La mayoría de los topógrafos no trabajan con una sola herramienta. Recoge datos en el campo. Los limpia en otro lugar. Los etiqueta en otro sistema. Prepara los planos en CAD. Y cuando algo cambia, repite el proceso.
Cada traspaso cuesta tiempo. Cada exportación corre el riesgo de pérdida de datos. Cada paso manual genera errores.
BricsCAD V26 y su conjunto de herramientas de topografía están diseñados para eliminar estas rupturas. Reúne topografía, GIS y dibujo en un solo flujo de trabajo conectado, para que pueda pasar de datos a dibujo sin cambiar de herramienta.
Esta versión se centra en la automatización, la consistencia de datos y los resultados dinámicos. Mejoras reales en el flujo de trabajo.
Veamos qué ha cambiado.
Trabajar con datos SIG sin perder significado
Los proyectos topográficos dependen cada vez más de datos SIG. Pero muchas herramientas CAD tratan los archivos SIG como si fueran geometría estática. Una vez importada, la inteligencia desaparece.
BricsCAD V26 cambia eso con soporte nativo para GML (Geography Markup Language). GML es un estándar SIG ampliamente utilizado, especialmente para datos gubernamentales y municipales.
Con el soporte GML, los atributos GIS permanecen conectados a los objetos de su dibujo. Puede utilizar esos atributos para crear etiquetas, estilos de control y organizar sus datos. Cuando vuelva a exportar, la misma información se conserva.
Esto significa que puede trabajar con datos SIG dentro de su entorno CAD sin romper la cadena de datos. Sin conversiones adicionales. Sin reconstruir tablas de atributos. Sin reetiquetado manual.
Menos trabajo manual y más consistencia
Los puntos están en el centro de la mayoría de los flujos de trabajo topográficos. Describen el terreno, los límites, los servicios y los bienes. Pero crearlas y gestionarlas a menudo implica horas de trabajo repetitivo.
BricsCAD V26 mejora cómo se crean y convierten los Puntos Civiles. Ahora puede generar puntos a partir de geometrías existentes, como contornos o formas de parcelas, y mantener sus coordenadas y atributos conectados.
Además, un nuevo flujo de trabajo de mapeo automático asigna códigos, atributos, capas y estilos a tus puntos tan pronto como se crean o importan. En lugar de editar cada punto a mano, BricsCAD aplica tus reglas automáticamente.
En proyectos reales, esto puede reducir el tiempo de procesamiento de puntos de horas a minutos. Y como las reglas son consistentes, los resultados son más precisos.
Secciones que permanecen conectadas a tu modelo
Crear secciones transversales es una de las tareas más comunes en proyectos civiles y topográficos. También es una de las más frustrantes. En muchas herramientas, las secciones son estáticas. Si la superficie o la alineación cambian, las secciones son incorrectas. Y entonces comienza la laboriosa tarea de reconstruir. Otra vez.
BricsCAD V26 introduce secciones transversales dinámicas que permanecen vinculadas a su geometría. Puede generar varias secciones a partir de superficies, explanaciones y sólidos, y mostrarlas como vistas de sección en su dibujo.
Cuando cambia su modelo, las secciones se actualizan con él. No hace falta empezar de nuevo. Esto facilita mucho probar alternativas, responder a cambios tardíos y mantener su documentación alineada con el diseño.
Un flujo de trabajo
BricsCAD V26 se basa en una idea sencilla: los datos de encuestas no deberían tener que pasar por cinco herramientas antes de convertirse en un dibujo. Con soporte SIG integrado, manejo automatizado de puntos y secciones dinámicas, puede pasar de datos en bruto a documentos listos para construcción en un solo entorno. Eso significa menos archivos, errores y pasos manuales, lo que te da más tiempo para centrarse en su proyecto.
Puedes descargar BricsCAD V26 aquí y explorar estos flujos de trabajo en sus propios proyectos.
