BricsCAD V25 recèle de trésors insoupçonnés. Notre dernière version comprend plus de vingt nouveaux outils et améliorations qui optimisent vos flux de travail par rapport à la V24. Voici ci-dessous un tour d'horizon des avancées exclusives de la V25 et voyez par vous-même si le temps est venu de maximiser votre production avec la dernière édition de BricsCAD !
12 améliorations incontournables
- Remplissage instantané des tableaux : renseignez vos données comme dans un tableur Excel et sélectionnez en un clic les rangées et les colonnes pour créer vos nomenclatures et métrés en un rien de temps.
- SELECTIONCYCLING : une fonctionnalité moderne pour corriger facilement les entités qui se chevauchent.
- Ouverture de fichiers simplifiée et recherche intuitive des références externes : la nouvelle boîte de dialogue propose des filtres, des fonctions de tri et la saisie semi-automatique pour faciliter la recherche de dessins.
- Mode expérimental : prévisualisez les outils en cours de développement dans un environnement sandbox.
- Nettoyage des fichiers DWG volumineux (ETATDWG) : une nouvelle routine permet de traiter les fichiers volumineux et désorganisés en une seule fois.
- AMRESCALE : générez instantanément des vues mises à l'échelle tout en conservant les cotes et les notes associées.
- Panneau BMSEQUENCE : cette fonction expérimentale permet d'assembler des séquences par glisser-déposer avec un aperçu des étapes en plus de créer des animations.
- IAOANALYSE2D : exécute une analyse par éléments finis (FEA) de base sur des esquisses sans besoin d'exporter les données vers un solutionneur externe.
- BIMPROPRIETES : importez des JEUX IDSXML pour appliquer des exigences strictes en matière de propriétés en quelques secondes.
- BIMINVERSERESPACES : une seule commande convertit la géométrie shell en solides 3D nets et modifiables.
- Leica Survey Exchange : importez directement les données brutes Infinity dans l'ensemble d'outils de génie civil et de topographie de BricsCAD sans passer par des feuilles de calcul.
- Partage de surfaces TIN : reliez les surfaces entre les dessins afin que les équipes puissent travailler en parallèle.
Améliorations apportées en Dessin 2D
BricsCAD V25 améliore votre quotidien en maximisant votre productivité sans complexité ajoutée. Avec SELECTIONCYCLING, vous pouvez désormais corriger les géométries qui se chevauchent à l'aide d'un petit menu intégré au curseur. La boîte de dialogue d'ouverture de fichiers et de références externes intègre une fonction de recherche moderne, des filtres et des aperçus sous forme de miniatures. Enfin, identifier les références externes manquantes devient plus facile que jamais. Pour les données tabulaires, vous pouvez désormais cliquer sur l'en-tête d'une rangée ou d'une colonne pour la mettre en surbrillance, puis faire glisser le remplissage comme dans un tableur. Enfin, si vous conservez des plans de sites volumineux, la nouvelle routine de nettoyage des dessins volumineux intégrée à ETATDWG analyse, corrige et supprime les fichiers inutiles en une seule étape.
Automatisation intelligente et IA
Le mode expérimental ajoute une option dans le panneau Paramètres reliée à un profil sandbox : activez-la pour tester les outils de demain ou désactivez-la pour retrouver votre espace de travail original. L'analyse des données d'utilisation est également améliorée grâce à un onglet « Insights » qui affiche les commandes les plus utilisées pour que vous puissiez les épingler dans le ruban et ainsi réduire le nombre de clics.
Améliorations apportées en mécanique et fabrication
Les utilisateurs mécaniques bénéficient de trois nouvelles commandes utiles. AMRESCALE crée des coupes à échelle alternative tout en conservant l'alignement des cotes. BMSEQUENCE introduit une timeline sur laquelle vous faites glisser des pièces pour créer des étapes d'assemblage ou de désassemblage. Vous pouvez ensuite exporter une animation avec des intervalles ajustables. Enfin, IAOANALYSE2D intègre une analyse par éléments finis fonctionnelle qui vous permet de soumettre les plaques ou les supports à des tests de résistance avant de les extruder.
Et ce n'est pas tout...
- BMFLECHE place les flèches d'assemblage sans besoin de manipuler les blocs.
- COTAV ajoute un accrochage intelligent et rapide pour les cotes de lignes de base.
Améliorations apportées au BIM
Dans le domaine de la construction, BIMPROPRIETES vous permet d'importer des jeux de propriétés IDSXML issus de consultants et de les associer à des objets en masse, sans mappage manuel. BIMINVERSERESPACES transforme les dalles d'étage en solides de pièces entièrement délimités, avec des résultats prévisibles pour les métrés. Le géoréférencement s'améliore également : la V25 enregistre les origines IFC globales, du projet et du site lors de l'importation et les conserve lors de l'exportation, afin que vos projets intègrent l'emplacement exact prévu par le géomètre. La modification des murs est plus fluide grâce à la mise à jour de BIMMUR. Par ailleurs, BIMATTACHERCOMPOSITION permet de maintenir les jonctions correctement agencées lorsque vous changez de type de mur.
Améliorations apportées en Génie civil et topographie
Les processus d'aménagement du terrain sont plus rapides à tous les niveaux. Un échange direct avec Leica Survey Exchange importe les données Infinity au format natif, éliminant ainsi le besoin de passer au format CSV. Les outils de contrôle des polylignes géospatiales ajoutent des fonctions d'édition robustes pour les lignes de rupture et les polylignes de talus, tandis que les étiquettes de ligne et de courbe se conforment automatiquement aux normes locales. La prise en charge de la conception s'enrichit avec le nouveau calculateur de courbes, le créateur de géométrie et le lissage de surface TIN. La fonctionnalité phare, cependant, reste le « Partage de surface TIN » : référencez une surface dans plusieurs dessins, modifiez-la une seule fois, et le modèle est mis à jour pour tous les utilisateurs.
Conclusion
Si vous utilisez encore la V24, vous risquez de manquer une série de fonctionnalités pratiques essentielles, notamment des tableaux intuitifs et des exportations de géoréférences BIM qui éliminent les éventuels conflits lors du dessin, de la modélisation ou de l'annotation. Installez la version d'évaluation de la V25, ouvrez votre projet actuel, et avant même que votre café ne refroidisse, vous remarquerez la diminution presque instantanée du nombre de clics et une plus grande clarté des fichiers.
Si vous utilisez encore BricsCAD V24, n'attendez plus pour passer à la vitesse supérieure avec BricsCAD V25. Mettez votre logiciel à niveau dès aujourd'hui et réalisez jusqu'à 60 % d'économies sur votre nouvelle licence BricsCAD.
