Les nuages de points peuvent fournir des éclairages inédits si vous disposez d'outils efficaces pour les explorer et interpréter les données. Avec BricsCAD V25.2, nos flux de travail pour les nuages de points s'améliorent encore . Vous pouvez ainsi parcourir vos numérisations de manière intuitive, créer des classifications avec une plus grande précision et visualiser vos données selon vos besoins.
Voici un aperçu des nouveautés.
Des bulles de visualisation révélatrices
Dans BricsCAD V25.2, l'exploration des nuages de points devient plus facile grâce à aux positions de numérisation qui s'affichent dans la visionneuse de bulles. Vous pouvez même redimensionner les bulles pour plus de clarté (de 200 mm à 500 mm, par exemple) et utiliser les paramètres de rendu dans le gestionnaire de nuages de points avec une nouvelle option « visible uniquement ».
Les bulles de visualisation offrent désormais un retour d'information instantané. Elles s'affichent :
- en vert/bleu si elles sont visibles dans la numérisation ;
- en rouge si elles sont cachées par des parties du nuage de points.
Pour les numérisations structurées, les bulles visibles sont vertes et les bulles cachées sont rouges (comme dans l'espace modèle). Pour les numérisations non structurées, les bulles visibles apparaissent en bleu. Dans les deux cas, il suffit de faire un double-clic pour passer à la position suivante .
Une analyse perçante
Nous avons ajouté une palette de couleurs en mode rayons X pour vous permettre de visualiser les nuages de points comme vous avez l'habitude de le faire avec d'autres logiciels. Il vous suffit de choisir Rayons X dans la liste déroulante des styles de la palette de couleurs.
Ce mode est particulièrement efficace avec les vues orthographiques, car il affiche clairement les liens entre les différents éléments d'un bâtiment. En pratique, il est donc plus rapide et précis de tracer des murs intérieurs ou d'accrocher directement des rectangles à des points numérisés .
Une classification plus intelligente
L'outil de classification des nuages de points comprend désormais deux nouveaux modèles :
- Routes : ce modèle est adapté aux jeux de données cartographiques mobiles.
- Construction : ce modèle convient parfaitement aux numérisations aériennes.
Pour les utilisateurs de Leica, nous avons également ajouté au sein de BricsCAD le schéma de couleurs familier de Cyclone 3DR afin de garantir la cohérence avec vos flux de travail existants .
Une géolocalisation de pointe
Lorsque votre jeu de données comprend des informations géographiques, BricsCAD les stocke automatiquement et définit le système de coordonnées géographique (SCG) du dessin . Le panneau Propriétés affiche la description WKT (Well-Known Text) et vous pouvez activer/désactiver la géolocalisation si nécessaire.
De cette manière, vous pouvez utiliser Geomap et Map Connect avec des nuages de points, en reliant vos numérisations à un contexte géospatial plus large .
Bien plus que de simples nuages de points
Ces mises à jour facilitent grandement l'exploration des nuages de points pour les utilisateurs. En plus, ce n'est qu' un échantillon des nouveautés de BricsCAD V25\.2 . L'équipe de BricsCAD a développé des dizaines de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour simplifier vos flux de travail quotidien. Téléchargez BricsCAD et faites toute la différence.
