Die Fertigungsteams haben keine Probleme, weil ihnen Funktionen fehlen. Sie haben Probleme, weil Designdaten auf dem Weg zur Produktion nicht immer intakt bleiben. Die Baugruppen stammen aus verschiedenen Systemen. Die Modelle sehen korrekt aus, verhalten sich aber unvorhersehbar. Zeichnungen können eine manuelle Nachbearbeitung erfordern, die den gesamten Prozess verlangsamt.
Mit der Veröffentlichung von BricsCAD® V26 liegt der Fokus auf der Stärkung des gesamten Prozesses von beliebigen Designdaten bis hin zu einer vollständigen und präzisen, produktionsreifen Dokumentation.
Von "Können wir es importieren?" zu "Können wir es herstellen?"
Moderne Fertigungsumgebungen arbeiten selten innerhalb eines einzigen CAD-Ökosystems. Ingenieure und technische Zeichner arbeiten ständig mit Daten von Kunden, Lieferanten und Partnern, die unterschiedliche Systeme und Standards verwenden.
BricsCAD V26 verfolgt weiterhin das klare Ziel von BricsCAD® Mechanical: die Erstellung vollständiger und präziser Fertigungszeichnungen aus beliebigen Produktkonstruktionsdaten.
Das zeigt sich in praktischen, alltäglichen Verbesserungen. Die Baugruppen werden zuverlässiger gehandhabt. Große Datensätze verhalten sich vorhersagbarer. Und importierte Geometrie, Metadaten und Fertigungsinformationen können unabhängig von ihrem Ursprung in einer einheitlichen mechanischen Umgebung definiert und dokumentiert werden.
Das Ergebnis ist weniger Zeitaufwand für die Datenaufbereitung und mehr Vertrauen, dass das, was Sie dokumentieren, produktionsreif ist.
Stabilisierte Blechbearbeitungsprozesse
Einer der wichtigsten Bereiche dieser Version ist die Blechbearbeitung—nicht nur im Hinblick auf die Funktionen, sondern auch darauf, wie zuverlässig die Fertigungsabsicht erfasst wird. Das Upgrade konzentriert sich auf reale Probleme bei der Blechbearbeitung. Insbesondere bei der Kantenformklassifizierung und Prozessdefinition konnten kleine Unstimmigkeiten zu erheblichen Ungenauigkeiten führen.
Durch die Behebung dieser Probleme erzielt diese Version eine messbare Verbesserung der Robustheit. Blechbearbeitungsprozesse sind heute wesentlich stabiler in der Definition, Dokumentation und Wiederverwendung, selbst bei komplexen Bauteilen.
Anwender können eine deutliche Verbesserung der Robustheit bei der Erfassung von Fertigungsprozessen für die Blechumformung feststellen. Das bedeutet weniger manuelle Korrekturen und weniger Überraschungen, wenn Entwürfe die Entwicklungsphase verlassen.
Optimierte Blecherkennung
Produktiv bleiben in großen Baugruppen
Die Fertigungsplanung findet selten allein auf Bauteilebene statt. Änderungen müssen unter voller Berücksichtigung der Wechselwirkungen der Komponenten innerhalb der Baugruppe vorgenommen werden.
BricsCAD macht die Arbeit mit großen Baugruppen reibungsloser und intuitiver. Ingenieure können Teile direkt im Kontext bearbeiten, das Wesentliche visuell isolieren und sich reibungsloser durch komplexe Produkte bewegen. Dieses Kontextbewusstsein hilft Teams, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, insbesondere in Szenarien mit industriellen Anlagen und Werkzeugen, wo die Baugruppen dicht beieinander liegen und stark voneinander abhängig sind.
Schnellere und wiederverwendbare 2D-FEA
Klarere Fertigungsdokumentation schneller
Trotz aller Fortschritte im 3D-Bereich bleiben 2D-Zeichnungen der gemeinsame Bezugspunkt zwischen Design und Produktion. BricsCAD V26 konzentriert sich darauf, diesen Bezug klarer und schneller zu gestalten.
Der Schwerpunkt liegt darauf, mehr wiederkehrende Arbeiten zu automatisieren und gleichzeitig die Konsistenz der Zeichnungen zu verbessern. Insbesondere intelligentere mechanische Beschriftungs- und Bemaßungs-Arbeitsabläufen reduzieren den manuellen Aufwand, der normalerweise am Ende eines Projekts erforderlich ist.
Anhand eines Anwendungsfalls konnten konkrete Vorteile erzielt werden, darunter Produktivitätssteigerungen von bis zu 50% bei Arbeitsabläufen zur Bemaßung von Fasen. Diese Zahlen ergeben sich daraus, dass weniger Nacharbeit nötig ist, wodurch den Nutzern Zeit gespart wird.
Intelligente automatische Fasenbemaßung
Verbesserungen, die Sie jeden Tag spüren werden
Nicht jede Verbesserung ist sofort sichtbar, aber viele zeigen sich nach einem vollen Arbeitstag. Diese Version beinhaltet einen starken Fokus auf Qualität, Leistung und Konsistenz in den mechanischen Arbeitsabläufen. Das Entwicklungsteam hat deutlich mehr Fehler behoben als in früheren Zyklen und die mechanischen Werkzeuge enger auf gemeinsame Arbeitsabläufe und wiederverwendbare Komponenten abgestimmt. Es ist die Art von Fortschritt, die dazu führt, dass sich die Software ruhiger anfühlt und man ihr leichter vertrauen kann.
Mühelose Teilenavigation
Ein praktischer Schritt nach vorn für Fertigungsteams
Diese Version stellt einen weiteren Schritt nach vorn für BricsCAD Mechanical als die echte CAD-Alternative für Hersteller dar. Es geht darum, Teams dabei zu helfen, schneller von Designdaten aus verschiedenen Quellen zu produktionsreifen Ergebnissen zu gelangen, ohne neue Ökosysteme oder schwerfällige Arbeitsabläufe zu erzwingen.
Wenn Sie diese Verbesserungen genauer kennenlernen möchten, erfahren Sie in den Breakout\-Sitzungen mehr darüber, wie sie sich in realen Fertigungsumgebungen auswirken. Denn letztendlich liefert CAD nur dann einen Mehrwert, wenn die Produktion dem Ergebnis vertraut.
Laden Sie BricsCAD V26 noch heute herunter, um diese Fertigungsverbesserungen in Ihren eigenen Arbeitsabläufen zu entdecken.
