Ein Upgrade Ihrer CAD-Software sollte sich nicht wie ein kompletter Neuaufbau anfühlen. Unabhängig davon, ob Sie von V25 oder einer früheren Version wechseln, mit BricsCAD® V26 können Sie Ihre Arbeit und Ihre benutzerdefinierten Einstellungen ganz einfach beibehalten. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Aktualisierung Ihrer Lizenz, die Migration Ihrer Umgebung und die Nutzung von Ressourcen , die Ihnen und Ihrem Team helfen, sich schnell einzuarbeiten.
Warum sollten Sie auf BricsCAD® V26 upgraden?
Mit V26 haben wir die BricsCAD-Plattform in allen Arbeitsbereichen weiter verfeinert und erweitert: 2D-Konstruieren, 3D-Modellierung, BIM, Mechanical und Vermessung/Civil. Sie profitieren von höherer Leistung, intelligenterer Automatisierung, besserer Interoperabilität und Verbesserungen der Benutzeroberfläche , die Ihre täglichen Aufgaben erleichtern.
Wenn Sie BricsCAD Shape verwenden, beachten Sie bitte, dass diese Funktion in Version 26 eingestellt wird. Shape-Nutzer können ihre Design-Workflows nahtlos in BricsCAD Lite oder BricsCAD Pro fortsetzen, die beide die intuitive Modellierungserfahrung bieten, auf der Shape basiert.
Ein weiterer Grund, auf dem neuesten Stand zu bleiben: Ab 2026 sind nur noch die drei neuesten BricsCAD-Versionen für Upgrades und aktiven Support berechtigt . Wenn Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand halten (oder ein Maintenance-Abonnement haben), stellen Sie sicher, dass Sie sich immer in diesem Drei-Versionen-Fenster befinden.
Upgrade Ihrer Lizenz
Wenn Sie einen aktiven Maintenance-Vertrag haben: Sie müssen nichts weiter tun. Sobald Sie BricsCAD V26 installiert haben, wird Ihre Lizenz automatisch aktualisiert. Sie können V25 parallel zu V26 weiterhin verwenden, wenn Sie die neue Version testen möchten, bevor Sie sie in Ihrem gesamten Team einführen.
Falls Ihre Lizenz nicht automatisch aktualisiert wird, öffnen Sie den Lizenzmanager in BricsCAD und geben Sie Ihren Schlüssel erneut ein. (Offline-Lizenzen müssen möglicherweise vor der Reaktivierung widerrufen werden.)
Die Lizenzen für Communicator für BricsCAD werden separat verwaltet, daher sollten Sie auch diese Schlüssel aktualisieren.
Wenn Sie keinen Maintenance-Vertrag haben: Upgrades sind für die neuesten unterstützten Versionen, die letzten drei Versionen, verfügbar. Wenn Sie eine ältere Dauerlizenz verwenden, müssen Sie möglicherweise auf eine Zwischenversion umsteigen oder eine neue Lizenz erwerben, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Wir empfehlen Ihnen, vor der Installation von Version 26 Ihren Lizenzstatus zu überprüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Option für Sie die richtige ist, hilft Ihnen Ihr lokaler Händler oder unser Vertriebsteam gerne bei der Auswahl.
Bevor Sie das Upgrade durchführen
Ein paar kleine Schritte im Vorfeld können später Stunden sparen.
- Sichern Sie Ihre benutzerdefinierten Inhalte: Werkzeugpaletten, Vorlagen, Linientypen, Plotstile, LISP-Routinen, Befehlsaliase und Konfigurationsdateien.
- Dokumentieren Sie Ihre Add-ons: Stellen Sie sicher, dass alle Drittanbieter-Plug-ins mit V26 kompatibel sind.
- Behalten Sie V25 installiert : Es ist sicher, V25 und V26 parallel zu betreiben, während Sie die Arbeitsabläufe validieren.
- Testen Sie Ihre wichtigsten Zeichnungen: Öffnen Sie einige komplexe Projekte in V26, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.
Überprüfung Ihrer benutzerdefinierten Dateien
Ihre Konfiguration ist einzigartig—und BricsCAD macht es Ihnen leicht, sie so beizubehalten.
Verwenden Sie den Befehl EINSTELLUNGEN, um die Supportpfade zu überprüfen und die benötigten Dateien zu kopieren. Der Dialog ANPASSEN hilft Ihnen beim Importieren von Werkzeugpaletten, Menüs und Maustasten.
Folgendes sollten Sie während des Updates überprüfen:
- Teil-Anpassungsdateien (CUIX)
- Definitionen für Linientypen (.LIN) und Schraffurmuster (.PAT)
- Vorlagen (.DWT) und Plotstile (.CTB / .STB)
- Werkzeugpaletten (.XTP / .BTC)
- Befehlsaliase (.PGP)
- Shape-Routinen (.SHX / .SHP) und LISP-Routinen (.LSP)
Tipp: Importieren Sie nur die Teilanpassungsdateien , nicht die Standarddateien, die mit BricsCAD V26 ausgeliefert werden. Dies hilft, das Überschreiben aktualisierter Systemelemente zu vermeiden. Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unserem Hilfecenter: Benutzerdefinierte Dateien in BricsCAD migrieren.
Eingewöhnung an BricsCAD V26
Der beste Weg, sich in eine neue Version einzuarbeiten, ist, sie zu erkunden. Wir haben es Ihnen also leicht gemacht.
- Bricsys Hilfezentrum: Ausführliche Dokumentation, FAQs und Fehlerbehebung.
- Bricsys Learning: Selbstlernkurse für jedes Produkt und jedes Kenntnisniveau.
- YouTube: Kurze Videos und Webinare zu realen Arbeitsabläufen.
- BricsCAD Forum: Hier tauschen Anwender Tipps, Makros und Erkenntnisse aus der Praxis aus.
- Bricsys\-Support: Persönliche technische Hilfe, wann immer Sie sie benötigen.
Wenn Sie ein Team leiten, ist eine gestaffelte Einführung möglicherweise am besten: Lassen Sie zunächst einige Power-User V26 ausprobieren, sammeln Sie Feedback und führen Sie es dann unternehmensweit ein. Dadurch haben Sie Zeit, etwaige kleinere Anpassungen vorzunehmen.
Warum Maintenance wichtig ist
Mit einem BricsCAD Maintenance-Vertrag bleibt Ihre Lizenz zukunftssicher.
- Sie erhalten automatisch jede Hauptversion . Es ist kein zusätzlicher Kauf erforderlich.
- Sie bleiben innerhalb des unterstützten Upgrade-Intervalls (die letzten drei Versionen).
- Sie haben direkten Zugang zum technischen Support und zu Fehlerbehebungen.
Es ist der einfachste Weg, Ihre CAD-Investition zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Tools mit Ihren Projekten mitwachsen.
Maintenance gibt Ihnen Sicherheit.
Abschließende Tipps für ein reibungsloses Upgrade
- Testen Sie frühzeitig und schrittweise. Beginnen Sie mit einem kleinen Projekt, bevor Sie das Upgrade unternehmensweit durchführen.
- Bewahren Sie Sicherungskopien sowohl Ihrer alten als auch Ihrer neuen Konfigurationsdateien auf.
- Überprüfen Sie Plug-ins und Add-ons von Drittanbietern, bevor Sie frühere Versionen deinstallieren.
- Dokumentieren Sie alle Probleme oder Problemumgehungen für Ihr Team.
- Erkunden Sie neue Funktionen schrittweise , denn kleine Entdeckungen summieren sich schnell.
Ausführliche Anweisungen finden Sie im Hilfezentrum oder senden Sie eine Supportanfrage. Ein Upgrade sollte sich wie Fortschritt anfühlen, nicht wie eine Störung. Mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Ressourcen kann der Umstieg auf BricsCAD V26 das reibungsloseste Upgrade aller Zeiten sein.
Ihr nächster Schritt
Falls Sie dies noch nicht getan haben, melden Sie sich für unsere BricsCAD V26\-Einführungsveranstaltung an und erfahren Sie alles über die mehr als 60 Funktionen, die wir für Sie bereithalten.
