Când lucrați cu blocuri parametrice în BricsCAD®, una dintre cele mai valoroase caracteristici ale BricsCAD este comanda PARAMETRICBLOCKIFY, care permite utilizatorilor să înlocuiască seturi de entități cu blocuri parametrice. Această caracteristică este utilă în special pentru designerii care doresc să economisească timp prin automatizarea sarcinilor repetitive. Să explorăm comanda PARAMETRIBLOCKIFY, cum să o folosim și beneficiile acesteia pentru utilizatorii BricsCAD.
Ce este PARAMETRIBLOCKIFY în BricsCAD?
PARAMETRIBLOCKIFY este un instrument de productivitate bazat pe inteligență artificială în BricsCAD. În BricsCAD V23, am îmbunătățit această caracteristică pentru a recunoaște variațiile simple ale geometriei 2D ale blocurilor parametrice cu parametri 2D, constrângeri și linii de inversare. Utilizarea PARAMETRIBLOCKIFY vă va economisi timp prețios și vă va îmbunătăți calitatea design-urilor.
Care este diferența dintre BLOCKIFY și PARAMETRIBLOCKIFY în BricsCAD?
BLOCKIFY caută în desen seturi identice de entități și le înlocuiește cu referințe de bloc, creând definiții de bloc. Am îmbunătățit și mai mult BLOCKIFY în V23 cu comanda PARAMETRIBLOCKIFY. La fel ca BLOCKIFY, PARAMETRICBLOCKIFY identifică seturi identice de entități și blocuri cu parametri 2D și linii de flip – sporind productivitatea atunci când ai de-a face cu blocuri parametrice în BricsCAD.
Cum se utilizează PARAMETRIBLOCKIFY.
Există trei metode de utilizare a comenzii PARAMETRIBLOCKIFY în BricsCAD:
Folosind un singur bloc parametric selectat în desen
Pentru a utiliza această metodă, selectați blocul parametric pe care doriți să creați entitatea de intrare. Comanda va căuta apoi în desenul curent seturi de entități care se potrivesc cu entitatea de intrare. Dacă se găsește o potrivire, grupul de entități va fi înlocuit cu o instanță a blocului parametric.
Folosind un set de entități parametrizate selectate în desen
Pentru a utiliza această metodă, selectați un set de entități parametrizate pentru a crea intrarea. Comanda va căuta apoi în baza de date a desenelor curente seturi de entități care se potrivesc cu intrarea. Când se găsește o potrivire, entitățile de intrare sunt apoi convertite într-o definiție de bloc parametric, iar seturile de entități de intrare și potrivire vor fi înlocuite cu instanțe ale blocului parametric nou creat.
Utilizarea definițiilor de bloc din bibliotecă
Pentru a utiliza această metodă, selectați blocurile parametrice din bibliotecă ca intrări. Comanda va căuta apoi în desenul curent seturi de entități care se potrivesc cu una dintre intrări. Dacă se găsește o potrivire, setul de entități va fi înlocuit cu o instanță a blocului parametric care se potrivește.
În cadrul comenzii PARAMETRIBLOCKIFY, utilizatorii pot selecta să introducă blocuri parametrice sau entități parametrizate, să afișeze variabila de sistem BLOCKIFYMODE în caseta de dialog Setări și să aleagă metode de selecție.
Acum, să aruncăm o privire la un exemplu!
Cum se creează blocuri parametrice în BricsCAD pentru geometrie 2D
Pentru a crea blocuri parametrice în BricsCAD, începeți prin a crea o referință de bloc. După cum puteți vedea în exemplu, am creat un bloc al scaunului folosind comanda BLOCK. Apoi, odată ce aveți o referință de bloc, puteți rula comanda PARAMETRIBLOCKIFY.
- Faceți dublu clic pe referința de bloc pe care tocmai ați creat-o și faceți clic pe OK.
- Apoi navigați la panglică și selectați fila Parametric .
- Faceți clic pe Flipline
- Alegeți punctul de mijloc ca început al liniei verticale și trageți linia de deasupra până la punctul final.
- Denumiți linia de flip - ex: VERTICAL.
- Alegeți opțiunea Autoconstrain din panglică, faceți clic pe entitate și apăsați Enter.
- Parametrii sunt creați automat.
- Pentru a opri mutarea punctelor finale, faceți clic pe opțiunea Reparare . Faceți clic pe punctul final. Repetați acest pas pentru punctul final opus.
- Apoi, faceți clic pe fila Editor de blocuri .
- Salvați acest bloc
Acum că blocul și constrângerile sunt organizate, putem executa comanda PARAMETRIBLOCKIFY.
- Introducere PARAMETRICBLOCKIFY
- Selectați referința de bloc la care ați adăugat parametrii și flip line și apăsați enter.
- Faceți clic pe Desen întreg ca spațiu de căutare.
- BricsCAD identifică apoi entități identice în desen, transformând acele geometrii în blocuri cu parametrii specificați și liniile de întoarcere.
- Toate referințele de bloc create sunt acum parametrice.
Cum se editează blocuri parametrice în BricsCAD
Dacă doriți să modificați parametrii blocurilor, puteți face acest lucru în panoul de proprietăți.
Selectați blocurile parametrice pe care doriți să le editați
Faceți clic pe panoul de proprietăți
Aici puteți schimba starea inversată la răsturnată sau nu. Aceasta va răsturna blocul pe axa verticală
De asemenea, puteți modifica parametrii de dimensiune ai blocului tastând dimensiunea dorită
Veți vedea modificările imediat în desen
De ce să folosiți Parametric Blockify?
Comanda PARAMETRIBLOCKIFY oferă multe beneficii pentru utilizatorii BricsCAD, inclusiv:
Economie de timp
Comanda PARAMETRIBLOCKIFY automatizează sarcinile repetitive prin înlocuirea seturilor de entități cu blocuri parametrice. Această caracteristică economisește timp și permite designerilor să se concentreze pe sarcini de proiectare mai complexe.
Acuratețe
Blocurile parametrice sunt foarte precise, iar comanda PARAMETRICBLOCKIFY asigură că entitățile înlocuite se potrivesc exact cu entitățile de intrare. Această caracteristică elimină posibilitatea de eroare umană, asigurându-se că modelele sunt precise și precise.
Flexibilitate
Comanda PARAMETRIBLOCKIFY oferă trei metode diferite de înlocuire a seturi de entități cu blocuri parametrice. Această caracteristică oferă utilizatorilor flexibilitate, permițându-le să aleagă metoda care se potrivește cel mai bine nevoilor lor.
Indiferent dacă se utilizează un singur bloc parametric, un set de entități parametrizate sau definiții de bloc din bibliotecă, comanda PARAMETRIBLOCKIFY este un instrument valoros pentru orice designer care folosește BricsCAD.
Ați încercat funcția ARRAYDETECT și aveți idei sau sugestii?
Fantastic! Ne place să auzim părerile dumneavoastră despre BricsCAD® – toate feedback-urile sunt binevenite, fie că sunt bune sau rele. Cea mai bună modalitate de a ne spune ce părere aveți despre BricsCAD sau despre caracteristici precum ARRAYDETECT este să ne trimiteți o cerere de asistență, iar echipa noastră de asistență va fi bucuroasă să vă ajute.
Doriți mai multe sfaturi și trucuri BricsCAD?
Dacă sunteți curios despre ce mai este nou în V23, consultați canalul nostru YouTube unde puteți afla mai multe despre funcțiile și comenzile BricsCAD sau puteți arunca o privire la restul blogului Bricsys.
