Já trabalha com o BricsCAD V25 ou V25.2? Então você já tem uma base sólida. Mas o BricsCAD V26 adiciona velocidade, clareza, estabilidade, e a dose certa de automação inteligente para facilitar visivelmente o seu trabalho diário. Para tornar este guia de atualização realmente útil, organizamos o conteúdo de acordo com o seu perfil e a forma como você utiliza o BricsCAD, para que você possa identificar rapidamente o que é importante para o seu fluxo de trabalho.
para Projetistas em Geral
Projetistas 2D/3D, arquitetos, engenheiros, planejadores
Um espaço de trabalho mais limpo, organizado
O BricsCAD V26 aprimora a visibilidade e a consistência através da interface do usuário, IU, com melhor dimensionamento em monitores variados, contraste mais nítido, uma experiência de notificações mais previsível, e uma maneira mais simples de escolher sua área de trabalho. Resumindo, essas melhorias tornam a interface mais coerente do que na versão 25.
Escala e Precisão da Tela
Modelagem mais rápida, controlada
Você obtém um controle mais direto sobre os sólidos graças às novas alças de manipulação, prévias mais claras de rotação/escala, e operações de concordância/chanfro em uma única etapa em sólidos inteiros. O BricsCAD V25 podia realizar as mesmas tarefas, mas o V26 as faz com maior precisão e menos cliques.
Alças de Controle para Manipulação de Sólidos 3D
Melhor manuseio de geometrias complexas ou externas
BricsCAD V26 ajuda você a trabalhar com mais confiança, com dados importados ou gerados:
- Reparo mais limpo de superfícies abertas
- Gestão de Nuvens de pontos mais suave
- Melhor detecção/busca de blocos
- Ferramentas de seleção e de filtragem mais flexíveis
Se você tinha a sensação de que o BricsCAD V25 às vezes o atrasava em desenhos com fontes mistas, o V26 elimina grande parte desse problema.
Gerenciamento Centralizado de Nuvem de pontos
Seccionamento mais claro, medição, e documentação
Seções, fatias, ferramentas de medição, rastreamento de Nuvens de pontos, e controles de visibilidade do Model Space se comportam de maneira mais previsível. As melhorias significam menos ajustes manuais, poucos redesenhos, e mais momentos em que o usuário percebe "sim, essa é a vista que eu precisava".
Precisão e Controle do Plano de Seção
Para Fabricantes
Projetistas de Mecânica, equipes de Sheet Metal, engenheiros de produto
Reconhecimento mais preciso de Sheet Metal
O BricsCAD V26 faz um trabalho melhor na identificação de bordas, dobras, e transições, especialmente em peças importadas que não sejam perfeitas. Mais peças que simplesmente funcionam.
Reconhecimento de Sheet Metal
Iteração mais rápida em análises 2D
Análises 2D flui mais suavemente com configurações reutilizáveis, resultados de força-reação mais claros, e navegação mais rápida em áreas problemáticas. V26 transmite uma sensação de continuidade.
FEA 2D mais Rápido e Reutilizável
Documentação de produção mais inteligente
Documentação de dimensionamento, chanfros, símbolos de solda, e navegação de peças no BricsCAD V26 têm um único objetivo: reduzir os ajustes manuais. Nossa versão mais recente elimina algumas etapas de cada tarefa.
Caixa de Diálogo Abrangente para Símbolo de Solda
Para Subempreiteiros de Construção
Fabricantes, instaladores, coordenadores BIM, qualquer pessoa que trabalhe a seguir, com múltiplos modelos.
Federação de modelos mais precisa
BricsCAD V26 aprimora o alinhamento de modelos georreferenciados e facilita o controle e a separação dos dados IFC importados da geometria nativa. Federação de modelos com múltiplas origens requer menos ciclos de "corrigir e tentar novamente".
Geometria de Referência Usando IFC
Estrutura de dados mais limpa e colaboração
Dados do projeto, classificações, e informação do componente BIM são mais fáceis de manter consistência entre as equipes. BricsCAD V26 reduz a quantidade de reetiquetagem, reclassificação, e ressincronização que são comuns em projetos múlti-usuários.
Blocos BIM para Componentes de Construção
Fluxos de trabalho mais rápidos nuvem-de-pontos-para-desenho
A detecção automática de linhas a partir de Nuvens de pontos e vistas baseadas em seções mais flexíveis, proporcionam um caminho mais rápido da digitalização à entrega do produto final. A versão 25 daria conta do recado; a versão 26 exige menos correções manuais.
Detecção automática de Linha e Geração de Imagem Ortográfica
Para Topógrafos e Agrimensores
Equipes de levantamento topográfico, projetistas civis, engenheiros de infraestrutura
Melhor integração com GIS e dados de ponto
BricsCAD V26 aprimora o manuseio de GML, ferramentas de criação de pontos, e a automação de estilos de pontos. São necessários menos passos para transformar dados de levantamento topográfico limpos e prontos para uso em um desenho.
GIS Importar e Exportar para Arquivos GML
Análise de superfície mais clara, mais personalizável
Intervalos personalizados, legendas, e cores facilitam a leitura da análise de declive e elevação, além de simplificarem a sua adequação aos padrões do cliente ou da agência. BricsCAD V26 oferece melhores ferramentas para visualizar Superfícies TIN.
Intervalos definidos-pelo-usuário para Análise de Elevação e Declive
Relatórios e seções mais eficientes
A elaboração de relatórios de corte/aterro e a criação de Seções de Civil tornaram-se mais simples e mais escaláveis. O que antes parecia uma tarefa para cada corredor, agora pode ser feito com segurança na escala de projeto.
Criação de Corte de Civil
Você deveria migrar do BricsCAD V25 para o V26?
Se você está satisfeito com o BricsCAD V25, o V26 não exigirá que você reaprenda nada, mas reduzirá consideravelmente o atrito nos fluxos de trabalho de modelagem, documentação, nuvens de pontos, BIM, detalhamento mecânica e civil . Ainda é BricsCAD. Mas uma versão mais clara, mais responsiva, e mais previsível deste.
