BricsCAD® V25 stellt einen deutlichen Fortschritt gegenüber früheren BricsCAD-Versionen dar. Mit dieser Version haben wir eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen integriert, die die Arbeitsabläufe der Benutzer optimieren sollen. Wenn Sie eine ältere Version von BricsCAD verwenden, lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie sich BricsCAD in den letzten Versionen verbessert hat und warum Sie auf BricsCAD V25 upgraden sollten!
Einfachere Blockverwaltung
In BricsCAD V21 haben wir parametrische Blöcke eingeführt, eine bessere Alternative zu dynamischen Blöcken, die sowohl in 2D- als auch in 3D-Umgebungen funktionieren und wiederverwendbare Geometrie liefern, die Sie einmal definieren und in mehreren Größen, Sichtbarkeitszuständen und Ausrichtungen erneut verwenden können. Seitdem haben wir mit jeder Iteration von BricsCAD die Art und Weise verbessert, wie unsere Benutzer sowohl mit dynamischen Blöcken als auch mit parametrischen Blöcken arbeiten können, mit Werkzeugen wie PARAMETRISCHERBLOCKASSISTENT, die wir in BricsCAD V23 hinzugefügt haben - mit dem Sie dynamische Blöcke in parametrische Blöcke von BricsCAD konvertieren können - und der Funktion Parametrisches Blockify, die die Variationen der einfachen 2D-Geometrie parametrischer Blöcke mit 2D-Parametern, Abhängigkeiten und Umklapp-Linien erkennt.
Mit BricsCAD V25 wird das Arbeiten mit Blöcken noch einfacher. Der Befehl BLOCKIFY enthält jetzt Unterstützung für die parametrischen Block-Features. Wir haben das Befehlspanel aktualisiert, um mehr Optionen und Suchfunktionen zu enthalten. Benutzer können sogar auswählen, wo nach einem Block gesucht werden soll - in Ihrer Zeichnung, in der Blockbibliothek oder in einem bestimmten Ordner. Auch die erweiterte integrierte Bibliothek mit parametrischen 2D- und 3D-Blöcken wird Ihnen Vorteile bringen.
Wenn Sie heute auf BricsCAD V25 upgraden, können Sie auch BricsCAD V25.2 herunterladen - dank BricsCAD Maintenance! Sie können also von den einfacheren Blockeinfügungen dank der Verbesserungen an BricsCAD V25.2 profitieren. Wenn Sie einen dynamischen Block einfügen, zeigt BricsCAD Ausrichtungsgriffe an, und der Dialog Block einfügen zeigt Ihnen jetzt eine Vorschau des Blocks, den Sie einfügen - sowohl in 2D als auch in 3D. Außerdem wird die Skalierung von Blöcken, die eingefügt werden sollen, basierend auf der Einstellung INSUNITSSCALING transparenter angezeigt.
Zusätzliche Funktionen für mehr Präzision
Wir haben die Funktion KopierenGeführt in BricsCAD V20 eingeführt, die es Ihnen ermöglichte, kopierte Objekte mithilfe von Führungskurven automatisch an der relevanten Geometrie auszurichten - so konnten Sie Objekte einfach und genau kopieren. Mit BricsCAD V22 haben wir den Befehl KOPIERENGEFÜHRT3D hinzugefügt, mit dem Sie 3D-Volumenkörper, Blockreferenzen oder einen Satz von Flächen von einer Position zur anderen kopieren können, indem Sie Referenzflächen Ihrer Wahl verwenden. Die Verwendung von KopierenGeführt ist in BricsCAD V25 immer noch genauso einfach - für ein intelligenteres Kopieren können Sie Symbole schnell an ihre richtige Position kopieren und Blöcke wie Türen genau dort platzieren, wo Sie sie haben möchten - entweder durch visuelle Positionierung oder durch Eingabe bestimmter Werte. Dies hilft Ihnen, potenzielle Fehler zu reduzieren und gleichzeitig schnell und effizient zu arbeiten. In BricsCAD V25.2 können Sie jetzt mit dem Befehl KOPIERENGEFÜHRT einen Basispunkt angeben, wenn das kopierte Detail mindestens einen Freiheitsgrad hat, und Sie können Objekte entlang derselben Achse mit der Umschalttaste oder durch Klicken auf das Symbol im Modelbereich spiegeln.
In BricsCAD V25 haben wir die Funktion "Auswahl blättern" eingeführt, die die Auswahl überlappender Objekte vereinfacht. Sie können alle überlappenden Objekte auswählen und dann entscheiden, welchem Layer Sie ein Objekt neu zuweisen oder es löschen möchten. Diese Funktion erleichtert die Arbeit mit importierten Dateien, die überlappende Objekte enthalten. Der Auswahldialog unterstützt jetzt die Mehrfachauswahl mit der Umschalt- oder Strg-Taste.
Der verbesserte Befehl STUTZEN in BricsCAD V25 enthält jetzt eine bessere Grenzerkennung, einen Schnellmodus, Stutzen bei Schraffur und andere Verbesserungen, die die Verwendung erleichtern. STUTZEN bietet mehr Genauigkeit beim Stutzen über mehrere Grenzen, und der Befehl gibt Ihnen eine sofortige Vorschau. 2D-Bearbeitungen werden schneller vorgenommen, da der Befehl über Schraffurgrenzen hinweg besser funktioniert, was das Aufnehmen von Schraffurbereichen und das Schließen von Grenzen erleichtert.
Bessere Werkzeuge zur Zeichnungsoptimierung
BricsCAD V25 bietet eine Reihe von Werkzeugen zur Zeichnungsoptimierung, die auf den Funktionen früherer BricsCAD-Versionen aufbauen. In BricsCAD V21 haben wir die Befehle VEREINFACHEN und OPTIMIEREN eingeführt. Mit VEREINFACHEN können Benutzer die Anzahl unnötiger Scheitelpunkte in Polylinien und Schraffurgrenzen reduzieren, ohne die Form zu ändern. Mit OPTIMIEREN können Sie 2D-Zeichnungsfehler korrigieren, Lücken füllen, Toleranzwerte anpassen und eine Live-Vorschau anzeigen.
Diese Befehle wurden dann in Drawing Health integriert, auf das Sie über den Befehl DWGHEALTH zugreifen können, den wir in BricsCAD V23 eingeführt haben. Drawing Health kombiniert die Optimierungswerkzeuge von BricsCAD an einem praktischen Ort, um es einfacher zu machen, Ihre Zeichnungen fehlerfrei zu halten. In V24 haben wir den Befehl DWGHEALTH erweitert, sodass Sie wiederverwendbare Bereinigungsroutinen erstellen können, und wir haben den Befehl AUFRÄUM hinzugefügt.
Jetzt, in BricsCAD V25, haben wir den Befehl DWGHEALTH weiter verbessert, um einen Bereinigungsworkflow für große Zeichnungen zu enthalten. Wenn Sie eine Zeichnung erhalten, mit der Sie nicht vertraut sind, können Sie den Workflow für die Zeichnungsintegrität in BricsCAD V25 verwenden, um die Zeichnung zu bewerten, sie automatisch zu überprüfen und ihre Leistung zu verbessern. Es enthält jetzt auch ein aktualisiertes Befehlspanel, das mehr Interaktion bietet. Wir haben auch Beschreibungen zu jeder Routine hinzugefügt, um anzugeben, wie sie sich möglicherweise auf die Zeichnung auswirken werden.
BricsCAD V25 bietet erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Versionen. Signifikante Verbesserungen bei der Blockverwaltung, der Genauigkeit und Präzision sowie der Zeichnungsoptimierung bedeuten, dass die Benutzer ein leistungsfähigeres und effizienteres Designerlebnis erwarten können. BricsCAD V25 ist nicht nur ein Upgrade; Es ist eine Investition in eine Reihe von Tools, die Fachleuten helfen, in kürzerer Zeit außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Egal, ob Sie Architekt, Ingenieur oder Designer sind, BricsCAD V25 stattet Sie mit den umfassenden Funktionen aus, die Sie benötigen, um in Ihren Projekten hervorragende Leistungen zu erbringen.
Bringen Sie sich auf den neuesten Stand mit BricsCAD® V25 und sparen Sie bis zu 60%!
Sind Sie bereit für ein Upgrade auf die neueste Version von BricsCAD? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie. Mit unserer aktuellen Aktion können Sie bis zu 60% auf Ihr BricsCAD® V25-Upgrade sparen. Führen Sie noch heute ein Upgrade durch und genießen Sie alle neuen und verbesserten Funktionen, die wir im Laufe der Entwicklung von BricsCAD hinzugefügt haben! Erfahren Sie hier mehr über das Upgrade auf BricsCAD V25.
