Si todavía está utilizando BricsCAD V22, ahora es el momento perfecto para considerar actualizar a V25 y experimentar las características nuevas y mejoradas creadas desde entonces para mejorar la calidad y eficiencia de sus flujos de trabajo. ¡Siga leyendo para ver lo que se está perdiendo!
Mayor precisión para bloques 2D y 3D
Desde BricsCAD V22, hemos hecho grandes avances para mejorar su experiencia trabajando con bloques. En V23, introdujimos el comando PARAMETRICBLOCKIFY para geometría 2D, que reconoce variaciones de geometría 2D de bloques paramétricos con parámetros, restricciones y líneas de volteo 2D. BricsCAD V23 también introdujo el Conversor de bloques dinámicos, lo que permite la conversión perfecta de Bloques Dinámicos en Bloques Paramétricos de BricsCAD. En BricsCAD V25, obtiene una biblioteca de bloques 2D y 3D incorporada, que brinda características familiares a sus flujos de trabajo, y con la versión V25.2, mejoramos los bloques dinámicos para mostrar pinzamientos de alineación para ayudarlo a insertarlos con mayor precisión. El cuadro de diálogo INSERTAR también proporciona una mayor precisión al trabajar con bloques, y en BricsCAD V25.2, el cuadro de diálogo muestra una vista previa del bloque antes de insertarlo, tanto para bloques 2D como 3D.
Gestión del estado de los dibujos
Si está utilizando BricsCAD V22, no tiene acceso al comando DWGESTADO, una herramienta de optimización de dibujos todo en uno que introdujimos en BricsCAD V23. Esta característica única de BricsCAD combina todas las herramientas de optimización de BricsCAD en un solo lugar conveniente para ayudarlo a mantener sus dibujos en óptimas condiciones. En la versión 24, mejoramos el comando DWGESTADO para incluir la capacidad de crear rutinas de limpieza reutilizables e integramos el flujo de trabajo del comando OVERKILL. En BricsCAD V25, introdujimos el flujo de trabajo de limpieza de dibujos grandes para ayudar a mantener un rendimiento excelente en dibujos más grandes. Ahora, en V25.2, puede ver las descripciones de sus rutinas de limpieza directamente en el panel DWGESTADO para ver cómo funcionan sus rutinas desde el principio. Entonces, si todavía está usando BricsCAD V22, se está perdiendo un flujo de trabajo de optimización de dibujo excepcional.
Herramientas de nube de puntos
¡Trabaje mejor con nubes de puntos con BricsCAD V25! Comenzando con el clasificador de nubes de puntos introducido en BricsCAD V24, que lo ayuda a detectar objetos encontrados dentro de los datos de la nube de puntos. Luego agregamos una nueva característica de clasificación en BricsCAD V25 para la clasificación manual de nubes de puntos, lo que le permite anular manualmente la clasificación automática de nubes de puntos para complementar o reemplazar objetos clasificados en su nube de puntos. Mejoramos aún más el comando POINTCLOUDCLASSIFY en BricsCAD V25.2, haciendo que dos nuevos modelos de Clasificador de Nubes de Puntos estén disponibles para escaneos similares a carreteras (mapeo móvil) y para nubes de puntos / escaneos aéreos al aire libre. Entre las otras mejoras para trabajar con nubes de puntos en BricsCAD V25 se encuentran los modos de renderizado de nubes de puntos mejorados, que ahora admiten el renderizado de casas de muñecas, la iluminación de la cúpula del ojo y el relleno de espacios junto con los nuevos controles del panel.
Mejora de creación de superficies TIN
Las mejoras realizadas en las herramientas TIN desde BricsCAD V22 lo ayudarán a optimizar el modelado y análisis del terreno. En BricsCAD V23, introdujimos el flujo de trabajo TIN Densify, otra característica única de BricsCAD. Este flujo de trabajo acelera la creación de regiones de superficie de alta densidad. En V24, hicimos posible crear una superficie TIN directamente a partir de los datos de contorno. Este método crea superficies más precisas al reducir las áreas planas que son comunes con las técnicas tradicionales. En V25, introdujimos el suavizado de superficies TIN para que pueda suavizar las superficies TIN de acuerdo con los parámetros que defina, mostrando las condiciones de superficie existentes con mayor precisión.
Explorador civil
Para nuestros usuarios de diseño civil y topográfico, presentamos el Explorador civil en BricsCAD V23, un lugar donde puede acceder a la configuración y propiedades de cada entidad civil. Aquí, puede editar entidades existentes o agregar nuevas entidades y sus componentes. Luego mejoramos su interfaz de usuario en la V24 para hacerla más intuitiva. Ahora, para varias características de civil que antes requerían la entrada de la línea de comandos, el nuevo panel hace que el trabajo con puntos y superficies TIN sea más rápido y sencillo.
Mejor gestión de listas de materiales para usuarios de BricsCAD BIM y BricsCAD Mechanical
Cuando actualice a BricsCAD V25, obtendrá mejores herramientas de gestión de BOM para proyectos BIM y mecánicos, que ofrecen un rendimiento mejorado y nuevas características que agilizan los flujos de trabajo. Mejoramos el rendimiento de las listas de materiales en BricsCAD V23 para que pueda generar listas de materiales a partir de ensamblajes mecánicos de manera más fácil y rápida, e incluir contenido definido por el usuario. Con la V23, el Administrador BOM se extendió a los usuarios de BricsCAD BIM . Si está utilizando BricsCAD BIM V22, le falta esta característica que aumenta significativamente las capacidades de cálculo de cantidades. Para los usuarios de BricsCAD Mechanical V24, introdujimos el cuadro de diálogo Configuración de la lista de materiales, que le permite configurar las propiedades de referencia de las piezas y establecer valores predeterminados para las listas de piezas y la captura de datos para la lista de materiales. Desde la V24, los usuarios de BricsCAD Mechanical han podido utilizar la interoperabilidad de BMBOM. Hemos mejorado esta característica para integrar el contenido existente de AMPARTREF en un BMBOM, de modo que los usuarios puedan acceder al conjunto completo de características de diseño y personalización de BOM, incluidos filtros, ordenaciones y estilos.
Si todavía está trabajando con BricsCAD V22, es hora de ponerse al día con BricsCAD V25. No hay mejor momento que el presente, y si actualiza hoy, puede ahorrar hasta un 60% en su nueva licencia de BricsCAD.
