A maioria dos topógrafos não trabalha com apenas uma ferramenta. Você coleta dados no campo. Você limpa estes em outro lugar. Você rotula estes em outro sistema. Você prepara desenhos no CAD. E quando algo muda, você repete o processo.
Cada transferência de ações consome tempo. Toda exportação envolve risco da perda de dados. Cada etapa manual gera erros.
BricsCAD V26 e seu Conjunto de Ferramentas de Levantamento foram projetados para eliminar essas interrupções. Este integra o levantamento topográfico, GIS (Sistemas de Informação Geográfica) e desenho técnico em um fluxo de trabalho conectado, permitindo que você passe dos dados para o desenho sem precisar trocar de ferramenta.
Esta versão foca-se na automação, consistência de dados, e na dinâmica dos resultados. Melhorias reais no fluxo de trabalho.
Vamos analisar o que mudou.
Trabalhar com Dados GIS sem perder o significado destes
Projetos de levantamento topográfico dependem cada vez mais de dados de GIS. Mas muitas ferramentas CAD tratam arquivos GIS como geometria estática. Uma vez importados, a inteligência se perdeu.
O BricsCAD V26 muda isso com suporte nativo para GML (Geography Markup Language). GML é um padrão GIS amplamente utilizado, especialmente para dados de governança e da cidade.
Com suporte a GML, os atributos GIS permanecem conectados aos objetos em seu desenho. Você pode usar esses atributos para criar rótulos, definir estilos, e organizar seus dados. Ao exportar novamente, a mesma informação é preservada.
Isso significa que você pode trabalhar com Dados GIS dentro do seu ambiente CAD sem interromper a cadeia de dados. Sem conversões adicionais. Sem reconstruir as tabelas de atributos. Sem re-etiquetar manualmente.
GIS Importar e Exportar para arquivos GML
Menos trabalho manual e mais consistência
Pontos são centrais na maioria dos fluxos de trabalho de levantamento. Estes descrevem o terreno, limites, utilidades, e ativos. Mas criá-los e gerenciá-los geralmente significa horas de trabalho repetitivo.
BricsCAD V26 aprimora a forma como Pontos de Civil são criados e convertidos. Agora você pode gerar pontos a partir de geometrias existentes, como contornos de terrenos ou formas, e manter suas coordenadas e atributos vinculados.
Além disso, um novo fluxo de trabalho de mapeamento automático atribui códigos, atributos, camadas, e estilos aos pontos assim que estes são criados ou importados. Em vez de editar cada ponto manualmente, o BricsCAD aplica as suas regras automaticamente.
Em projetos reais, isso pode reduzir o tempo de processamento de Pontos de horas para minutos. E como as regras são consistentes, os resultados são mais precisos.
Criação de Pontos de Civil
Seções que permanecem conectadas ao seu modelo
A criação de Seções Transversais é uma das tarefas mais comuns em projetos de Civil e Topografia. É também uma das mais frustrantes. Em muitas ferramentas, as seções são estáticas. Se a superfície ou o alinhamento mudarem, as seções ficarão incorretas. E então começa a árdua tarefa de reconstrução. De novo.
O BricsCAD V26 introduz Seções Transversais dinâmicas que permanecem vinculadas à geometria do projeto. Você pode gerar várias Seções a partir de superfícies, nivelamentos e sólidos, e exibi-las como Vistas de Seção no seu desenho.
Quando o seu modelo muda, as Seções são automaticamente atualizadas. Não há necessidade de recomeçar. Isso torna muito mais fácil testar alternativas, responder a mudanças de última hora, e manter sua documentação alinhada com o projeto.
Criação de Corte de Civil
Um fluxo de trabalho que fica Integrado
O BricsCAD V26 foi desenvolvido com base em uma ideia simples: os dados de levantamento não deveriam passar por cinco ferramentas antes de se tornarem um desenho. Com suporte integrado de GIS, tratamento automatizado de Pontos e Seções dinâmicas, você pode passar dos dados brutos para os documentos prontos-para-construção em um único ambiente. Isso significa menos arquivos, erros, e etapas manuais, o que lhe dá mais tempo para se concentrar no seu projeto.
Você pode baixar o BricsCAD V26 aqui e explorar esses fluxos de trabalho em seus próprios projetos.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
