La Spécification de livraison d'informations (IDS) , développée par buildingSMART, est un cadre normalisé conçu à cet effet. À présent, avec l'implémentation d'IDS XML dans BricsCAD BIM, les utilisateurs disposent d'un outil puissant pour garantir automatiquement la conformité et créer des livrables adaptés aux exigences du projet.
Le rôle du LOD et du LOI dans les projets de construction
Le LOD (niveau de détail) se concentre sur la fidélité géométrique des modèles BIM, et détaille l'avancement du projet : des concepts de base aux modèles précis, prêts pour la fabrication. Le LOD veille à ce que les représentations visuelles correspondent toujours à l'étape du cycle de vie du projet :
LOD 100 : espaces réservés génériques adaptés à la planification conceptuelle.
LOD 200 : géométrie approximative avec des relations spatiales et des quantités de base pour une coordination initiale.
LOD 300 : conception détaillée avec une géométrie précise pour la détection des collisions.
LOD 350 : comprend les connexions et les interfaces entre les éléments de construction pour une coordination détaillée.
LOD 400 : détails au niveau de la fabrication pour les processus de construction.
LOD 500 : modèles tels que construits pour une utilisation opérationnelle.
Pour sa part, le LOI (niveau d'information) se rapporte à la richesse des informations associées à ces modèles. Le LOI regroupe les données non géométriques, telles que les spécifications des matériaux, les critères de performance et les plannings d'entretien. Ces métadonnées fournissent des informations exploitables qui facilitent la prise de décision tout au long du cycle de vie du projet.
Les LOD et LOI sont complémentaires puisqu'ils garantissent à la fois la précision visuelle et la veille informationnelle nécessaire pour répondre aux exigences du projet. Or, sans une gestion adéquate, ces éléments risquent de devenir des sources d'inefficacité.
LOIN et ISO 7817
Le LOIN (niveau d'information requis) est un concept qui intègre à la fois les aspects graphiques et informationnels des données BIM. Sa mission est de garantir que les équipes livrent exactement ce qui est requis (ni plus, ni moins) à chaque étape d'un projet. Pour soutenir cette approche structurée, la norme internationale ISO 7817 fournit un cadre complet pour la définition et la gestion du LOIN.
La norme ISO 7817 distingue trois grandes catégories d'informations :
Information géométrique (LOD) : le niveau de détail graphique ou spatial requis pour représenter visuellement et avec précision les éléments de construction.
Informations alphanumériques (LOI) : les attributs riches en données associés aux éléments de construction, tels que les propriétés des matériaux, les mesures de performance ou les systèmes de classification.
Besoin de documentation : les fichiers annexes ou les enregistrements qui complètent le modèle, tels que les certificats, les spécifications, les manuels d'utilisation et les livrables normalisés, tels que l'IDS de buildingSMART. En tant que document lisible par machine définissant des exigences précises en matière d'information, l'IDS fournit une documentation structurée pour valider le contenu BIM et garantir la conformité au LOIN, tel que défini dans la norme ISO 7817.
En structurant les données BIM autour de ces éléments, le LOIN assure la cohérence, la précision et l'efficacité des livrables du projet.
L'importance de buildingSMART IDS
En bon composant d'un LOIN adapté, l'IDS normalise les exigences en matière d'information dans les flux de travail BIM. Si l'IDS garantit la structuration des données ainsi que leur lisibilité par l'homme et la machine, elle permet également de contrôler automatiquement la conformité et de fournir toutes les informations requises pour le projet. L'efficacité et la responsabilité s'en trouvent ainsi renforcées. L'IDS répond à la question essentielle : Quelles sont les informations à fournir, à quel moment et dans quel format ? En définissant des exigences précises en matière de données, l'IDS complète le LOIN et garantit des échanges d'informations ciblés et rationalisés.
Conformité et interopérabilité
Grâce aux capacités DWG natives de BricsCAD BIM et aux outils d'exportation IFC robustes, les utilisateurs peuvent évoluer à différents niveaux d'adoption du BIM. BricsCAD BIM prend également en charge le format XML IDS de buildingSMART, ce qui en fait un outil inestimable pour livrer des dessins 2D et des modèles 3D conformes aux exigences du projet.
Dans une industrie où les marges serrées et l' augmentation du nombre de mandats exigent précision et efficacité, BricsCAD BIM dote les professionnels d'un outil essentiel pour répondre avec confiance aux exigences du projet. Le respect du LOIN à l'aide du format IDS XML garantit un avantage concurrentiel tout en répondant aux exigences croissantes en matière de livraison d'informations dans les dessins et les ressources BIM.
Découvrez BricsCAD® BIM
Essayez gratuitement BricsCAD BIM pendant 30 jours et découvrez comment garantir la conformité de vos livrables.
