Wenn Sie noch BricsCAD V22 verwenden, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, über ein Upgrade auf V25 nachzudenken und die seitdem entwickelten neuen und verbesserten Funktionen zu erleben, die die Qualität und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe verbessern. Lesen Sie weiter, um zu sehen, was Sie verpassen!
Höhere Präzision für 2D- und 3D-Blöcke
Parametrisches Blockify in BricsCAD
Seit BricsCAD V22 haben wir große Fortschritte gemacht, um Ihre Erfahrung bei der Arbeit mit Blöcken zu verbessern. In V23 haben wir den Befehl PARAMETRISCHESBLOCKIFY für 2D-Geometrie eingeführt, der 2D-Geometrievariationen von parametrischen Blöcken mit 2D-Parametern, Abhängigkeit und Umklapplinien. erkennt. BricsCAD V23 führte auch den Konverter für dynamische Blöcke ein, der die nahtlose Umwandlung von dynamischen Blöcken in die parametrischen Blöcke von BricsCAD ermöglicht. In BricsCAD V25 erhalten Sie eine integrierte Bibliothek mit 2D- und 3D-Blöcken, die vertraute Funktionen in Ihre Arbeitsabläufe einbringt, und mit der Version V25.2 haben wir dynamische Blöcke verbessert, um Ausrichtungsgriffe anzuzeigen, damit Sie sie genauer einfügen können. Der Dialog EINFÜGE bietet auch eine erhöhte Genauigkeit bei der Arbeit mit Blöcken, und in BricsCAD V25.2 zeigt der Dialog eine Vorschau des Blocks an, bevor Sie ihn einfügen, sowohl für 2D- als auch für 3D-Blöcke.
Verwaltung der Zeichnungsqualität
Arbeitsablauf für die Bereinigung großer Zeichnungen in BricsCAD V25
Wenn Sie BricsCAD V22 verwenden, haben Sie keinen Zugriff auf den Befehl DWGHEALTH - ein umfassendes Tool zur Zeichnungsoptimierung, das wir in BricsCAD V23 eingeführt haben. Diese einzigartige BricsCAD-Funktion kombiniert auf praktische Weise alle Optimierungstools von BricsCAD, damit Sie Ihre Zeichnungen in optimalem Zustand halten können. In V24 haben wir den Befehl DWGHEALTH um die Möglichkeit erweitert, wiederverwendbare Bereinigungsroutinen zu erstellen, und den AUFRÄUM-Befehlsworkflow integriert. In BricsCAD V25 haben wir den Workflow zur Bereinigung großer Zeichnungen eingeführt, um die hervorragende Leistung bei größeren Zeichnungen aufrechtzuerhalten. Jetzt, in V25.2, können Sie Beschreibungen Ihrer Bereinigungsroutinen direkt im Panel DWGHEALTH anzeigen, um zu sehen, wie Ihre Routinen von Anfang an funktionieren. Wenn Sie also noch BricsCAD V22 verwenden, verpassen Sie einen außergewöhnlichen Arbeitsablauf zur Zeichnungsoptimierung.
Punktwolken-Werkzeuge
Der Punktwolken-Klassifikator von BricsCAD
Arbeiten Sie besser mit Punktwolken mit BricsCAD V25! Beginnend mit dem in BricsCAD V24 eingeführten Punktwolkenklassifikator, der Ihnen hilft, gefundene Objekte in Punktwolkendaten zu erkennen. Dann haben wir in BricsCAD V25 eine neue Klassifizierungsfunktion für die manuelle Klassifizierung von Punktwolken hinzugefügt, mit der Sie die automatische Punktwolkenklassifizierung manuell überschreiben können, um klassifizierte Objekte in Ihrer Punktwolke zu ergänzen oder zu ersetzen. Wir haben den Befehl PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN in BricsCAD V25.2 weiter verbessert und zwei neue Punktwolkenklassifikatormodelle für straßenähnliche Scans (Mobile Mapping) und für Punktwolken im Freien/Luftaufnahmen verfügbar gemacht. Zu den weiteren Verbesserungen bei der Arbeit mit Punktwolken in BricsCAD V25 gehören die erweiterten Modi für das Rendering von Punktwolken, die jetzt neben neuen Bedienelementen auch Puppenhaus-Rendering, Eye-Dome-Beleuchtung und Lückenfüllung unterstützen.
Verbesserte Erstellung von TIN-Oberflächen
TIN-Oberflächenglättung in BricsCAD V25
Die Verbesserungen, die seit BricsCAD V22 an den TIN-Werkzeugen vorgenommen wurden, helfen Ihnen, die Geländemodellierung und -analyse zu optimieren. In BricsCAD V23 haben wir den Arbeitsablauf "TIN Verdichtung" eingeführt, eine weitere einzigartige Funktion von BricsCAD. Dieser Arbeitsablauf beschleunigt die Erstellung von Oberflächenbereichen mit hoher Dichte. In V24 haben wir es möglich gemacht, eine TIN-Oberfläche direkt aus Konturdaten zu erstellen. Diese Methode schafft genauere Oberflächen, indem sie flache Bereiche reduziert, die bei traditionellen Techniken üblich sind. In V25 haben wir die TIN-Oberflächenglättung eingeführt, damit Sie TIN-Oberflächen gemäß den von Ihnen definierten Parametern glätten und vorhandene Oberflächenbedingungen genauer anzeigen können.
Civil Explorer
Civil Explorer verbesserte Benutzeroberfläche BricsCAD V24
Für unsere Benutzer in den Bereichen Civil und Vermessung haben wir in BricsCAD V23 den Civil Explorer eingeführt - einen Ort, an dem Sie auf die Einstellungen und Eigenschaften aller Civil-Objekte zugreifen können. Hier können Sie vorhandene Objekte bearbeiten oder neue Objekte und deren Komponenten hinzufügen. Anschließend haben wir die Benutzeroberfläche in V24 verbessert, um sie intuitiver zu gestalten. Für mehrere Civil-Features, für die früher eine Befehlszeileneingabe erforderlich war, ermöglicht das neue Panel jetzt eine schnellere und einfachere Arbeit mit Punkten und TIN-Oberflächen.
Besseres Stücklistenmanagement für Benutzer von BricsCAD BIM und BricsCAD Mechanical
AMBOM Einstellungs Dialog
Wenn Sie ein Upgrade auf BricsCAD V25 durchführen, erhalten Sie bessere Stücklistenverwaltungstools sowohl für BIM- als auch für Mechanical-Projekte, die eine verbesserte Leistung und neue Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen bieten. Wir haben die Leistung von Stücklisten in BricsCAD V23 verbessert, sodass Sie Stücklisten aus mechanischen Baugruppen einfacher und schneller generieren und benutzerdefinierte Inhalte einbeziehen können. Mit V23 wurde der Stücklisten-Manager auch den Benutzern von BricsCAD BIM zur Verfügung gestellt. Wenn Sie BricsCAD BIM V22 verwenden, fehlt Ihnen diese Funktion, die die Mengenermittlungsmöglichkeiten erheblich erhöht. Für Benutzer von BricsCAD Mechanical in V24 haben wir den Dialog "Stücklisten-Einstellungen" eingeführt, mit dem Sie Bauteilreferenzeigenschaften konfigurieren und Standardeinstellungen für Bauteillisten und Datenerfassung für die Stückliste festlegen können. Seit V24 können Benutzer von BricsCAD Mechanical die Interoperabilität von BMSTÜCKLISTE nutzen. Wir haben diese Funktion verbessert, um vorhandene AMBAUTEILREF-Inhalte in eine BMSTÜCKLISTE zu integrieren, sodass Benutzer auf die gesamte Palette der Layout- und Anpassungsfunktionen für Stücklisten zugreifen können, einschließlich Filter, Sortierungen und Stile.
Wenn Sie noch mit BricsCAD V22 arbeiten, ist es an der Zeit, sich mit BricsCAD V25 auf den neuesten Stand zu bringen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als die Gegenwart, und wenn Sie heute ein Upgrade durchführen, können Sie bis zu 60% bei Ihrer neuen BricsCAD-Lizenz sparen.
