dessin dans BricsCAD® V24
Il est maintenant temps d'inspecter et d'optimiser le dessin !
Liste de la commande PURGER
Vous pouvez voir que la tâche PURGER a identifié de nombreux objets inutilisés, y compris six définitions de bloc, ce qui indique qu'aucune référence de bloc dans le dessin ne pointe vers ces définitions. Nous constatons également qu'il existe quatre styles de texte inutilisés.
• Cliquez sur le bouton « Suivant » dans le panneau de commande pour appliquer toutes les optimisations sélectionnées.
Liste de la commande CONTROLE
Ensuite, c'est au tour de la tâche Controle - heureusement, ce dessin ne comporte pas d'erreurs de base de données.
Région valide
La tâche Rechercher des aberrations détecte rapidement que l'ensemble de la géométrie du dessin est éloignée de la région valide.
Principaux clusters de valeurs aberrantes
Si vous consultez le panneau de commande , vous remarquez un grand groupe de valeurs aberrantes - lorsque vous effectuez un zoom avant, vous avez la confirmation qu'elles sont présentes dans le dessin principal.
Pour déplacer toutes les entités répertoriées vers la région valide :
Sélectionner toutes les entités
• Cliquez sur « Tout sélectionner ».
• Cliquez sur le bouton de quatre flèches.
Déplacer vers une région valide
• Cliquez sur « Déplacer vers l'origine de la région valide ».
• Cliquez sur « Suivant ».
Déplacé(e) vers une région valide
Vous pouvez voir que toute la géométrie se trouve maintenant dans la région valide.
Simplifier les polylignes
La tâche Simplifier a identifié plus de cinquante polylignes que vous pouvez simplifier. Lorsque nous zoomons, observez la polyligne que nous avons détectée précédemment.
• Cliquez sur « Suivant » pour simplifier toutes les polylignes sélectionnées.
La tâche suivante de notre routine est nouvelle dans la v24 : il s'agit de la tâche Épurer pour la géométrie dupliquée. Cet exemple nous a présenté une longue liste d'entités dupliquées. Vous pouvez facilement identifier des objets qui se chevauchent en effectuant un zoom avant.
Lignes colinéaires qui se chevauchent partiellement
La commande ÉPURER permet de détecter des objets qui se chevauchent entièrement ou partiellement.
Dans cet exemple, elle identifie deux lignes alignées et colinéaires qui peuvent être jointes.
• Cliquez sur « Suivant » pour joindre ces lignes.
Liste déroulante de définition de bloc de la commande EPURER
La tâche Épurer pour les définitions de blocs dupliqués nous montre que cinq blocs dupliqués sont présents dans le dessin.
• Utilisez le menu déroulant pour choisir la définition de bloc que vous souhaitez conserver ou supprimer.
• Cliquez sur « Suivant » pour exécuter la tâche.
En regardant maintenant le panneau de commande, vous remarquerez un aperçu de toutes les optimisations que vous avez apportées au dessin.
• Pour enregistrer votre rapport en vue d'une référence ultérieure, cochez la case « Enregistrer le rapport » en bas du panneau.
Panneau de commande de la page finale
• Cliquez sur « Terminer » pour conclure la routine d'état du dessin !
BricsCAD BIM V24 a encore bien d'autres atouts : regardez nos sessions thématiques pour un tour d'horizon des dernières fonctionnalités inédites !
Regardez la vidéo !
Regardez la session thématique sur la chaîne YouTube de Bricsys pour découvrir les outils de gestion de l'état du dessin de BricsCAD V24 en action !
Vous souhaitez en savoir plus sur BricsCAD® V24 ?
Si vous voulez découvrir toutes les capacités offertes par BricsCAD V24, consultez notre chaîne YouTube ou explorez les autres articles du Blog de Bricsys pour en savoir plus !
Vous avez utilisé BricsCAD® V24 et vous avez des idées ou des suggestions ?
Fantastique ! Nous adorerions connaître votre opinion sur BricsCAD®. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La meilleure façon de les partager est d'envoyer une demande de support ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Démarrez avec BricsCAD® V24 dès aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation de 30 jours dès maintenant et découvrez comment accélérer votre délai de livraison avec BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
L'équipe d'Octave BricsCAD s'engage à vous livrer des conseils et astuces pratiques ainsi que des informations sectorielles pertinentes pour vous aider à tirer le meilleur parti de BricsCAD.
