Los Bloques dinámicos siempre han sido una especie de calle de sentido único en BricsCAD. Era posible usarlos, estirarlos, voltearlos y cambiar sus estados de visibilidad, pero solo si alguien más había definido primero ese comportamiento. En el momento en que quería cambiar la lógica detrás del bloque, se encontraba con un muro. BricsCAD V26 elimina es pared.
Ahora es posible crear y editar bloques dinámicos directamente en BricsCAD. Así que vamos a profundizar en cómo se comportan estos bloques cuando se intercambian con AutoCAD® y por qué esta función se encuentra actualmente en modo experimental.
Una nota importante de entrada: la creación y edición de bloques dinámicos no está disponible actualmente en los Estados Unidos. Está disponible en cualquier otro lugar.
De "solo lectura" a totalmente editable
Antes de la V26, BricsCAD solo podía interpretar bloques dinámicos que se crearon originalmente en AutoCAD®. Se podían estirar, rotar o cambiar los estados de visibilidad, pero no podía cambiar la propia definición del bloque. Si lo intentaba, BricsCAD le ofrecía convertir el bloque en uno paramétrico en su lugar.
Cuando el modo experimental está habilitado, BricsCAD V26 le permite crear y editar bloques dinámicos de forma nativa. Ya no está limitado a la lógica que se había aplicado antes.
Modo experimental, a propósito
La creación y edición dinámica de bloques sigue estando marcada como experimental. No porque sea inestable, sino porque el conjunto de funciones todavía no está completo. Estamos muy interesados en recopilar opiniones de usuarios reales y perfeccionar la evolución de las herramientas.
Puede habilitar el modo experimental desde la página de inicio, desde Configuraciones o directamente desde la línea de comandos. Los tres métodos cambian la misma variable del sistema. Es necesario reiniciar para que el cambio surta efecto.
Una vez habilitado, BricsCAD reconoce tres tipos de bloques: bloques estáticos tradicionales, bloques paramétricos (2D o 3D) y bloques dinámicos, que siempre son 2D. El software se cambia automáticamente al entorno de edición correcto según el tipo de bloque que seleccione.
Creación un bloque dinámico desde cero
Para ver qué es posible en BricsCAD V26, considere un bloque sencillo que necesite cambiar tanto de anchura como de altura. Se empieza con una base estática que contiene la geometría de ambas variantes de anchura. El primer paso es definir cuándo debe aparecer cada versión. Se crean dos estados de visibilidad, uno para cada ancho, y se asigna la geometría correspondiente a cada estado, de modo que solo se muestra la versión correcta a la vez.
A continuación, se añade un parámetro lineal para controlar la altura, seguido de una acción de estiramiento que mueve la placa superior. El parámetro se renombra en el panel de propiedades para dejar claro su propósito.
En este punto, el bloque funciona, pero es demasiado flexible. Se permite cualquier valor de altura. Para limitar esto, se añade una tabla de bloques. La tabla vincula el ancho y la altura, y define qué combinaciones son válidas, de modo que el bloque solo permite tamaños aprobados.
Una vez que la tabla se hace visible en todos los estados, el bloque se comporta como se espera: el ancho cambia correctamente, la altura se estira dentro de los límites y la lógica permanece intacta cuando el dibujo se abre en AutoCAD®.
Interoperabilidad bidireccional con AutoCAD®
Cuando se abre un dibujo en AutoCAD®, el bloque dinámico se comporta de la misma manera. Los estados de visibilidad, el comportamiento de estiramiento y la tabla de bloques se conservan. Esto confirma que los bloques dinámicos creados en BricsCAD V26 mantienen una interoperabilidad bidireccional correcta entre plataformas.
Edición de un bloque dinámico existente
También es posible extender un bloque que ya contiene tamaños predefinidos. Un bloque de ventana incluye una lista de alturas válidas. Al editar el conjunto de valores del parámetro y añadir nuevos valores, el bloque admite inmediatamente tamaños adicionales. No es necesario volver a dibujar. La lógica se actualiza en el propio bloque.
Lo que se admite actualmente
La V26 admite los componentes básicos del comportamiento dinámico: estados de visibilidad, parámetros, acciones, tablas de bloques y pruebas en tiempo real desde el editor. Puede definir cómo cambia la geometría, restringir los valores válidos y verificarlo todo antes de guardar.
Algunas funciones siguen siendo de solo lectura. Los parámetros de restricción y las tablas de consulta de AutoCAD® pueden utilizarse, pero no editarse. Y nuevamente, la creación y edición de bloques dinámicos todavía no está disponible en los Estados Unidos.
¿Necesita ayuda?
Si tiene algún problema, puede enviar una solicitud de soporte directamente desde la página de inicio. Elija Bloques dinámicos como categoría, describa qué esperaba que ocurriera, qué ocurrió realmente y adjunte su dibujo. También se pueden añadir vídeos. Sus datos se tratan como confidenciales, a menos que autorice expresamente que se compartan.
Los bloques dinámicos en BricsCAD han pasado de ser "utilizables" a "editables". Con la V26, ya no está limitado a definiciones creadas en otros lugares. Puede crear, perfeccionar y controlar directamente el comportamiento de los bloques, al tiempo que ayuda a definir el futuro de esta función.
Si se encuentra fuera de Estados Unidos, puede empezar a crear y editar bloques dinámicos hoy mismo. BricsCAD V26 ya está disponible para su descarga.
