如果您仍在使用 BricsCAD V22,現在是考慮升級至 V25 的最佳時機,並體驗自此之後新增的增強功能,以改善工作流程的品質與效率。請繼續閱讀,看看您錯過了什麼!
2D 和 3D 圖塊的精確度更高
自 BricsCAD V22 以來,我們已經取得了巨大的步驟來增強您使用區塊的使用體驗。在 V23 中,我們為 2D 幾何引入了 PARAMETRICBLOCKIFY 指令,可辨識具有 2D 參數、約束和翻轉線的參數圖塊的 2D 幾何變化。BricsCAD V23 也推出動態圖塊轉換器,可將動態圖塊無縫轉換為 BricsCAD 的參數圖塊。在 BricsCAD V25 中,您可獲得內建的 2D 和 3D 圖塊資料庫,為您的工作流程帶來熟悉的功能,而在 V25.2 版本中,我們增強了動態圖塊功能,可顯示對齊掣點,幫助您更準確地插入圖塊。在 BricsCAD V25.2 中,在插入圖塊之前,對話框會顯示圖塊的預覽,包括 2D 和 3D 圖塊。
圖面健康管理
如果您使用的是 BricsCAD V22,則無法使用 DWGHEALTH 指令 - 這是我們在 BricsCAD V23 中推出的多合一圖面最佳化工具。這個獨特的 BricsCAD 功能將所有 BricsCAD 的最佳化工具整合在一個方便的地方,幫助您將圖面保持在最佳狀態。到了 V24,我們增強了 DWGHEALTH 指令,加入了建立可重複使用的清理例程的功能,並整合了 OVERKILL 指令工作流程。在 BricsCAD V25 中,我們引入了大型圖面清理工作流程,以幫助在大型圖面中維持出色的性能。現在,在 V25.2 中,您可以直接在 DWGHEALTH 面板中檢視清理例程的說明,從一開始就能瞭解例程的功能。因此,如果您仍在使用 BricsCAD V22,您就錯過了一個卓越的圖面最佳化工作流程。
點雲工具
使用 BricsCAD V25 更好地使用點雲!從 BricsCAD V24 中引入的點雲分類器開始,可幫助您偵測點雲資料中找到的物件。然後,我們在 BricsCAD V25 中新增了一項用於手動點雲分類的新分類功能,可讓您手動取代自動點雲分類,以補充或取代點雲中的分類物件。我們在 BricsCAD V25.2 中進一步強化了 POINTCLOUDCLASSIFY 指令,使兩種新的點雲分類器模型可用於類似道路掃描 (行動繪圖) 和室外點雲/航空掃描。在 BricsCAD V25 中使用點雲的其他增強功能包括增強的點雲繪圖模式,該模式現在支援娃娃屋繪圖、眼睛圓頂照明以及新面板控制的間隙填充。
改良的三角網曲面建立
自 BricsCAD V22 以來對三角網工具所做的改進將有助於您簡化地形建模和分析。在 BricsCAD V23 中,我們引入了三角網密度工作流程,這是 BricsCAD 的另一項獨特功能。此工作流程可加快建立高密度曲面區域的速度。在 V24 中,我們讓直接從輪廓資料建立三角網曲面成為可能。此方法可減少傳統技術中常見的平面區域,從而創造出更精確的表面。在 V25 中,我們引入了三角網曲面平滑處理,因此您可以根據自己定義的參數平滑三角網曲面,更精確地顯示現有的表面狀況。
Civil 總管
對於我們的土木和測量使用者,我們在 BricsCAD V23 中推出了「Civil 總管」 - 您可以在這裡存取每個 Civil 物件的設定和性質。在這裡,您可以編輯現有的物件或新增物件及其組件。之後,我們在 V24 中增強了其使用者介面,使其更加直觀。現在,對於曾經需要指令列輸入的多種土木功能,新面板讓處理點和三角網曲面更快速、更容易。
為 BricsCAD BIM 和 BricsCAD 機械使用者提供更好的物料清單管理
當您升級到 BricsCAD V25 時,您將獲得更好的 BIM 和機械專案物料清單管理工具,提供增強的效能和簡化工作流程的新功能。我們改善了 BricsCAD V23 中物料清單的效能,因此您可以更輕鬆快速地從機械組裝產生 BOM,並包含使用者定義的內容。隨著 V23 的推出,BOM 管理員的功能擴展至 BricsCAD BIM 使用者。如果您正在使用 BricsCAD BIM V22,您就錯過了這項可大幅提升工程量計算能力的功能。對於 V24 中的 BricsCAD 機械使用者,我們推出了「物料清單設定」對話框,讓您可以設定零件參考性質,並為零件清單和物料清單的資料擷取設定預設值。自 V24 起,BricsCAD 機械使用者已能使用 BMBOM 互操作性。我們增強了這項功能,將現有的 AMPARTREF 內容整合到 BMBOM 中,因此使用者可以使用全套的物料清單排版和自訂功能,包括篩選器、排序和樣式。
如果您仍在使用 BricsCAD V22,那麼是時候快速上手 BricsCAD V25了。時不我待,如果您今天升級,您的新 BricsCAD 授權可節省高達 60%。
