¿Ya trabaja con BricsCAD V25 o V25.2? Ya cuenta con una base sólida. Pero BricsCAD V26 añade velocidad, claridad, estabilidad y la dosis justa de automatización inteligente para suavizar notablemente su trabajo diario. Para que esta guía de actualización sea realmente útil, la hemos organizado según quién sea usted y cómo utiliza BricsCAD, para que pueda ver rápidamente qué es lo que importa para su flujo de trabajo.
Para diseñadores generales
Diseñadores 2D/3D, arquitectos, ingenieros, planificadores
Un espacio de trabajo más limpio y despejado
BricsCAD V26 mejora la visibilidad y la consistencia en toda la interfaz de usuario, con una mejor escala en monitores mixtos, un contraste más claro, una experiencia de notificaciones más predecible y una forma más sencilla de elegir su espacio de trabajo. En resumen, estas mejoras hacen que la interfaz resulte más coherente que en la versión V25.
Escalado y precisión de la pantalla
Modelado más rápido y controlado
Obtiene un control más directo sobre sólidos gracias a nuevos pinzamientos de manipulación, vistas previas de rotación/escala más claras y operaciones de empalme/chaflán en un solo paso en sólidos completos. BricsCAD V25 podría hacer las mismas tareas, pero V26 las realiza con mayor precisión y menos clics.
Pinzamientos de control para la manipulación de sólidos 3D
Mejor gestión de geometría desordenada o externa
BricsCAD V26 le ayuda a trabajar con más confianza con datos importados o generados:
- Parcheado más limpio de superficies abiertas
- Gestión de nubes de puntos más fluida
- Mejor detección/búsqueda de bloques
- Herramientas de selección y filtrado más flexibles
Si le parecía que BricsCAD V25 a veces se ralentizaba en dibujos de fuentes mixtas, la versión V26 elimina gran parte de esa tensión.
Gestión centralizada de Nubes de Puntos
Seccionamiento, medición y documentación más claros
Las secciones, cortes, herramientas de medición, trazado de nubes de puntos y controles de visibilidad en el espacio modelo se comportan de forma más predecible. Las mejoras significan menos ajustes manuales, menos rediseños y más "sí, esa es exactamente la vista que necesitaba".
Precisión y control del Plano de Sección
Para Fabricantes
Diseñadores mecánicos, equipos de chapa metálica, ingenieros de producto
Reconocimiento más preciso de chapa metálica
BricsCAD V26 hace un mejor trabajo identificando bordes, pliegues y transiciones, especialmente en piezas importadas que no son perfectas. Más piezas que simplemente funcionan.
Reconocimiento de chapa metálica
Iteración más rápida en análisis 2D
Los flujos de análisis 2D fluye con mayor soltura, con configuraciones reutilizables, resultados de fuerza de reacción más claros y una navegación más rápida por las áreas problemáticas. V26 se siente continuo.
FEA 2D más rápida y reutilizable
Documentación de producción más inteligente
Las herramientas de dimensionamiento, documentación de chaflán, símbolos de soldadura y navegación de piezas en BricsCAD V26 todas apuntan todas a una cosa: menos ajustes manuales. Nuestra última versión elimina algunos pasos de cada tarea.
Cuadro de diálogo completo de Símbolo de soldadura
Para subcontratistas de construcción
Fabricantes, instaladores, coordinadores BIM, cualquier persona que trabaje en fases posteriores a partir de múltiples modelos.
Federación de modelos más precisa
BricsCAD V26 mejora la alineación de modelos georreferenciados y hace que los datos IFC importados sean más fáciles de controlar y separar de la geometría nativa. Federar modelos de múltiples fuentes requiere menos ciclos de “corregir y reintentar”.
Geometría de referencia mediante IFC
Estructuras de datos y colaboraciones más limpias
Los datos del proyecto, las clasificaciones y la información sobre los componentes BIM son más fáciles de mantener coherentes entre los distintos equipos. BricsCAD V26 reduce la cantidad de reetiquetado, reclasificación y resincronización habituales en proyectos multiusuario.
Bloques BIM para componentes de construcción
Flujos de trabajo más rápidos de nube de puntos a dibujo
El trazado de líneas detectado automáticamente a partir de nubes de puntos y vistas basadas en secciones más flexibles le ofrecen un camino más rápido desde el escaneo hasta el entregable. La versión V25 podía hacer el trabajo; la V26 requiere menos correcciones manuales.
Detección automática de líneas y Generación de ortoimágenes
Para topógrafos
Equipos de topografía, diseñadores civiles, ingenieros de infraestructuras
Mejor integración con GIS y datos de puntos
BricsCAD V26 mejora la gestión de GML, las herramientas de creación de puntos y la automatización de estilos de puntos. Se requieren menos pasos para obtener datos topográficos limpios y listos para usar en un dibujo.
Importación y exportación GIS para archivos GML
Análisis de superficies más nítidos y personalizables
Intervalos, leyendas y colores personalizados facilitan la lectura del análisis de pendientes y elevaciones, y facilitan su adaptación a los estándares del cliente o de las agencias. BricsCAD V26 le ofrece mejores herramientas para visualizar superficies TIN.
Rangos definidos por el usuario para el análisis de elevación y pendiente
Informes y secciones más eficientes
Los informes de corte/relleno y la creación de secciones civiles son más fluidas y más escalables. Lo que antes parecía una tarea por corredor ahora puede hacerse con confianza a escala de proyecto.
Creación de secciones civiles
¿Debería pasar de BricsCAD V25 a V26?
Si está satisfecho con BricsCAD V25, la V26 no le obligará a aprender nada de nuevo—pero reducirá notablemente la fricción en los flujos de trabajo de modelado, documentación, nubes de puntos, BIM, detallado mecánico y civil . Sigue siendo BricsCAD. Pero una versión más nítida, más receptiva y más predecible.
