Atualizar projetos antigos faz parte do trabalho. O BricsCAD Mechanical V25\.2 facilita a aplicação de alterações precisas, atende às especificações atualizadas, e mantém o trabalho em andamento sem interrupções.
Veja como o BricsCAD V25.2 suporta desafios reais de projeto de Mecânica 2D — sem interromper o que já funciona.
Comece Com o Que Você Tem
Os fabricantes geralmente trabalham com décadas de uso dos DWGs. No BricsCAD V25.2, continuar esse trabalho é perfeito, especialmente se você estiver saindo do AutoCAD Mechanical. Abra montagens existentes, reutilize suas bibliotecas, e faça atualizações de componentes com o mínimo de atrito.
Por exemplo, mudar de uma haste e disco de válvula de peça única para uma versão de duas peças de alta precisão é simples. Graças à interoperabilidade aprimorada do DWG , componentes nativos do BricsCAD se encaixam facilmente em desenhos antigos.
Gerenciamento Mais Inteligente da Lista de Peças
Criar uma referência de peça a partir de um bloco existente agora leva apenas alguns cliques. Anotações em balões? Use a ferramenta Balloon Annotation para textos explicativos rápidos, e claros. E quando você atualiza um componente, o Gerenciador da Lista de Peças reflete automaticamente as alterações. Não é necessária sincronização manual.
Análise de Elementos Finitos 2D incorporada
Antes de criar um protótipo, simule.
A nova ferramenta para Análise de Elementos Finitos 2D permite que você execute a análise básica de elementos finitos diretamente no seu ambiente de desenho . Adicione suportes e cargas, ajuste a precisão da malha, e obtenha feedback instantâneo sobre von Mises em tensão e deslocamento. É uma maneira rápida de detectar precocemente falhas de projeto.
Dimensionamento e Escalar, Simplificados
Dimensões precisas são críticas , especialmente para componentes como válvulas, onde a montagem da flange e encaixe da haste são inegociáveis.
- Use o PDIM (Power Dimensioning) para fazer edições rápidas e confiáveis.
- Reescale a geometria de forma interativa com a ferramenta AM Rescale atualizada.
O resultado? Desenhos precisos que atendem às especificações, com menos erros no futuro.
Detalhes de Superfície Que Importam
Desgaste, atrito, e desempenho do material, tudo se resumem às letras miúdas. A ferramenta aprimorada AM Surface Symbol facilita a adição de detalhes precisos da rugosidade da superfície , para que seu design possa lidar com o desgaste real.
Prático, Familiar, Pronto para Usar
BricsCAD Mechanical V25.2 é desenvolvido para fabricantes que precisam de uma solução de desenho 2D prática, e econômica, que não complique demais as coisas. É rápido de aprender, fácil de fazer a transição e poderoso o suficiente para atender às necessidades reais de produção, esteja começando do zero ou criando sobre um legado.
Trabalhe do Jeito Que Você Já Trabalha — Mas Melhor
Com o BricsCAD Mechanical V25.2, a forma como você trabalha não precisa mudar. Quanto tempo leva. Desde edições de peças e verificações de desempenho até dimensionamento e publicação, a V25.2 ajuda você a se mover mais rápido, cometer menos erros e aproveitar melhor seus projetos existentes . Faça o download hoje e pode começar.
