BricsCAD® V26 ist da und bietet über 60 neue und verbesserte Funktionen , die Ihnen helfen, schneller und effizienter vom Design zur Produktion zu gelangen. Diese Version konzentriert sich auf die Verbesserung der Arbeitsabläufe. Das bedeutet weniger Klicks und Verzögerungen und mehr Kontrolle beim Entwerfen, Modellieren, Fertigen oder Vermessen.
Unabhängig davon, welche Version von BricsCAD Sie derzeit verwenden, können Sie sich auf eine deutliche Leistungssteigerung freuen.
Von V22 bis V26: Momentum aufbauen
Als BricsCAD V22 auf den Markt kam, brachte es 42 neue Funktionen und 156 Verbesserungen mit sich. Bei V25 stieg diese Zahl auf 36 neue Funktionen und 187 Verbesserungen. Jetzt kommen mit V26 mehr als 60 weitere hinzu, wodurch die stetige Weiterentwicklung der echten CAD-Alternative, die schneller, intelligenter und einfacher an Ihre Arbeit anzupassen ist, fortgesetzt wird.
Jede neue Version baut auf Ihren gewohnten Arbeitsabläufen auf und sorgt dafür, dass BricsCAD leichtgewichtig und dennoch leistungsstark bleibt. Sie können sich auf Ihre Entwürfe konzentrieren, anstatt herauszufinden, wie die Software funktioniert .
Innovationen im allgemeinen Design
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit, schnellere Navigation, optimierte Benutzeroberfläche.
BricsCAD V26 optimiert die BricsCAD-Benutzeroberfläche. Sie werden es jeden Tag bemerken: übersichtlichere Grafiken, reaktionsschnellere Befehle und neue Tastenkombinationen, die Zeit sparen.
- BlickVon-Widget (Verbessert): Ein Navigationstool, mit dem Sie Ihre 3D-Ansicht nahtlos auswählen und verschieben können. Eine kleine Änderung mit großer Auswirkung auf die Modellierungsgeschwindigkeit.
- Optimierte Arbeitsbereichsauswahl (Verbessert): Ein neuer Starter erleichtert den schnellen Einstieg in den richtigen Arbeitsbereich.
- Anzeigeskalierung und -genauigkeit (Verbessert): Intelligentere Skalierung über Teilbildschirme hinweg. Keine nicht zusammenpassenden Benutzeroberflächenpanels mehr.
- Anpassbare Einstellungen Dialog (Experimentell): Personalisieren Sie BricsCAD nach Ihren Wünschen.
- Benachrichtigungsdialog (Verbessert): Klare, konsistente Pop-ups halten Sie auf dem Laufenden, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Skalierung und Genauigkeit der Anzeige
Zusammengenommen sorgen diese Optimierungen dafür, dass sich die Plattform schneller und intuitiver anfühlt, insbesondere beim Wechsel zwischen 2D-, 3D- und BIM-Arbeitsbereichen.
Importieren und Erstellen von Dateien
Optimierte Modellbearbeitung und schnellere Geometrieerstellung.
Mit den neuen Modellierungs- und Dateiverwaltungswerkzeugen von V26 wird die Entwurfsiteration beschleunigt.
- Erstellung dynamischer Blöcke (Experimentell): Dynamische Blöcke nativ erstellen (außerhalb der USA).
- Manipulationsgriffe für 3D-Volumenkörper (Neu): Primitive und Polykörpern mit Freiformgriffen skalieren und umformen. Es sind keine Dialogfelder erforderlich.
- Alle Kanten abrunden und abfasen (Neu): Einheitliche Kantendetails mit einem einzigen Klick anwenden.
- DWG-Einheiten, Abflach und Schnittblock über die Befehlszeile (Neu): Führen Sie wichtige Modellierungswerkzeuge in unbeaufsichtigten Skripten für automatisierte Arbeitsabläufe aus.
- Zentralisiertes Punktwolkenmanagement (Verbessert): Verwalten Sie große Scandatensätze über eine einzige durchsuchbare Benutzeroberfläche.
- Schnellauswahl (Verbessert): Definieren Sie mehrere Filter gleichzeitig, um komplexe Geometrien schneller zu erfassen.
Die Befehlszeilen-Workflows von BricsCAD V26 vereinfachen die Automatisierung—ideal für Anwender, die wiederkehrende Zeichenaufgaben skripten oder standardisieren.
Optimierung und Bearbeitung
Präzisionssteuerung für komplexe Modelle.
Von schnellen Bearbeitungen bis hin zu umfassenden Modellprüfungen, BricsCAD V26 optimiert die Geometrieverarbeitung und das Feedback.
- Interferenzerkennung (Verbessert): Filtern, überprüfen und beheben Sie Interferenzen in einem intuitiven Panel.
- Schnittebenengenauigkeit (Neu): Mehr Kontrolle beim Schneiden von 3D-Modellen, da Griffe und Eigenschaften jetzt Typ und Tiefe anpassen.
- Gruppierung von Abhängigkeitssymbolen (Neu): Gruppiert Symbole zur besseren Übersichtlichkeit in dichten Zeichnungen.
- Befehl BLOCKIFY während der Erstellung einer Blockdefinition (Neu): Wiederverwendbare Geometrie beim Erstellen von Blöcken erkennen.
- Kontur für den Rendermodus (Neu): Ihre Modelle werden deutlicher sichtbar. Konturen im Rendermodus heben Punktwolken durch scharfe Kanten hervor.
Diese Updates helfen dabei, viele Routineaufgaben zu vermeiden. Weniger Suchen nach Blöcken und Durchsuchen von Dialogen. Einfach bearbeiten, verschieben oder messen und weiter entwerfen.
Detaillierung und Beschriftung
Bessere Visualisierung, intelligentere Dimensionen und einfachere Dokumentation.
Produktionszeichnungen erhalten in V26 eine weitere Verfeinerung, mit zeitsparenden Verbesserungen bei den Detailwerkzeugen.
- 2D-Polylinienverfolgung auf Punktwolken (Neu): Zeichnen Sie saubere Linien direkt über den Scandaten, mit nur einem Klick pro Segment.
- Schnittansicht (Neu): Erzeugt anpassbare Schnittansichten für bessere Übersichtlichkeit.
- Sichtbarkeit der Schnittebene (Verbessert): Schalten Sie die Anzeige der Schnittebene in 3D-Modellansichten ein oder aus, um einen übersichtlicheren Arbeitsbereich zu erhalten.
- Geometriemessung für 2D und 3D (Neu): Messen Sie Abstände, Radien, Winkel und Volumina direkt im Modelbereich mit Echtzeit-Feedback.
- Ansichtsbasismodellgenerierung (Verbessert): Arbeiten Sie weiter, während Zeichnungsansichten im Hintergrund generiert werden.
Zusammen machen diese Funktionen die Produktionsphase vorhersehbarer und reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand. Dies ist ideal für Anwender, die zwischen Design und Dokumentation wechseln.
Highlights in BIM, Mechanical und Vermessung
Fachspezifische Elektrowerkzeuge, die auf offene Standards abgestimmt sind.
BricsCAD V26 wird weiterhin in neuen Fachbereichen eingesetzt und verbessert die Art und Weise, wie Teams Daten austauschen, klassifizieren und bereitstellen.
BIM:
- IFC4x3-Unterstützung (Neu): Export und Klassifizierung nach dem neuesten IFC-Standard für Anlagen- und Infrastrukturprojekte.
- Projektzusammenarbeit (Verbessert): Gemeinsamer Datenzugriff für alle Teams für reibungslosere Aufgabenübergaben.
- Automatische Linienerkennung und Orthobildgenerierung (Verbessert): Verwandeln Sie Punktwolken in einsatzbereite Geometrie.
Mechanical:
Schnellere und wiederverwendbare 2D-FEA
- Optimierte Blecherkennung (Verbessert): Bessere Kantenklassifizierung und Extrusionskontrolle.
- Schnellere 2D-FEA (Verbessert): Konfigurationen wiederverwenden, Reaktionskräfte anzeigen und Bereiche sofort hervorheben.
BricsCAD-Vermessungstoolset:
Berichte für TIN-Abtrag- und Füllvolumen
- Erstellung von Civil-Schnitten (Neu) und Berichte für TIN-Abtrag- und Füllvolumen (Neu): Optimieren Sie die Geländeanalyse mit präzisen Volumenberechnungen.
- GML-Import/Export (Verbessert): Standardisierte Geodaten-Kollaboration.
- Auto-Zuordnungssätze (Neu): Stile und Layer werden automatisch zugewiesen, um das Zeichnen zu beschleunigen.
Diese Aktualisierungen helfen Ihnen dabei, die Daten während Ihres gesamten Projektworkflows aufeinander abzustimmen.
Die Alternative in Aktion
Jede neue Version von BricsCAD zielt darauf ab, alle Phasen Ihres Prozesses vom Entwurf bis zur Produktion miteinander zu verbinden. V26 bleibt dieser Philosophie treu. Das Ziel ist nicht, CAD neu zu erfinden, sondern jede Phase ein wenig präziser und vernetzter zu gestalten.
Ganz gleich, ob Sie Teile detaillieren, Toleranzen prüfen oder IFC-Daten exportieren, V26 verringert die Lücken zwischen Entwurfsabsicht und Produktionsergebnis. Weniger Klicks. Weniger Fehler. Schnellere Ergebnisse. Das ist BricsCAD V26.
Entdecken Sie alle neuen, verbesserten und experimentellen Funktionen auf der Seite Neuerungen in BricsCAD V26.
Testen Sie BricsCAD V26 kostenlos
Sie können alle neuen Funktionen selbst mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion entdecken. Holen Sie sich jetzt BricsCAD V26.
Und falls Sie es verpasst haben, sehen Sie sich die vollständige Aufzeichnung der BricsCAD V26\-Einführungsveranstaltung an, um zu sehen, wie das Team diese Funktionen diskutiert und vorführt.
BricsCAD V26 ist ein praktisches Upgrade, das Ihre tägliche Arbeit optimiert. Echte Werkzeuge, echte Geschwindigkeit, echte Ergebnisse. Willkommen zu einem reibungsloseren Prozess vom Entwurf bis zur Produktion.
