BricsCAD V25\.2 met l'accent sur les améliorations pratiques . Ces ajouts mineurs mais transformateurs accélèrent les processus et créent de réels gains de productivité. Dans cet article, explorez les nouveautés exclusives de la dernière version de BricsCAD, repérez où elles se trouvent dans l'interface utilisateur et comprenez comment elles changent la donne.
Voici un concentré de ce qui vous attend : Aperçu des blocs, dénomination des fichiers PDF en un clic, annulation en temps réel lors du tracé, cycle de sélection, SELECTRAP, mise à l'échelle automatique des blocs en fonction de l'unité de mesure, inversion à la volée avec COPIERGUIDE, contrôle du point de base, classification des nuages de points pilotée par l'IA, routines de l'état du dessin détaillées et modifications paramétriques des étages BIM. Toutes ces fonctionnalités uniques de BricsCAD V25.2 vous feront gagner de précieuses minutes chaque jour.
Aperçu des blocs avec INSERER – NOUVEAUTÉ
Un nouveau panneau d'aperçu affiche une miniature exacte de tout bloc 2D ou 3D avant que vous ne cliquiez sur OK. N'insérez plus les blocs à l'aveuglette et évitez ainsi les annulations.
Dénomination intelligente des PDF avec PUBLIER – AMÉLIORATION
Les fichiers PDF d'une seule feuille peuvent désormais hériter du nom de la présentation, de la feuille ou du dessin , ce qui améliore la génération des noms pour les fichiers de tracé. Les travaux multi-feuilles vous permettent de générer, spécifier ou demander le nom du fichier . Vos archives sont mieux organisées, sans que vous ayez besoin de renommer manuellement les fichiers.
Meilleur contrôle avec SELECTIONCYCLING – AMÉLIORATION
La boîte de dialogue Cycle de sélection permet désormais de réaliser une sélection multiple à l'aide des touches Maj/Ctrl directement dans la liste. Sélectionnez et modifiez plusieurs objets qui se chevauchent en une seule fois.
Le nouveau look de SELECTRAP – AMÉLIORATION
La sélection rapide s'exécute désormais dans le panneau Propriétés , avec un menu déroulant indiquant le nombre d'entités de chaque type dont vous disposez. Il suffit de définir vos filtres et de créer, modifier ou remplacer des jeux de sélection à la volée.
Inverser les entités avec COPIERGUIDE – NOUVEAUTÉ
Vous voulez créer un détail symétrique ? Lors du placement d'une copie guidée, appuyez sur la touche Maj ou sur l'icône dans l'espace modèle pour la refléter horizontalement ou verticalement avant de la déposer.
Spécification du point de base dans COPIERGUIDE – AMÉLIORATION
Lorsque le détail copié présente au moins un degré de liberté, vous pouvez désormais choisir un tout nouveau point de base , ce qui s'avère pratique lorsque le groupe copié doit être aligné sur une autre arête de référence.
Surveillez et annulez les tâches de publication dans AFFRAPPORTRACE – AMÉLIORATION
La nouvelle boîte de dialogue vous permet de Contrôler en temps réel les tâches de publication en cours . Vous pouvez même les annuler si nécessaire. N'attendez plus qu'un lot complet soit terminé pour corriger une feuille.
Consultez instantanément les informations de routine dans ETATDWG – AMÉLIORATION
Les descriptions s'affichent désormais directement dans le panneau, sans passer par le mode édition , ce qui vous permet de voir exactement ce que fait chaque routine.
Modèles d'IA dans NUAGEPOINTSCLASSIFIER – NOUVEAUTÉ
Comprend de nouveaux modèles de classification pour les numérisations routières (cartographie mobile) et extérieures/aériennes afin d'obtenir une séparation plus nette entre le terrain, les rails, la végétation, etc.
Mise à l'échelle transparente des blocs dans INSERER – AMÉLIORATION
La boîte de dialogue INSERER affiche désormais la manière dont votre bloc sera mis à l'échelle avant son placement , à l'aide du paramètre INSUNITSSCALING. Il correspond à vos unités de dessin, donc plus de surprises ni d'hypothèses approximatives.
Redimensionnement des étages avec BIMMAJHAUTEURETAGE – NOUVEAUTÉ
Modifiez la hauteur d'un étage et observez les murs, les dalles et les colonnes s'étirer ou se raccourcir automatiquement tout en respectant leurs relations BIM.
Autres points forts de la version 25.2
Carte de couleurs et géolocalisation des nuages de points X-Ray, coefficients/indices en un clic dans TEXTMULT, vérifications automatiques de la version DWG, modifications des polylignes avec la poignée du milieu (PEDITEXT), retour en direct sur les marges d'impression, nouveaux outils d'annotation mécanique et poignées d'alignement pour les blocs dynamiques, sans oublier des dizaines d'améliorations des performances.
Améliorations mineures, gains majeurs
BricsCAD V25.2 montre comment des ajustements ciblés se traduisent par des économies quotidiennes substantielles. Installez la mise à jour, essayez les 11 fonctionnalités exclusives ci-dessus et dites-nous comment elles transforment votre flux de travail. Vos commentaires contribuent à façonner l'avenir de BricsCAD.
Plus de 30 nouveautés et améliorations à découvrir dans BricsCAD V25.2
Voici un concentré des récentes fonctionnalités et améliorations disponibles dans BricsCAD V25.2. Consultez l'aperçu complet des dernières capacités disponibles.
