En BricsCAD, una ventana gráfica es una ventana o una parte del área de dibujo que proporciona una vista de los objetos en el dibujo desde un ángulo u orientación específicos. Le permite tener múltiples vistas del mismo dibujo en un solo dibujo, cada ventana gráfica muestra una parte diferente del dibujo o muestra la misma cantidad desde un ángulo diferente. Las ventanas gráficas ayudan a crear vistas a escala, en sección o detalladas de un dibujo y representan diferentes vistas de un modelo 3D. Las ventanas gráficas se pueden cambiar de tamaño, mover y organizar en la página de diseño para adaptarse a sus necesidades, y cada ventana gráfica se puede configurar con sus propiedades de visualización, como la visibilidad de la capa, el estilo de vista y la escala.
En BricsCAD, por defecto estará en el Espacio Modelo.
En el ejemplo siguiente, puedes ver que la pestaña Modelo está activa y puedes cambiar a Espacio Papel haciendo clic en cualquiera de las pestañas presentación. Verás que hacemos clic en la pestaña "Presentación 1" para cambiar al Espacio Papel. Espacio Ppel es una pantalla blanca que representa una hoja de papel. Puede ver el dibujo a continuación, abierto en una ventana gráfica.
Una ventana de visualización es una entidad en el diseño, y actúa como la ventana al espacio del modelo. En el ejemplo siguiente, queremos borrar la ventana gráfica por defecto. Por lo tanto, seleccionamos la ventana gráfica y hacemos clic en el comando "Borrar". A continuación, hacemos clic en la pestaña Ver y, a continuación, en el icono de vistas del espacio de papel para crear las ventanas gráficas deseadas. Esta serie de acciones invocarán el comando MVIEW. Del mismo modo, puedes introducir directamente 'MVIEW' en la línea de comandos. El comando MVIEW permite al usuario crear ventanas de visualización de diferentes tamaños y formas, en función de sus necesidades de diseño.
De forma predeterminada, creará una ventana rectangular. En el ejemplo siguiente seleccionamos la primera esquina de este rectángulo. A continuación, hacemos clic con el botón izquierdo y necesitamos seleccionar la esquina opuesta de nuestra ventana rectangular.
Ahora vamos a hacer zoom en esta ventana gráfica usando la rueda del ratón. Al principio, verá que todo el diseño se manipula, pero puede hacer doble clic dentro de la ventana gráfica para activarlo y ampliar solo el espacio deseado. Al principio verás que el borde de la ventana gráfica se hace más grueso, lo que indica que es una ventana gráfica activa.
Utilizando la rueda del ratón, ahora podemos ampliar el dibujo dentro de la ventana gráfica. Del mismo modo, al hacer clic en la rueda del ratón puede hacer un desplazamiento panorámico del plano. Ahora, hacemos doble clic fuera de la ventana y acercamos usando la rueda del ratón para acercar todo el diseño.
Echemos un vistazo al resto de las opciones del comando MVIEW.
Para ello, primero pulsamos enter para repetir MVIEW. La opción "apagado" se puede usar para desactivar la vista de plano en una ventana seleccionada.
Ahora hacemos clic en el borde de la ventana gráfica y, a continuación, volvemos a presionar Intro. La vista de plano dentro de esta ventana está desactivada. Podemos presionar enter para repetir y ver.
En el siguiente ejemplo, luego hacemos clic en "activar" y seleccionamos el borde de la ventana gráfica, y presionamos Intro para activar la vista de plano dentro de la ventana gráfica. La opción "bloquear" se puede utilizar para bloquear las funciones de zoom o escalado dentro de la ventana gráfica. Para ello, hacemos clic en la opción de bloqueo, hacemos clic en "activar" para activarla, seleccionamos el borde de la ventana y, por último, presionamos Intro para confirmar.
Haz doble clic dentro de la ventana gráfica y haz zoom con la rueda de desplazamiento del ratón. Puedes ver que todo el diseño se ampliará. Haga clic en "Bloquear" y desactive el bloqueo del visor. A continuación, puede ver que seleccionamos el borde de la ventana gráfica, presionamos Intro y hacemos doble clic para activar. Ahora podemos hacer zoom con la rueda de desplazamiento o escalar una vista dentro de la ventana gráfica.
En el ejemplo siguiente, borramos esta ventana gráfica y repetimos el comando MVIEW. Cuando hacemos clic en la opción 'fit', BricsCAD ajusta la vista del dibujo en el Espacio del Modelo a la disposición. Ahora borramos esta ventana y repetimos el comando MVIEW. Ahora tenemos como opciones "crear dos ventanas", "crear tres ventanas" y "crear cuatro ventanas".
Cada una de estas opciones le permitirá crear un número predefinido de ventanas. Haremos clic en crear tres ventanas, por ejemplo.
Ahora puede hacer clic en una opción basada en la posición del Puerto V Mayor. Un puerto V mayor es una ventana más grande.
Puede insertar esta ventana gráfica dentro de un rectángulo definido eligiendo dos puntos de esquina opuestos. O bien, también puede hacer clic en la opción "ajustar" para ajustar esta configuración de ventana gráfica al diseño. Verás en el ejemplo de abajo, que el Puerto V más grande está en el lado derecho porque hemos elegido la opción correcta.
¡Vamos a probar el resto de las opciones!
Borraremos este viewport, y en su lugar, crearemos un círculo en el layout usando la opción de radio central del comando círculo. Ahora, repetiremos el comando MVIEW y haremos clic en la opción "Object" (Objeto). Ahora se nos pide que seleccionemos la entidad para recortar la ventana gráfica. Aquí seleccionaremos el círculo. La opción "Objeto" le permitirá utilizar cualquier entidad existente como límite de la ventana gráfica, y el dibujo en el espacio del modelo se recortará dentro de este límite.
Repetimos MVIEW de nuevo y hacemos clic en la opción poligonal. Ahora se nos pide que seleccionemos el punto de inicio de un polígono. Desactivamos el modo automático y elegimos un número de vértices de esquina de la forma poligonal irregular que necesitamos.
A continuación, haga clic en la opción "Cerrar" para cerrar este polígono. Este límite poligonal se utilizará como borde de ventana y el dibujo en el espacio modelo se recortará dentro de este borde.
Ahora ya conoce los fundamentos de los viewports en BricsCAD, y cómo puede utilizarlos para navegar y comunicar su diseño único. Si desea obtener más información, puede ver el vídeo completo aquí.
