Se você ainda estiver usando o BricsCAD V22, agora é o momento perfeito para considerar o Upgrade para a V25 e experimentar os recursos novos e aprimorados que tornam seus fluxos de trabalho melhores e mais produtivos. Continue lendo para ver o que você pode estar perdendo!
Maior precisão para blocos 2D e 3D
bloquificar parametrico no BricsCAD
Desde o BricsCAD V22, fizemos grandes progressos para aprimorar sua experiência trabalhando com blocos. Na V23, introduzimos o comando PARAMETRICOBLOQUIFICAR para geometria 2D, que reconhece variações de geometria 2D de blocos paramétricos com parâmetros 2D, restrições e linhas de inversão. O BricsCAD V23 também introduziu o Conversor para Blocos Dinâmicos, permitindo a conversão perfeita de Blocos Dinâmicos em Blocos Paramétricos do BricsCAD. No BricsCAD V25, você obtém uma biblioteca integrada de blocos 2D e 3D, trazendo recursos familiares aos seus fluxos de trabalho, e com a versão V25.2, aprimoramos os Blocos Dinâmicos para mostrar alças de alinhamento e ajudar você a inseri-los com mais precisão. A caixa de diálogo INSERIR também oferece maior precisão ao trabalhar com blocos e, no BricsCAD V25.2 a caixa de diálogo exibe uma prévia do bloco antes de inseri-lo, para blocos 2D e 3D.
Gerenciar a Saúde do Desenho
Fluxo de trabalho de limpeza para grandes desenhos no BricsCAD V25
Se você estiver usando o BricsCAD V22, não tem acesso ao comando SAUDEDES - uma ferramenta integrada de otimização do desenho que veio no BricsCAD V23. Esse recurso exclusivo do BricsCAD combina todas as ferramentas de otimização do BricsCAD em um local conveniente para ajudar você a manter os desenhos em ótimas condições. Na V24 aperfeiçoamos o fluxo de trabalho do comando SAUDEDES para incluir a habilidade para criar rotinas de limpeza reutilizáveis e incorpora o comando LIMPEZA. No BricsCAD V25, introduzimos o fluxo de trabalho de limpeza de desenhos grandes, para ajudar a manter um excelente desempenho em desenhos maiores. Agora, na V25.2, você pode ver as descrições de suas rotinas de limpeza diretamente no painel SAUDEDES para ver como suas rotinas funcionam desde o início. Portanto, se você ainda usa o BricsCAD V22, está perdendo um fluxo de trabalho excepcional de otimização de desenhos.
Ferramentas de Nuvem de Pontos
Classificador de Nuvem de pontos do BricsCAD
Trabalhe melhor com Nuvens de pontos com o BricsCAD V25! Começando com o Classificador de Nuvem de Pontos introduzido no BricsCAD V24, que ajuda a detectar objetos encontrados dentro dos dados da nuvem de pontos. Adicionamos um novo recurso de classificação no BricsCAD V25 para classificação manual da Nuvem de pontos, permitindo que você substitua manualmente a classificação automática da Nuvem de pontos para suplementar ou substituir objetos classificados em sua Nuvem de pontos. Aprimoramos ainda mais o comando NUVPONTOSCLASSIFICAR no BricsCAD V25.2, disponibilizando dois novos modelos de Classificador de Nuvem de Pontos para escaneamentos do tipo 'estrada' (mapeamento móvel) e para nuvens de pontos/varreduras aéreas externas. Entre os outros aprimoramentos para trabalhar com nuvens de pontos no BricsCAD V25 estão os modos aprimorados de renderização de nuvem de pontos, que agora suportam renderização tipo doll house (casas de boneca), iluminação de domo ocular, e preenchimento de lacunas, além de novos controles de painel.
Criação Aprimorada de Superfície TIN
Suavização de superfície TIN no BricsCAD V25
As melhorias feitas nas ferramentas TIN desde o BricsCAD V22 ajudarão você a otimizar a modelagem e análise do terreno. No BricsCAD V23, introduzimos o fluxo de trabalho TIN Densify, outro recurso exclusivo do BricsCAD. Este fluxo de trabalho foi otimizado para acelerar a criação de regiões de superfície com alta-densidade de pontos. Na V24, possibilitamos a criação de uma superfície TIN diretamente a partir dos dados de curvas de nível. Esse método cria superfícies mais precisas ao reduzir as áreas planas que são comuns às técnicas tradicionais. Na V25, introduzimos a suavização de superfície TIN para que você possa suavizar as superfícies TIN de acordo com os parâmetros que definir, mostrando com mais precisão as condições de superfície existentes.
Explorer de Civil
UI aprimorada do Civil Explorer BricsCAD V24
Para nossos usuários de Civil e de Levantamento, introduzimos o Civil Explorer no BricsCAD V23 - um lugar onde você pode acessar as configurações e propriedades de cada entidade de Civil. Aqui, você pode editar entidades existentes ou adicionar novas entidades e seus componentes. Então aprimoramos a Interface do Usuário na V24 para torná-la mais intuitiva. Agora, para vários recursos de Civil que antes exigiam a entrada da Linha de Comando, o novo painel torna o trabalho com pontos e superfícies TIN mais rápido e fácil.
Melhor Gerenciamento de BOM para usuários do BricsCAD BIM e BricsCAD Mechanical
AMBOM Configurações diálogo
Ao atualizar para o BricsCAD V25, você obterá melhores ferramentas de gerenciamento de BOM para projetos BIM e de Mecânica, desempenho aprimorado e novos recursos que simplificam os fluxos de trabalho. Melhoramos o desempenho dos BOMs no BricsCAD V23 para que você possa gerar BOMs a partir de montagens mecânicas com mais facilidade e rapidez, e incluir conteúdo definido pelo usuário. Com a V23, o Gerenciador de BOM foi estendido aos usuários do BricsCAD BIM. Se você estiver usando o BricsCAD BIM V22, está perdendo esse recurso que aumenta significativamente os recursos para levantamento de quantitativos. Para usuários do BricsCAD Mechanical na V24, introduzimos a caixa de diálogo Configurações da BOM, que permite configurar propriedades de referência de peças e configurar padrões para listas de peças e captura de dados para a BOM. Desde a V24, usuários do BricsCAD Mechanical podem usar a interoperabilidade do BMBOM. Esse aprimoramento integra o conteúdo 'AMPARTREF' existente em um BMBOM, para acesso ao conjunto completo de layout da BOM e personalização, incluindo filtros, classificações, e estilos.
Se você ainda está trabalhando com o BricsCAD V22, é hora de se Atualizar para o BricsCAD V25. Não há momento como o presente e, se você atualizar hoje, poderá economizar em sua nova licença do BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
