Pokud používáte BricsCAD V23, upgrade na verzi V25 výrazně rozšíří vaše možnosti navrhování díky robustním funkcím, které zefektivňují pracovní postupy. Uživatelé se mohou těšit na různé nástroje pro import a export, více nástrojů pro kótování, vylepšenou správu stavu výkresu a nástroje pro TIN povrchy. Podívejme se na některá vylepšení, která jsme provedli od verze BricsCAD V23!
Zdokonalen import a export pro různé formáty dat
Pokud používáte nástroje inženýrských staveb BricsCAD Pro V23, pravděpodobně již znáte příkaz GISEXPORT a jeho vylepšení, které jsme provedli ve verzi V23. Toto vylepšení umožňuje exportovat čistou CAD geometrii do souboru SHP - a pokud stále používáte verzi V23, přicházíte o novou funkci importu dat GIS, kterou jsme představili v aplikaci BricsCAD Pro V24. Ve verzi V24 jsme příkaz rozšířili o podporu importu dat GIS z formátu Geodatabase, což usnadňuje práci s podrobnými geografickými informacemi. Uživatelé inženýrských staveb, kteří přejdou z BricsCAD V23 na V25, se mohou těšit také na další podporu souborů KML/KMZ v příkazech pro import a export GIS, což uživatelům umožní výměnu dat a spolupráci se zainteresovanými stranami pomocí aplikace Google Earth.
Upgrade BricsCAD BIM V25 z verze V23 výrazně zlepší import a export dat BIM. V aplikaci BricsCAD V24 jsme zavedli interaktivní dialogové okno pro import IFC, které poskytuje snadno použitelné rozhraní s funkcí filtrování. Od verze V24 zahrnuje export referenčního zobrazení IFC4 export vrstev a ve verzi V25.2 můžete exportovat ve formátu referenčního zobrazení IFC4, což poskytuje certifikovaný výstup pro IFC4 a zajišťuje shodu s průmyslovými standardy. BricsCAD BIM V25 také zavedl federaci modelů a georeferencování pro IFC, takže při importu a exportu můžete nastavit údaje o poloze projektu a staveniště.
BricsCAD Mechanical V25 také výrazně vylepšuje import a export dat. Verze V24 zavedla nové možnosti exportu SVG a 3D PDF, což usnadňuje tvorbu technických publikací a zlepšuje sdílení strojírenských návrhů. Ve verzi V25 jsme zavedli příkaz EXPORTTOAUTOCAD, který vytvoří nový výkresový soubor s entitami AEC převedenými na bloky.
Další nástroje pro kótování
Od verze V23 jsme vylepšili možnosti kótování a přidali robustní nástroje pro přesnější kótování prvků ve vašich návrzích. Pokud jste uživateli aplikace BricsCAD Mechanical V23, příkaz POWERDIM, který jsme představili ve verzi V23, již znáte. V aplikaci BricsCAD Mechanical V25 jsme tento příkaz dále vylepšili přidáním možnosti umístění pro rychlé kótování. Toto vylepšení umožňuje při umisťování kót a anotací přichytit vzdálenost, což poskytuje větší kontrolu a přesnost při kótování.
BricsCAD Pro V25 zavedl dva nové příkazy pro kótování - DIMJOGGED a DIMJOGLINE. Funkce DIMJOGGED vytváří pro oblouky nebo kružnice kružnicové rozměry, což je užitečné zejména v případech, kdy se střed oblouku nebo kružnice nachází mimo oblast rozvržení, a pomáhá tak zachovat přehlednost a přesnost výkresů, kde by jinak omezený prostor mohl omezit možnosti kótování.
Funkce DIMJOGLINE aplikuje nebo odstraňuje zalomené čáry na lineární nebo šikmé kóty, čímž zajišťuje, že kóta odpovídá skutečnému měření. Poskytuje flexibilitu při kótování a umožňuje upravovat a korigovat kóty tak, aby přesně odrážely skutečné rozměry.
Čistší a optimalizovanější výkresy
Ve verzi V23 jsme zavedli příkaz DWGHEALTH, který sdružuje optimalizační nástroje BricsCADu na jednom místě. Pokud však stále používáte verzi V23, nebudete mít přístup k vylepšením, která jsme od té doby provedli. Ve verzi V24 jsme například vylepšili příkaz DWGHEALTH přidáním funkce pro vytváření opakovaně použitelných rutin čištění a začleněním příkazu OVERKILL.
V BricsCADu V25 jsme pak představili pracovní postup pro čištění velkých výkresů, který uživatelům pomáhá udržet vynikající výkonnost v komplexních projektech a zajišťuje, že velké výkresy zůstávají efektivní a snadno spravovatelné. Ve verzi V25.2 jsme opět vylepšili panel Stav výkresu, který nyní umožňuje uživatelům zobrazit popis rutiny přímo bez nutnosti vstupu do režimu úprav, takže můžete rychle, efektivně a s menším počtem kliknutí posoudit a provést rutiny čištění.
Nástroje pro TIN povrchy
Pokud používáte BricsCAD V23, upgrade na verzi V25 výrazně rozšíří možnosti správy povrchů TIN. BricsCAD V24 zavedl vylepšené možnosti dat pro TIN povrchy, jako jsou nové možnosti čištění a doplňování pro definice TIN povrchů s lomenými čarami a obrysovými daty, takže můžete vynechat nepotřebné vrcholy v nadměrně digitalizovaných oblastech a v případě potřeby odebrat další data - a vytvořit tak přesnější a efektivnější povrch. Tato verze také zavedla novou funkci pro vytváření povrchů TIN z obrysových dat - minimalizuje ploché oblasti v povrchu, aby zajistila realističtější zobrazení terénu automatickým přizpůsobením povrchu, kde je to možné.
V aplikaci BricsCAD V25 jsme dále vylepšili správu TIN povrchů zavedením vyhlazování TIN povrchů. Tato funkce umožňuje uživatelům vyhlazovat povrchy TIN na základě parametrů definovaných uživatelem.
Verze V25 navíc zavedla sdílení dat povrchů TIN, které uživatelům umožňuje dynamicky sdílet TIN povrchy mezi výkresy. Tato funkce snižuje velikost souborů a uvolňuje paralelní pracovní postupy, což umožňuje týmům spolupracovat na velkých projektech efektivněji.
Pokud tedy stále pracujete s verzí BricsCAD V23, je nyní nejvyšší čas, abyste přešli na BricsCAD V25. Upgradujte ještě dnes a ušetřete až 60% na nové licenci BricsCADu.
