Wenn Sie BricsCAD V23 verwenden, wird ein Upgrade auf V25 Ihre Designfähigkeiten mit robusten Funktionen, die Arbeitsabläufe rationalisieren, erheblich verbessern. Benutzer können sich auf verschiedene Import- und Exportwerkzeuge, mehr Bemaßungswerkzeuge, ein verbessertes Zeichnungsintegritätsmanagement und TIN-Oberflächenwerkzeuge freuen. Schauen wir uns einige Verbesserungen an, die wir seit BricsCAD V23 vorgenommen haben!
Bessere Importe und Exporte für verschiedene Dateiformate
Wenn Sie die Civil- und Vermessungswerkzeuge von BricsCAD Pro V23 verwenden, sind Sie wahrscheinlich bereits mit dem Befehl GISEXPORT und der Verbesserung, die wir in V23 daran vorgenommen haben, vertraut. Diese Verbesserung ermöglicht es Ihnen, reine CAD-Geometrie in eine SHP-Datei zu exportieren - und wenn Sie noch V23 verwenden, verpassen Sie die neue Funktionalität der GIS-Datenimportfunktion, die wir in BricsCAD Pro V24 eingeführt haben. In V24 haben wir den Befehl erweitert, um den Import von GIS-Daten aus dem Geodatabase-Format zu unterstützen, um die Arbeit mit detaillierten geografischen Informationen zu erleichtern. Civil- und Vermessungsbenutzer, die ein Upgrade von BricsCAD V23 auf V25 durchführen, können sich auch über zusätzliche Unterstützung für KML/KMZ-Dateien in den GIS-Import- und Exportbefehlen freuen, die es den Anwendern ermöglicht, Daten auszutauschen und mit den Beteiligten über Google Earth zusammenzuarbeiten.
BricsCAD V25.2 Vermessung Google Earth - KML Import Export
Durch das Upgrade von BricsCAD BIM von V23 auf V25 wird der Import und Export von BIM-Daten erheblich verbessert. In BricsCAD V24 haben wir einen interaktiven Dialog namens IFC-Import eingeführt, der eine einfach zu bedienende Oberfläche mit Filterfunktionen bietet. Seit V24 umfasst IFC4 Reference View Export den Export von Layern, und in V25.2 können Sie im Dateiformat IFC4 Reference View exportieren, um eine zertifizierte Ausgabe für IFC4 bereitzustellen und die Einhaltung von Industriestandards sicherzustellen. BricsCAD BIM V25 führte auch die Modellföderation und Georeferenzierung für IFC ein, so dass Sie Projekt- und Standortdaten während des Imports und Exports festlegen können.
V25.2 BricsCAD BIM - IFC4 zertifizierte Software
BricsCAD Mechanical V25 verbessert auch den Datenimport und -export erheblich. V24 führte neue Optionen für den SVG- und 3D-PDF-Export ein, die die Erstellung technischer Publikationen erleichtern und den Austausch mechanischer Entwürfe verbessern. In V25 haben wir den Befehl EXPORTTOAUTOCAD eingeführt, der eine neue Zeichnungsdatei mit AEC-Objekte erstellt, die in Blöcke umgewandelt wurden.
EXPORTTOAUTOCAD (1) 1
Weitere Bemaßungswerkzeuge
Wir haben die Bemaßungsfunktionen von BricsCAD seit V23 verbessert und robuste Werkzeuge hinzugefügt, um mehr Präzision bei der Bemaßung von Elementen in Ihren Entwürfen zu erzielen. Wenn Sie BricsCAD Mechanical V23 verwenden, sind Sie bereits mit dem Befehl POWERBEM vertraut, den wir in V23 eingeführt haben. In BricsCAD Mechanical V25 haben wir diesen Befehl weiter verbessert, indem wir eine Platzierungsoption für die Power-Bemassung hinzugefügt haben. Mit dieser Verbesserung können Sie die Bemaßungs- und Beschriftungspositionen für den Abstand zum Einfrieren beim Platzieren einrasten lassen, was für mehr Kontrolle und Präzision beim Bemaßungsprozess sorgt.
PowerBEM
BricsCAD Pro V25 führte zwei neue Bemaßungsbefehle ein - BEMVERKÜRZ und BEMVERKLINIE. Mit der Funktion "BEMVERKÜRZ" werden verkürzte Bemaßungen für Bögen oder Kreise erstellt, was besonders nützlich ist, wenn sich der Mittelpunkt des Bogens oder Kreises außerhalb des Layoutbereichs befindet, da die Klarheit und Genauigkeit von Zeichnungen erhalten bleibt, bei denen sonst Platzbeschränkungen die Bemaßungsoptionen einschränken könnten.
BEMVERKLINIE
BEMVERKLINIE wendet Verkürzungslinien auf lineare oder ausgerichtete Bemaßungen an oder entfernt sie, um sicherzustellen, dass die Bemaßung die tatsächliche Messung darstellt. Er bietet Flexibilität bei der Bemaßung und ermöglicht es Ihnen, Abmessungen anzupassen und zu korrigieren, um reale Messungen genau widerzuspiegeln.
Sauberere und optimierte Zeichnungen
Mit V23 haben wir den Befehl DWGHEALTH eingeführt, der die Optimierungswerkzeuge von BricsCAD an einem einzigen, praktischen Ort zusammenführt. Wenn Sie jedoch noch V23 verwenden, haben Sie keinen Zugriff auf die Verbesserungen, die wir seitdem vorgenommen haben. In V24 haben wir beispielsweise den Befehl DWGHEALTH erweitert, indem wir Funktionen zum Erstellen wiederverwendbarer Bereinigungsroutinen hinzugefügt und den Befehl AUFRÄUM integriert haben.
Workflow für die Bereinigung großer Zeichnungen
In BricsCAD V25 haben wir dann den Workflow zur Bereinigung großer Zeichnungen eingeführt, um Benutzern zu helfen, in komplexen Projekten eine überlegene Leistung aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass große Zeichnungen effizient und überschaubar bleiben. In V25.2 haben wir das Panel Drawing Health erneut verbessert, sodass Benutzer jetzt die Beschreibung einer Routine direkt anzeigen können, ohne in den Bearbeitungsmodus zu wechseln, sodass Sie Bereinigungsroutinen schnell, effizient und mit weniger Klicks bewerten und ausführen können.
Werkzeuge für TIN-Oberflächen
Wenn Sie BricsCAD V23 verwenden, wird ein Upgrade auf V25 Ihre Funktionen zur Verwaltung von TIN-Oberflächen erheblich verbessern. BricsCAD V24 führte verbesserte Datenoptionen für TIN-Oberflächen ein, wie z. B. neue Optionen zum Bereinigen und Ergänzen von TIN-Oberflächendefinitionen für Bruchlinien- und Konturdaten, sodass Sie nicht benötigte Stützpunkte in überdigitalisierten Bereichen überspringen und bei Bedarf zusätzliche Daten abtasten können, um eine genauere und effizientere Oberfläche zu erzeugen. In dieser Version wurde auch eine neue Funktion zum Erstellen von TIN-Oberflächen aus Konturdaten eingeführt, bei der flache Bereiche in der Oberfläche minimiert werden, um eine realistischere Geländedarstellung zu gewährleisten, indem die Oberfläche nach Möglichkeit automatisch angepasst wird.
Erstellen Sie TIN-Oberflächen aus Konturdaten
Mit BricsCAD V25 haben wir das TIN-Oberflächenmanagement durch die Einführung der TIN-Oberflächenglättung weiter verbessert. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, TIN-Oberflächen basierend auf benutzerdefinierten Parametern zu glätten.
Gemeinsame Nutzung von TIN-Oberflächendaten
Darüber hinaus wurde mit V25 die gemeinsame Nutzung von TIN-Oberflächendaten eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, TIN-Oberflächen dynamisch zwischen Zeichnungen freizugeben. Diese Funktion reduziert die Dateigröße und ermöglicht parallele Arbeitsabläufe, sodass Teams kollaborativer und effizienter an großen Projekten arbeiten können.
Wenn Sie also noch mit BricsCAD V23 arbeiten, ist es jetzt an der Zeit, sich mit BricsCAD V25 auf den neuesten Stand zu bringen. Führen Sie noch heute ein Upgrade durch und Sie können bis zu 60% bei Ihrer neuen BricsCAD-Lizenz sparen.
