Warum IFC wichtiger denn je ist
Da Infrastrukturprojekte immer komplexer werden – von Straßen über Brücken und Schienennetze bis hin zu Versorgungsleitungen – ist der Bedarf an offenen, interoperablen Daten wichtiger denn je. BIM beschränkt sich nicht mehr nur auf den Hochbau; es ist heute ein Eckpfeiler digitaler Infrastruktur-Workflows. Im Mittelpunkt dieser Transformation steht IFC (Industry Foundation Classes), der offene Standard, der einen freien Datenfluss über Plattformen, Disziplinen und Projektphasen hinweg gewährleistet.
Für Subunternehmer im Fachhandel ist IFC mehr als nur eine Checkbox für die Einhaltung von Vorschriften. Es ist der Schlüssel zu:
- Schnelle Verarbeitung von Design-Daten ohne Einschränkungen durch proprietäre Software.
- Effektive Koordination von Lösungen über verschiedene Gewerke hinweg.
- Klare Kommunikation durch präzise, standardbasierte Ergebnisse.
BricsCAD® BIM V26 geht mit zwei wichtigen Verbesserungen noch einen Schritt weiter in Richtung Interoperabilität: IFC4.3-Export und IFC-als-XRef-Import.
IFC in Infrastruktur und Spezialgewerbe
IFC ist seit langem das Rückgrat der OpenBIM-Workflows, aber bis vor kurzem lag der Fokus hauptsächlich auf Gebäuden. Mit IFC4.3 unterstützt der Standard nun auch lineare Infrastrukturanlagen – Straßen, Eisenbahnen, Brücken und mehr – sowie Geländedaten (TIN-Oberflächen) und ist damit für Civil-Bauprojekte unverzichtbar.
Für Subunternehmer, die sowohl an Bau- als auch an Infrastrukturprojekten arbeiten, bietet dies folgende Vorteile:
- Einheitlicher Datenaustausch über verschiedene Disziplinen hinweg.
- Bessere Abstimmung mit den vorgelagerten Entwürfen von Architekten, Ingenieuren und Zulieferern.
- Reduziertes Fehlerrisiko bei Ausschreibung, Fertigung und Bau.
Was ist neu in BricsCAD BIM V26
1. IFC 4.3-Export für Infrastruktur-Workflows
BricsCAD BIM unterstützt jetzt den IFC4.3-Export, sodass Sie Modelle erstellen können, die den neuesten OpenBIM-Standards für Infrastruktur entsprechen. Ob Sie Brückenbauteile detailliert ausarbeiten, Schienensysteme planen oder Versorgungsleitungen koordinieren, Ihre Ergebnisse lassen sich jetzt nahtlos in die von Bauingenieuren und Projektmanagern verwendeten föderierten Modelle integrieren.
2. IFC als XRef: Intelligenteres Referenzieren, weniger Unordnung
In früheren Versionen bedeutete der Import von IFC-Dateien, die Geometrie direkt in die DWG-Datei einzubetten. Dieser Ansatz war zwar leistungsstark, führte aber oft zu unnötiger Komplexität für Subunternehmer, die die Design-Daten lediglich referenzieren, aber nicht bearbeiten müssen.
Mit BricsCAD BIM V26 können Sie nun IFC-Dateien als XRefs importieren, genau wie bei jedem Ihnen bereits bekannten DWG-Workflow. So funktioniert es:
- Wählen Sie beim Import die Option "IFC-Datei als Unterlage importieren".
- BricsCAD erstellt im Hintergrund eine DWG-Datei und fügt diese als XRef ein.
- Wählen Sie die Ausrichtungsoptionen (Globaler Ursprung, Position des Projekts, Standort-Position) für eine präzise Positionierung.
- Verwalten Sie Sichtbarkeit und Aktualisierungen über das Panel Anhänge und den Strukturbrowser.
Wenn sich vorgelagerte Modelle ändern, ist die Aktualisierung mühelos:
- Ersetzen Sie die IFC-Datei im Stammverzeichnis.
- Führen Sie BIMAKTUNTERLAGE aus.
- BricsCAD aktualisiert die XRef—ein erneuter Import oder eine Neuausrichtung ist nicht erforderlich.
Dieser Workflow sorgt für getrennte Referenzdaten, saubere Ergebnisse und eine schnelle Koordination.
Warum dies für Subunternehmer wichtig ist
Diese Verbesserungen sind nicht nur technische Upgrades, sondern praktische Lösungen für reale Herausforderungen:
- Schnellere Koordination mit Designteams.
- Saubere Exportergebnisse, die nur die Daten Ihres Handels enthalten.
- Vorhersehbare Arbeitsabläufe für Ausschreibungen, Werkstattzeichnungen, Anfragen und Installation.
Durch die Kombination von DWG-nativer Präzision mit OpenBIM-Interoperabilität ermöglicht BricsCAD BIM V26 Fachhandwerkern, intelligenter statt härter zu arbeiten—egal ob in einem Hochhaus oder auf einer Autobahn.
Sind Sie bereit, den Unterschied zu erleben?
BricsCAD BIM V26 bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche wettbewerbsfähig zu bleiben:
- Export nach IFC4.3 für Infrastrukturprojekte.
- IFC als XRef importieren für eine optimierte Koordination.
- DWG-native Arbeitsabläufe beibehalten und gleichzeitig OpenBIM-Standards einhalten.
Testen Sie BricsCAD BIM V26 noch heute und sehen Sie selbst, wie einfach es ist, vorgelagerte Entwürfe zu integrieren, die Detaillierung zu beschleunigen und Projekte mit Zuversicht abzuwickeln.
