Une transition vers le BIM directe et transparente pour les professionnels de la CAO 2D
Les professionnels du secteur de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation (AECO) habitués aux projets de CAO 2D appréhendent parfois de passer au BIM (modélisation des informations du bâtiment) malgré la demande croissante. BricsCAD BIM V25 offre une solution qui répond à leurs besoins sans perturber les processus existants ni entraîner de coûts importants en matière d'infrastructure informatique.
BricsCAD BIM permet aux équipes d'être performants quelle que soit la portée de leur projet, qu'il s'agisse de répondre à des appels d'offres, de produire des plans d'exécution ou de s'assurer que les systèmes sont fabriqués, assemblés et installés correctement sur site. Grâce au nouveau format Information Delivery Specification (IDS), BricsCAD BIM va encore plus loin en permettant aux équipes de production de fournir les informations pertinentes au moment propice, avec précision et efficacité.
Qu'est-ce que le format Information Delivery Specification (IDS) ?
Développé par buildingSMART, IDS est un cadre normalisé qui définit, valide et applique les exigences en matière d'information des ressources BIM. Il garantit que les équipes connaissent exactement le niveau d'information requis (LOIN) à chaque étape d'un projet, ce qui rationalise la collaboration et garantit la conformité tout au long du cycle de vie du projet.
Un flux de travail IDS type, tel qu'illustré dans le diagramme ci-joint, comprend les étapes suivantes :
Création : l'IDS est conçu par l'équipe client à l'aide de modèles et d'outils standardisés.
Distribution : l'IDS est envoyé à l'équipe de conception, qui vérifie les capacités du logiciel et utilise ce pour orienter le développement du projet.
Vérification de la conformité : lors de la fédération des modèles, les données sont validées par rapport à l'IDS afin de garantir que les livrables répondent aux normes requises, et les problèmes sont consignés pour être résolus au besoin.
L'IDS est donc un outil essentiel car il veille à ce que toutes les parties prenantes comprennent bien quelles données fournir et quel type de structures utiliser.
Comment le cadre IDS parvient à rationaliser la production dans BricsCAD BIM ?
Ce qui distingue BricsCAD BIM, c'est sa capacité à importer directement un IDS, ce qui simplifie le respect du niveau d'informations requis (LOIN) à mesure que le projet évolue. Contrairement aux autres outils de conception CAO/BIM, BricsCAD BIM intègre directement l'IDS dans son environnement de production pour :
Guider la livraison d'informations : en important un IDS, les utilisateurs s'assurent que les détails requis sont fournis à la bonne étape du projet, conformément aux exigences en matière de LOI (niveau d'information) et de LOD (niveau de détail).
Améliorer la gestion des propriétés : l'IDS complète le panneau des propriétés DWG de BricsCAD BIM en ajoutant des propriétés spécifiques au projet et en guidant les utilisateurs grâce à des normes industrielles strictement définies. Même les utilisateurs qui ne connaissent pas les définitions IFC (Industry Foundation Classes) peuvent facilement accéder à des définitions préétablies de jeux de propriétés (psets) pertinentes pour leur métier.
Assurer la conformité à la norme IFC4 : entièrement adapté à la norme IFC4, BricsCAD BIM garantit l'interopérabilité et la conformité entre les plateformes et les projets.
En intégrant l'IDS à la production des ressources de CAO et BIM, BricsCAD BIM fournit des conseils et incite les utilisateurs à fournir les détails requis à chaque étape du projet, ce qui élimine toute incertitude et améliore le rendement du projet.
BricsCAD BIM : une révolution pour les appels d'offres, les dessins d'atelier et les livraisons de modèles
BricsCAD BIM simplifie l'adoption du BIM en proposant des outils qui s'intègrent parfaitement aux flux de travail existants. Sa capacité à intégrer un IDS permet aux utilisateurs de :
Répondre rapidement et efficacement aux appels d'offres.
Produire des dessins d'atelier enrichis du niveau de détail et d'informations approprié.
Fournir des modèles certifiés IFC conformes aux exigences du projet et à la réglementation.
Qu'il s'agisse de gérer un petit projet ou un système complexe multidisciplinaire, BricsCAD BIM permet aux professionnels de répondre aux exigences croissantes du secteur tout en perturbant le moins possible leurs flux de travail existants.
L'intégration d'IDS dans BricsCAD BIM V25 représente une avancée majeure pour les professionnels qui passent des flux de travail de CAO 2D traditionnels au BIM. En fournissant des directives claires sur les exigences en matière d'informations, BricsCAD BIM garantit la confiance et la conformité à chaque étape d'un projet.
Les professionnels AECO peuvent désormais passer au BIM sans risque, en tirant parti des normes industrielles telles qu'IDS et IFC4 afin de garantir la précision, la conformité et la pérennité de leurs projets.
