Arbeiten Sie bereits mit BricsCAD V25 oder V25.2? Dann verfügen Sie bereits über eine solide Grundlage. BricsCAD V26 bietet jedoch mehr Geschwindigkeit, Übersichtlichkeit, Stabilität und genau das richtige Maß an intelligenter Automatisierung, um Ihre tägliche Arbeit spürbar zu erleichtern. Damit dieser Upgrade-Leitfaden wirklich nützlich ist, haben wir ihn nach Ihrer Rolle und Ihrer Nutzung von BricsCAD gegliedert, sodass Sie schnell erkennen können, was für Ihren Arbeitsablauf wichtig ist.
Für allgemeine Designer
2D/3D-Designer, Architekten, Ingenieure, Planer
Ein saubererer, übersichtlicherer Arbeitsplatz
BricsCAD V26 verbessert die Sichtbarkeit und Konsistenz der Benutzeroberfläche, mit besserer Skalierung auf unterschiedlichen Monitoren, klarerem Kontrast, einem vorhersehbareren Benachrichtigungserlebnis und einer einfacheren Möglichkeit, den Arbeitsbereich auszuwählen. Kurz gesagt, diese Verbesserungen sorgen dafür, dass sich die Benutzeroberfläche stimmiger anfühlt als in V25.
Skalierung und Genauigkeit der Anzeige
Schnellere Modellierung mit mehr Kontrolle
Dank neuer Manipulationsgriffe, klarerer Rotations-/Skalierungsvorschauen und einstufiger Abrundungs-/Fasenvorgänge an vollständigen Volumenkörpern erhalten Sie eine direktere Kontrolle über Volumenkörper. BricsCAD V25 kann dieselben Aufgaben ausführen, aber V26 erledigt sie mit größerer Präzision und weniger Schritten.
Griffe zur Manipulation von 3D-Volumenkörpern
Bessere Verwaltung von unübersichtlicher oder externer Geometrie
Mit BricsCAD V26 können Sie sicherer mit importierten oder generierten Daten arbeiten:
- Saubereres Flicken offener Oberflächen
- Reibungslosere Punktwolkenverwaltung
- Verbesserte Blockerkennung/Suche
- Flexiblere Auswahl- und Filterwerkzeuge
Wenn Sie den Eindruck hatten, dass BricsCAD V25 bei Zeichnungen mit gemischten Quellen manchmal langsamer war, löst V26 dieses Problem.
Zentralisierte Verwaltung von Punktwolken
Klarere Aufteilung, Messung und Dokumentation
Abschnitte, Schnitte, Messwerkzeuge, Punktwolkenverfolgung und die Sichtbarkeitssteuerung des Modelbereichs verhalten sich alle vorhersehbarer. Die Verbesserungen bedeuten weniger manuelles Nachjustieren, weniger Neuzeichnungen und mehr "Ja, genau diese Ansicht habe ich gebraucht".
Genauigkeit und Kontrolle der Schnittebene
Für Hersteller
Mechanical-Designer, Blechbearbeitungsteams, Produktingenieure
Genauere Blecherkennung
BricsCAD V26 erkennt Kanten, Biegungen und Übergänge besser, insbesondere bei importierten Teilen, die nicht ganz perfekt sind. Mehr Teile funktionieren einfach.
Blecherkennung
Schnellere Iteration bei 2D-Analysen
Die 2D-Analyse läuft dank wiederverwendbarer Konfigurationen, übersichtlicheren Reaktions-Kraft-Ergebnissen und schnellerer Navigation in Problembereichen reibungsloser ab. In V26 läuft alles ohne Unterbrechungen.
Schnellere und wiederverwendbare 2D-FEA
Intelligentere Produktionsdokumentation
Die Bemaßung, die Fasendokumentation, die Schweißsymbole und die Teilenavigationswerkzeuge in BricsCAD V26 zielen alle auf eines ab: weniger manuelle Anpassungen. Unsere neueste Version reduziert die Anzahl der Arbeitsschritte bei jeder Aufgabe.
Umfassender Schweißsymbol-Dialog
Für Bau-Subunternehmer
Hersteller, Installateure, BIM-Koordinatoren, alle, die nachgelagert an mehreren Modellen arbeiten.
Präzisere Modellföderation
BricsCAD V26 verbessert die Ausrichtung georeferenzierter Modelle und erleichtert die Kontrolle und Trennung importierter IFC-Daten von der nativen Geometrie. Die Zusammenführung von Modellen aus mehreren Quellen erfordert weniger Korrektur- und Wiederholungszyklen.
Referenzgeometrie mit IFC
Sauberere Datenstruktur und Zusammenarbeit
Projektdaten, Klassifizierungen und BIM-Komponenteninformationen lassen sich leichter teamübergreifend einheitlich halten. BricsCAD V26 reduziert den Aufwand für das erneute Kennzeichnen, Neuklassifizieren und erneute Synchronisieren, das bei Projekten mit mehreren Benutzern häufig erforderlich ist.
BIM-Blöcke für Gebäudekomponenten
Schnellere Arbeitsabläufe von der Punktwolke zur Zeichnung
Die automatische Linienerkennung aus Punktwolken und flexiblere, auf Schnitten basierende Ansichten ermöglichen Ihnen einen schnelleren Weg vom Scan zum fertigen Ergebnis. V25 könnte die Aufgabe erfüllen, aber V26 reduziert die erforderlichen manuellen Korrekturen.
Automatische Linienerkennung und Generierung von Orthobildern
Für Landvermesser
Vermessungsteams, Bauingenieure, Infrastrukturingenieure
Bessere Integration mit GIS und Punktdaten
BricsCAD V26 verbessert die GML-Verarbeitung, die Werkzeuge zur Punkteerstellung und die Automatisierung von Punktstilen. Sie können Vermessungsdaten in eine Zeichnung in weniger Schritten sauber und einsatzbereit machen.
GIS-Import und -Export für GML-Dateien
Klarere, individuell anpassbare Oberflächenanalyse
Individuell anpassbare Bereiche, Legenden und Farben erleichtern das Lesen von Neigungs- und Höhenanalysen und die Anpassung an Kunden- oder Behördenstandards. BricsCAD V26 bietet Ihnen bessere Werkzeuge zur Visualisierung von TIN-Oberflächen.
Benutzerdefinierte Bereiche für die Erhebungs- und Neigungsanalyse
Effizientere Berichterstattung und Schnitte
Die Erstellung von Berichten zu Schnittvolumen/Füllvolumen und die Erstellung von Civil-Schnitten sind nun reibungsloser und skalierbarer. Was früher eine Aufgabe pro Profilkörper war, kann nun sicher auf Projektebene erledigt werden.
Civil-Schnitt erstellen
Sollten Sie von BricsCAD V25 auf V26 umsteigen?
Wenn Sie mit BricsCAD V25 zufrieden sind, müssen Sie sich mit V26 nichts Neues lernen, aber es wird die Reibungsverluste bei der Modellierung, Dokumentation, Punktwolken, BIM, mechanischen Detaillierung und Civil-Arbeitsabläufen deutlich reduzieren . Es ist immer noch BricsCAD. Aber eine klarere, reaktionsschnellere und besser vorhersagbare Version davon.
