Se você usa uma versão mais antiga do BricsCAD, mas deseja saber mais sobre a versão mais recente V23.2, fique por aqui. Temos muitos recursos e comandos novos e aprimorados para você, então vamos nos atualizar com o BricsCAD V23.2!
1. Painel de Dicas Atualizado
Atualizamos o Painel de dicas do BricsCAD na V23.2 para fornecer ajuda no produto e orientação do comando. Para usar o painel de dicas, escolha o tópico sobre o qual deseja saber mais. Com a atualização V23.2, o painel de dicas exibe uma lista de novos recursos da V23 para fácil acesso e ajudar você a se familiarizar rapidamente com a V23! Clique em "Saiba mais" para obter um exemplo animado e informações sobre como um comando funciona.
Razões para atualizar para o BricsCAD V23.2 (1)
Quando você deixa aberto o Painel de Dicas, este fornece atualizações com base no comando iniciado. O painel aprimorado torna o BricsCAD mais fácil de aprender e usar. Dando-lhe a informação certa no momento certo, na ponta dos dedos!
2. Interface de usuário atualizada
A interface de usuário atualizada no BricsCAD V23.2 torna mais rápido e fácil configurar a interface do usuário do jeito que você deseja. Você pode escolher o layout da Faixa de opções, tema escuro ou claro, opções do sistema de painéis, opções gerais para ativar e desativar ao exibir as barras de status, linhas de comando, e barra de menus, e usar a nova Faixa de opções. Aqui você também pode habilitar a nova Faixa de opções - tudo de um único local.
Uma coisa que adicionamos à nova Faixa de opções é a barra de pesquisa. Agora você pode procurar um comando; apenas os resultados correspondentes são destacados, para que você possa sempre encontrar o comando necessário na nova Faixa de opções!
Interface de usuário atualizada no BricsCAD V23.2
3. Localizar Extremos
Você já teve um desenho com entidades muito distantes de onde deveriam estar? O BricsCAD fornece uma maneira inteligente e fácil de encontrar e lidar com essas entidades usando o comando LOCALIZAREXTREMOS. Uma área verde representa a área válida do desenho, que você determina. Você pode optar por inspecionar elementos individuais, ou grupos, de extremos. Então você pode decidir o que fazer com cada extremo - mover para uma área válida ou excluir estes. Nunca foi tão fácil encontrar e gerenciar extremos!
LOCALIZAREXTREMOS no BricsCAD V23 - Região válida
4. Nova Ferramenta para Integridade do Desenho (Saúde do Desenho)
Os desenhos podem ficar confusos, lentos e inchados com blocos duplicados, linhas, e outras entidades. Você provavelmente já está familiarizado com ferramentas como Audit/Inspecionar, Purge/Eliminar e Localizar Extremos. Combinar todos esses comandos em um único comando não seria ótimo? É por isso que criamos a Ferramenta Saúde do Desenho - esta pode combinar a funcionalidade desses comandos isolados, todos gerenciados por meio de uma única caixa de diálogo. Você pode acessar o Saúde do Desenho por meio da Faixa de opções ou do comando SAUDEDES.
Saúde do Desenho no Bricscad V23 (3)
Você pode executar uma das rotinas predefinidas ou criar sua própria combinação de tarefas. Com o Modo Expresso, você pode executar a rotina como está, para acelerar a limpeza, ou pode usar o Modo Interativo para ter controle total sobre a rotina, e escolher quais entidades quer modificar.
Saúde do Desenho economiza seu tempo com rotinas reutilizáveis para manter seus desenhos saudáveis, e você pode até mesmo compartilhar essas rotinas com seus colegas para uma abordagem consistente para manter a integridade do desenho. Você também pode acessar um relatório por escrito com todas as ações realizadas.
Saúde do Desenho também funciona em modelos 3D. Se você estiver curioso sobre a integridade de um desenho, poderá usar o modo de simulação para visualizar as alterações que as rotinas de Saúde do Desenho fariam, sem de fato fazer as modificações. Executar as rotinas de Saúde do Desenho vai reduzir o tamanho do desenho - o que traz outro aumento na sua produtividade!
5. Nova Seleção por Laço
Você pediu, e nós entregamos! BricsCAD V23.2 agora tem uma ferramenta de seleção por laço. Esta opção fornece uma seleção mais precisa de entidades. Pela Barra de Espaço você pode alternar entre os modos de janela, cruzada, e cerca. Para habilitar o laço no BricsCAD V23, navegue até o menu de configurações e marque a opção quatro no menu suspenso "Escolha automática".
Seleção por Laço no BricsCAD V23.2
Existem muitos motivos para atualizar para o BricsCAD V23.2, todos envolvendo o aumento de sua produtividade. Com essas ferramentas novas e aprimoradas, você pode criar desenhos melhores e mais precisos, em menos tempo e com menos cliques!
Você já experimentou o BricsCAD® BIM e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte e nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD®?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD®, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
