En CAO, l'IA est souvent vue comme une fonction futuriste ou expérimentale. Dans BricsCAD®, elle vous aide déjà à apaiser les frustrations quotidiennes. Les Prédictions de l'IA sont étonnamment simples mais font toute la différence : elles s'inspirent de votre utilisation de BricsCAD pour vous suggérer les commandes utiles, au moment le plus propice. Moins vous perdez de temps à rechercher une option, plus vous restez centré sur les processus.
Cet article est un nouveau chapitre de notre série sur l'IA dans BricsCAD. Si vous avez manqué l'introduction, elle est disponible ici : Que signifie réellement l'expression « piloté par l'IA » en CAO ?
Définition
Les Prédictions de l'IA anticipent les prochaines commandes à utiliser dans BricsCAD, grâce au Machine Learning. Plus besoin de faire défiler les menus ou d'explorer la ligne de commande par ordre alphabétique, cet outil vous suggère immédiatement les prochaines commandes utiles, en fonction de votre flux de travail.
Cette fonctionnalité est organisée en deux modes :
  1. Suggestions personnalisées de commandes : conçues sur mesure en fonction de votre utilisation individuelle de BricsCAD.
  2. Autres suggestions de commandes : option facultative, basée sur les pratiques de vos pairs, si vous optez pour le programme BricsCAD Analytics.
Avec les Prédictions de l'IA, la CAO tire parti de votre expérience. Vous pouvez ainsi éliminer les clics et recherches chronophages pour rester concentré sur votre conception. C'est un peu comme la saisie semi-automatique dans votre téléphone, mais en CAO. Au lieu de terminer votre phrase, l'IA termine votre polyligne.
Fonctionnement
Les Prédictions de l'IA sont accessibles à deux emplacements familiers : le panneau du ruban, où des suggestions de commandes pertinentes apparaissent au fil de votre travail ; et la ligne de commande, où la saisie semi-automatique affiche les trois premières commandes prédites, en fonction de leur pertinence par rapport à votre flux de travail actuel (au lieu du simple ordre alphabétique).
En pratique, cela signifie :
  • Vous êtes sur le point de commencer à dessiner ou éditer ? Les Prédictions de l'IA affichent les commandes que vous êtes le plus susceptible d'utiliser ensuite.
  • Besoin d'un coup d'accélérateur ? Les suggestions s'adaptent automatiquement au déroulement de la session.
  • Vous voulez des insights plus pertinents ? Rejoignez le programme de testeur Bêta de Bricsys pour bénéficier de suggestions améliorées basées sur l'IA et donner votre avis sur le développement de l'outil.
Aucune installation complexe, aucune formation implicite. Rien que des prédictions en temps réel qui accélèrent les tâches quotidiennes de CAO.
Impact
  • Gain de temps : plus besoin d'interrompre votre travail pour rechercher une commande que vous utilisez en permanence.
  • Évolutif : les prédictions de l'IA s'inspirent de votre propre utilisation au lieu de suivre un modèle rigide.
  • Réduction des frictions : en gardant les bons outils à portée de main, la session se déroule plus facilement et plus rapidement.
Domaines d'application
  • Les flux de travail de dessin reposant sur une poignée de commandes répétitives.
  • Les flux de travail impliquant des aller-retours fréquents entre les outils 2D, 3D ou BIM.
  • La prise en main de BricsCAD, notamment pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser avec l'interface.
En fait, chaque fois que vous êtes tenté d'explorer les menus, les Prédictions de l'IA vous offre une alternative plus rapide.
Avantage différentiel
Contrairement à de nombreuses plateformes de CAO qui connectent les fonctions d'IA à des comptes Cloud ou à une configuration alambiquée, BricsCAD élimine toute complexité. Les Prédictions de l'IA fonctionnent localement par défaut, et s'entraîne à partir de vos propres sessions sans extraire les données de votre machine. Si vous souhaitez bénéficier d'insights plus pertinents, vous pouvez choisir de rejoindre le programme BricsCAD Analytics. Même dans ce cas, les données partagées sont pseudonymisées et dépouillées des détails spécifiques au projet, afin que votre travail reste privé et sous contrôle.
Vous profitez donc d'un outil léger et transparent qui fonctionne en arrière-plan et propose des suggestions plus intelligentes sans ajouter de complexité.
Résultats
Les Prédictions de l'IA visent à éliminer les micro-frictions qui vous ralentissent. En suggérant les bonnes commandes au bon moment, elles vous aident à concevoir plus rapidement, plus facilement et avec moins d'interruptions. C'est l'une des spécialités de BricsCAD qui prouve que l'IA n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissante.
Les Prédictions de l'IA ne sont pas le seul outil piloté par l'IA de BricsCAD. Dans le prochain article de cette série, nous expliquerons comment l'IA peut accroître l'efficacité et l'ingéniosité de vos flux de travail.
L'IA en action
BricsCAD est livré avec une suite complète de fonctionnalités intelligentes conçues pour éliminer la répétition des tâches quotidiennes de CAO. Essayez-le gratuitement pendant 30 jours. Téléchargez la version complète, explorez les outils et voyez si elle correspond à votre façon de travail.
