Con el lanzamiento de BricsCAD V25.2, hemos agregado más de 30 características nuevas y mejoradas para enriquecer los flujos de trabajo diarios de ingenieros, fabricantes, constructores y topógrafos. Ya sea que esté trabajando con geometría 2D o modelos 3D, estas adiciones le brindan lo que necesita para acelerar la productividad.
Cuando actualice a BricsCAD V25.2, puede esperar:
  • Un aumento de la productividad, lo que reduce el tiempo de entrega de los productos
  • Mayor interoperabilidad y fidelidad con sus herramientas existentes
  • Flujos de trabajo optimizados y fáciles de usar
  • Comunicación eficaz de los datos del proyecto con usuarios que no son de CAD
¡Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las herramientas nuevas y mejoradas disponibles en BricsCAD V25.2!
Paridad del flujo de trabajo con las herramientas existentes
Con cada nueva versión de BricsCAD, nos esforzamos por ofrecer herramientas que aumenten la familiaridad de BricsCAD y mejoren los flujos de trabajo comunes de la industria para que los nuevos usuarios de BricsCAD puedan comenzar de inmediato y ser productivos rápidamente. Hemos agregado las siguientes características para aumentar la paridad de BricsCAD con sus herramientas existentes:
Nubes de Puntos Georreferenciadas - NUEVO
V25.2 Nubes de Puntos - Nube de Puntos Georreferenciada BricsCAD
Los usuarios pueden beneficiarse de la georreferenciación de las nubes de puntos, y cuando la información geográfica está disponible, se almacena en caché y se puede utilizar la propiedad "Geolocalizar".
POINTCLOUDCOLORMAP - NUEVO
Nubes de puntos BricsCAD V25.2 - Nuevo mapa de colores XRay
Hemos agregado un nuevo mapa de colores de rayos X para ayudarle a visualizar los datos de la nube de puntos con más claridad.
PEDITEXT - NUEVO
BricsCAD V25.2 PEDITEXT
Utilice la tecla Ctrl para seleccionar pinzamientos centrales de polilínea para editarlos.
TEXTOM - NUEVO
BricsCAD V25.2 TEXTOM (SUPERÍNDICE-SUBÍNDICE)
¡Ahora, puede establecer el texto como subíndice o superíndice con solo hacer clic en un botón!
SELECTIONCYCLING - NUEVO
BricsCAD V25.2 SELECTIONCYCLING
El cuadro de diálogo de selección ahora admite varias selecciones con las teclas Mayús o Ctrl.
Comprobador de versiones DWG mecánico - NUEVO - BricsCAD Mechanical
BricsCAD ahora verifica automáticamente la versión del archivo cuando abre dibujos DWG de AutoCAD Mechanical, con un modo de 'solo lectura' que le permite abrir e inspeccionar dibujos de manera segura, lo que lo ayuda a evitar versiones de archivo no compatibles
Hemos simplificado algunos de los flujos de trabajo de BricsCAD más utilizados para ayudarlo a trabajar mejor y más rápido.
Administrador de conjuntos de planos - NUEVO
V25.2 ADMINISTRADOR DE CONJUNTOS DE PLANOS
Ahora tiene la opción de abrir una vista de modelo directamente desde el panel Administrador de conjuntos de planos.
MATCHPROP - NUEVO
V25.2 MATCHPROP
Introdujimos la herramienta Igualar propiedades en el editor de texto integrado para que los usuarios puedan hacer coincidir estilos de texto entre fragmentos de texto.
OFFSET3D - NUEVO - Conjunto de herramientas civiles y topográficas de BricsCAD Pro
V25.2 BricsCAD Pro Civil 3D Offset
El nuevo comando OFFSET3D desplaza cadenas de caracteres o polilíneas 3D, tanto horizontal como verticalmente.
BIMUPDATESTORYHEIGHT - NUEVO - BricsCAD BIM - Exclusivo de BricsCAD
Actualizar altura del nivel BricsCAD BIM V25.2
Puede cambiar la altura del nivel en su modelo BIM mientras mantiene un control completo sobre cómo debe comportarse cada entidad.
Interoperabilidad de datos de diseño
Hemos agregado algunas herramientas nuevas para que pueda usar sus datos de diseño de manera más efectiva asegurándose de que BricsCAD le brinde el tipo de archivo que necesita.
Soporte para archivos KML/KMZ - NUEVO - BricsCAD Pro Civil & Surveying Toolset
V25.2 BricsCAD Pro Civil KML KMZ Exchange
Los comandos de importación y exportación de SIG ahora admiten archivos KML / KMZ, por lo que los usuarios de BricsCAD pueden exportar datos de BricsCAD y mostrarlos en Google Earth.
IFCEXPORT - MEJORADO
BricsCAD IFC4
Los usuarios de BricsCAD BIM ahora pueden exportar datos IFC con la opción para el formato de archivo IFC4 Reference View, la salida certificada para IFC4.
Capacidades innovadoras impulsadas por IA
Algunas nuevas adiciones impulsadas por la IA para BricsCAD V25.2 lo ayudarán a acelerar aún más sus flujos de trabajo.
Voltear entidades (COPYGUIDED) - NUEVO - Exclusivo de BricsCAD
V25.2 COPYGUIDED-voltear entidades
El comando COPYGUIDED ahora permite voltear entidades a lo largo del mismo eje pulsando la tecla Mayús o haciendo clic en el icono del espacio modelo.
Especificar un punto base (COPYGUIDED) - MEJORADO - Exclusivo de BricsCAD
V25.2 COPYGUIDED-PUNTO BASE
Al utilizar el comando COPYGUIDED, ahora puede designar un punto base cuando el detalle copiado tenga al menos un grado de libertad.
DWGHEALTH - MEJORADO
V25.2 DWGHEALTH
Ahora puede ver las descripciones de las rutinas directamente en el panel DWGHEALTH sin necesidad de entrar en el modo de edición.
CAD profesional de alto rendimiento
Sabemos que necesita un software CAD de confianza y de alto rendimiento para ayudarlo a realizar su trabajo lo mejor posible, por lo que hemos agregado algunas herramientas más para ayudarlo a llegar a donde necesita, ¡más rápido!
Administrador de interferencias - NUEVO
V25.2 DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
El comando SCANINTERFERENCES busca interferencias entre un conjunto de entidades sólidas seleccionadas.
RTISOLATIONSELECTION - NUEVO
AISLAMIENTO V25.2 RT
Puede aislar las entidades seleccionadas, 2D o 3D, durante una órbita 3DORBIT. BricsCAD muestra las entidades ocultas al salir del comando de órbita.
CORTE - MEJORADO
CORTE V25.2
El comando CORTE ahora muestra una línea punteada para visualizar el plano de corte para mejorar la precisión y la facilidad de uso.
LIVESECTION - MEJORADO
V25.2 SECCIÓN EN VIVO
El rendimiento general de los dibujos que contienen una sección viva ahora es hasta 10 veces más rápido en BricsCAD V25.2
Obtenga más información sobre las novedades de BricsCAD V25.2
Estas son solo algunas de las 30+ características nuevas y mejoradas que puede esperar en BricsCAD V25.2. Puede encontrar una descripción completa aquí.
Actualice a BricsCAD V25.2
¿A qué espera? ¡Actualice a BricsCAD V25\.2 para aprovechar todas las nuevas características y mejoras que simplificarán sus flujos de trabajo diarios para que pueda diseñar de manera más rápida y productiva!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
